Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Fallk »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3488837#p3488837"]Хмм... вот в вилке в 'штаны' масло одной вязкости, в демпфер другой вязкости, во втулки колес 3е масло, цепь четвертое -)[/uquote]
Силикон пятое масло, в тормоза шестое масло :))
Во втулки колёс и каретки рекомендовал бы пластичную смазку, а не масло лить.
Синяя такая была, №158 называлась, литиевая, поэтому воды боится. Но в ступицах служила долго и верно.
Сообщение Upgrader »
Есть любители прыгать/падать с велосипедом в воду. Не представляю как там после этого подшипники работают :shock:
Я тоже не представляю. Тогда подшипники надо смазывать автолом или солидолом.
Сообщение Fallk »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3491148#p3491148"]Во втулки колёс и каретки рекомендовал бы пластичную смазку, а не масло лить.
Синяя такая была, №158 называлась, литиевая, поэтому воды боится. Но в ступицах служила долго и верно.[/uquote]
Больше не буду лить масло, теперь буду мазать
Кальцевая, зелененькая. Тот самый вкус...
С зелёненькой не знаком, советовать не буду.
№158 была более густой по консистенции. При отсутствии фирменной смазки ею пользовались в сервисном центре HILTI, а это о чём-то говорит.
В СССР на заводе ЗИЛ ею смазывали игольчатые подшипники карданного вала.
Нам в СМУ-3 поступала поначалу без проблем. Если на ежемесячном ТО подшипники ступиц передних колёс смазал солидолом, то смазку следовало менять через месяц. Если литолом -то через 2 месяца. А если №158 - то через полгода.
Почувствуйте разницу.
Сообщение Fallk »
Советский Союз уже давно кончился, пора переходить на современные материалы. После того как у меня выпали шарики из втулки абсолютно сухие. хотя были смазаны литолом-24 я перестал верить древним смазкам
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может кто в курсе, есть в продаже отдельно резинки на педали для советскоого лисапета? В интернете пробывал искать "резинки на велосипедные педали", выдаёт либо ссылки на педали в сборе, или всякую херню типа «туклипсы на велосипед или"почти контактные педали»
А то взял новые педали, а резинки на них оказались совсем китайские, раскрышились за сезон в труху, да и не резинки это вовсе, а какая-то прессованная пластмасса с добавлением крошек резины, которая рассыпается при малейшем прикосновении:
Сообщение gsmart »
Поделка выходного дня, может кому пригодится, вобщем запилил резинки из куска толстой резины, резина прочная и в меру эластичная, сначала вырезал квадратики, сделать ровный срез неполучилось, пришлось дорабатывать напильниками:
Далее сделал пропилы и выбрал средину при помощи резака из ножовочного полотна:
Опять доработка напильниками, в итоге для первого раза для резьбы по резине вышло нормально: :)))
Поставил, прокатился, резинки свою функцию выполняют вполне годно, сцепление хорошее, подошвы теперь по педалям не скользят, на сколько хватит, посмотрим.
Единственно цвет резины зелёный, но велик тоже зелёный, так что получилось в унисон: :)
Еще и зеленые :shock: :solder:
Сообщение Полосатый »
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Brigadir »
А никто не пробовал прицепить на велик цепную пилу (которой бревна пилят). :))) Дал газку и полетел!
Любителям аккумуляторов, можно прицепить и электрическую, цепную пилу, но тут придется покупать преобразователь с 12 вольт постоянки в 220 переменного тока.
А поболтать?
Конечно пробовали :)))
Сообщение gsmart »
Brigadir писал(а):А никто не пробовал прицепить на велик цепную пилу (которой бревна пилят). :)))
Пешеходам пи№дец :))) :))) :)))
Как думаете, что если для защиты от проколов приклеить к покрышке изнутри какую-нибудь особо толстую фольгу?
Есть китайская защита что-то типа ленты которую нужно проложить, но она тоже легко прокалывается, а вот устанавливать ее сложно, это дополнительные проблемы. По этому хотелось бы во первых что-то хорошо и навсегда приклеить прямо к покрышке как единое целое, во вторых чтобы это была хорошая серьезная защита, а не фигня.
Сообщение kaetzchen »
Вы вообще про герметики жидкие слышали?
Слышал, но не верю. :)))
Работает!
Сообщение Gudd-Head »
А я ещё тем летом думал зарегаться и взять в прокат электросамокат погонять. Но руки так и не дошли. Может, в этом сезоне...
Причём заметил, что теперь их не пристёгивают, а просто бросают "гже попало".
