Усилитель на TDA2030.
Сообщение Doc_Brown »
Вобщем я так понял что доработка имеет смысл если 2030 поменять на 2050. Вот тока оригинальных 2050 я искал искал и не нашел(
Сообщение Борисович »
Doc_Brown,
Давайте,ставьте опыты.
Сначала трансформатор для 2050 маленьким окажется,потом динамики маловатыми.
Потом через тернии и испытания придёте к выводу,что надо это всё было раньше поменять,на что нибудь посолидней.И дешевле бы вышло
Борисович, ненене, если найду 2050 то на этом остановлюсь обещаю)) транс уже поменян)
Сообщение Calm72 »
Doc_Brown, все так говорят. А потом замахиваются на гибриды, типа Лимита (кстати, очень достойный вышел усилитель, не смотря на свою простецкость) и выше.
Сообщение gsmart »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4223415#p4223415"]Потом через тернии и испытания придёте к выводу,что надо это всё было раньше поменять,на что нибудь посолидней.[/uquote]
Например на STK 402-090. ;)
Или TDA7293, TDA7294.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="Doc_Brown",url="/forum/viewtopic.php?p=4223604#p4223604"]Борисович, ненене, если найду 2050 то на этом остановлюсь обещаю)) транс уже поменян)[/uquote]
Посмотрим :)) Увидим, если вернетесь к нам :)
(ух-ты, юбилейное сообщение 777)
Сообщение as265 »
Насчет земляных петель. TDA пятиногие - это такой ОУ, только скорректированный для включения с усилением около 30 единиц. Если погуглить "дифференциальный усилитель на ОУ", там первая ссылка - википедия, и есть схема простая, где 4 резистора.
По сути две дифф пары резисторов: одна входная, а вторая кидает сигнал ООС с выходных контактных площадок на вход. Работает такое от источника, у которого сопротивления "горячего" и "холодного" концов равны между собой (то есть если предыдущий каскад на ОУ имеет на выходе 100 Ом резистор, то к земле этого оу холодный конец должен подключаться тоже через 100 Ом, дабы не портить подавление синфазной составляющей).
Учитывая то, что схемы с глубокой ОООС (к которым относится и данная тыдыа) без этой самой ОООС не обладают адекватной линейностью, а приобретают ее только с той ОООС, на которую рассчитаны, большинство проблем можно списать на то, что схема/разводка допускает аддитивную наводку в сигнал (либо от питания, либо какой-то контур, который хорошо ловит 50 герц от трансформатора...), что и ухудшает характеристики УМЗЧ
По дифференциалочке могу сказать, это очень удобная весч, когда в 1 корпусе надо поставить 6 каналов усилителя (под триамп тот же) и запитать их от общего БП, других путей избежать фона просто нет.
В стереоусях разводка явно поменьше, и там попроще.
