Мелкие практические вопросы
Сообщение Lander »
Да, я тоже рассматривал розетку в качестве генератора синуса :)
Но мне нужно чтобы генератор питался от постоянного тока.
Ну частота желательно от 50 Hz до 500 Hz. Выходное напряжение 10-15 В.
Это реальные параметры ? 0_o
Сообщение Silence »
walkerru писал(а):Транзисторы не пробиты? Ошибки монтажа исключены?
Сейчас поставил другие, новые транзисторы irfp450 - такая же история. Думал диоды неправильно подключил, подключил по-другому - не работает. Пытаюсь вот такую грелку сделать - http://4hv.org/e107_files/public/119395 ... 301402.jpg
Сообщение Kots »
Всем привет!
Сделал регулируемый бп на лм317, а на ней падает почти 50% общего напряжения (из 30в с трансформатора - 3в на мосту, после лм317 выходит только 12в), это нормально или поискать другую схему\микруху?
Брал эту схему. http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_lm317.html
Читал на зарубежных форумах что она реально на столько ужасна. :(
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение walkerru »
Silence писал(а):Пытаюсь вот такую грелку сделать - http://4hv.org/e107_files/public/119395 ... 301402.jpg
У вас воздушный монтаж? Без платы? Приведите фотки, где видно: что и как смонтировано.
Какой конденсатор? Какие диоды? Какие стабилитроны? Какой выходной трансформатор?
Заполните в профиле откуда вы.
Сообщение MAVr 34 »
Kots писал(а):Всем привет!
А сколько перед микросхемой? Выходное напряжение этой микросхемы зависит от параметров Р1 и R2. Их можно расчитать или использовать програмку для расчетов которая просчитывает разные схемы на LM317. Если делитель (Р1 и R2) расчитан на выходное нпряжение 12 В, то вы ей хоть 40В :)) дайте, а мяукать дальше 12В она не будет. Да там в статье все есть!!! Ни чего искать не надо, простая и железная схема со своими недостатками, которые перекрываются ее простотой. Просто нужно немного разобраться. А в чем ужас?
Сообщение HF_Cat »
Появилась такая ситуация: МК Attiny2313 осуществляет динамич. индикацию через ИД7 и две штуки ИР16. ИД7 комутирует аноды 7-ми сегментных индикаторов, индикаторы с общим анодом. Так вот... выходы ИД7(выходы у неё инверсные) через резисторы 220Ом включают КТ361, а КТ361 катодами дергают аноды индикаторов. Больше в цепи управления анодами элементов никаких нет.
Проблема в том, что минимальный уровень на выходе ИД7 примерно 0,3В, а КТ361 - п-н-п, и в результате на КТ патает бОльшая часть напряжения питания (VCC=5V), на индикаторе - около 1,4В. Яркость свечения получается "не ахти"...
Может кто-то подскажет вариант, что включить вместо КТ361 или как исправить ситуацию... без привлечения источника напряжения отрицательной полярности так сказать...?
Сообщение Silence »
Спаял как показано здесь - http://img532.imageshack.us/i/zvsparts.jpg/
Конденсатор металлопленочный 630 вольт 1мкф.
Стабилитроны n4742a
Диоды 10etf06
Две выходные обмотки - 5 витков, спаяны и подключены к индуктивности.
Сообщение Kots »
MAVr 34 писал(а):А сколько перед микросхемой? Выходное напряжение этой микросхемы зависит от параметров Р1 и R2. Их можно расчитать или использовать програмку для расчетов которая просчитывает разные схемы на LM317. Если делитель (Р1 и R2) расчитан на выходное нпряжение 12 В, то вы ей хоть 40В :)) дайте, а мяукать дальше 12В она не будет. Да там в статье все есть!!! Ни чего искать не надо, простая и железная схема со своими недостатками, которые перекрываются ее простотой. Просто нужно немного разобраться. А в чем ужас?
Теорию знаю, на практике она не работает. Всё на схеме в соответствии с расчётами. До лм317 идёт 26 примерно вольт, сразу после от 12 до 7, при этом постоянно падает. :evil: Пробовал микрухи разных производителей, походу они все такие кривые, придётся фиксированные делать...
Сообщение MAVr 34 »
Есть маленькие не стыковочки. Например: если вы расчитываете делитель на выходное напряжение 30В, то и на входе микросхемы у вас должно быть больше 30В, так как микросхеме требуется минимальное падение напряжения при работе. А если у вас на входе нехватает, откуда ему на выходе взяться. Грешить на то,что они все корявые, напрасно. Много раз собиралось и работает только в путь. Попробуйте пересчитать делитель на меньшее напряжение и испытайте. Бывает , потеряеш пару вольт где то, и голову ломаешь.
Сообщение Kots »
Хорошо, попробую на 24 сделать. Отпишусь.
Хотя нет, напряжение падает на ней самой, ещё до делителей (да и основной резистор переменный, т.е. его можно настроить). Как говорил, пробовал от разных фирм, одна хуже другой. Буду искать проблему дальше.
Сообщение MAVr 34 »
Мммм Как меня учили, ... Сказок не бывает, есть причина и ее надо найти. .... Может фото девайса. И будем разбираться от куда ноги растут.
Сообщение Sergey_K »
HF_Cat писал(а): индикаторы с общим анодом. Так вот... выходы ИД7(выходы у неё инверсные) через резисторы 220Ом включают КТ361, а КТ361 катодами дергают аноды индикаторов.
Я, например, ничё не понял, только догадки. Отрисуй, как это на схеме выглядит. Желательно с регистрами (полную схему индикации)
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Alexeus »
Можно ли с одного выхода компаратора (lm393) получить индикацию на два светодиода таким образом:
анод светодиода1 на плюс, катод на выход компаратора; анод светодиода2 на выход компаратора, катод на землю.
(резисторы для светодиодов имеются. как известно выход компаратора это открытый коллектор.)
Идея в том, что изначально выход коллектора не активен и ток проходит последовательно через два светодиода, а когда условия напряжения на входе компаратора совпадут- выход станет активным и откроет внутренний транзистор, тем самым шунтируя светодиод2. останется гореть только светодиод1.
Такая схема будет работать?
Сообщение Kots »
MAVr 34 писал(а):Мммм Как меня учили, ... Сказок не бывает, есть причина и ее надо найти. .... Может фото девайса. И будем разбираться от куда ноги растут.
Там ногам расти неоткуда, сделано точно по схеме, без отступлений. Поищу альтернативы.
Сообщение HF_Cat »
Извиняюсь, хотел написать, что коллекторы КТ361 дёргают Аноды индикаторов... но часть схемы нарисовал для ясности
динамическая индикация.rar
(7.44 КБ) 164 скачивания
HF_Cat писал(а):коллекторы КТ361 дёргают Аноды индикаторов
а на схеме эмиттеры :shock: . Да и если Вы мяучите о индикаторах с общим анодом, то все наоборот надо включать. Ваша схема для общего катода! :idea: Правда питание перепутано - на коллекторы общий провод надо вешать.
Получается на словах правильно, а по схеме ниче показывать и не должен.
Сообщение HF_Cat »
Уже исправил, теперь как в оригинале, коллекторы - на индикаторы, эмиттеры - на питание (это точно...). Гляньте ещё раз пожалуйста... Неужели точно для индикаторов с общим Катодом... :?
динамическая индикация_1.rar
(7.43 КБ) 146 скачиваний
Сообщение vanderSEXXX »
Здрасьте, есть один квесчн, нашёл в совковых теликах плёночные конденсаторы К73-17 0,1 мкФ 250 В. Они ещё живы или можэно выкинуть? Мне они бы сгодились для усилока, вроде ведь плёнка лучше керамики на звук то
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение ptah.kudah »
Подскажите, есть ли методика, как по реальному устройству (радио - магнитофон) составить принципиальную схему?
есть ли методика
Методика проста: берете в руки омметр, меряете и рисуете )))
На листе бумаги побольше карандашом рисуете обозначение какой-нибудь микросхемы или транзистора с той платы. Затем пририсовываете всю остальную схему.
Что с чем соединено находится:
1. Если плата однослойная, то находится глазами
2. Если плата двуслойная, то глазами/омметром
3. Если плата многослойная, то омметром
Периодически лазите во всевозможные даташиты и справочники, чтобы понять: до какого элемента вы домерялись на данный момент, как его нарисовать, и какой вывод какую функцию несет. Бывает, что даташита в интернете не существует. Тогда рисуете «Чёрный ящик» — прямоугольник для микросхемы, кружок для транзистора и т.д. и пытаетесь по схеме понять хотя бы где входы, где выходы.
Если одного листа не хватает, то ставите стрелочку на очередной провод и переходите на следующий лист ))
Примерно так )))
Последний раз редактировалось walkerru Пт июл 30, 2010 04:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
