Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
И всё же можно ли подключить динамики дополнительно к родному в прёмнике PHILIPS AE 2430/12??!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Mem
Сообщение Mem »
AcousticManiac писал(а):Если их общее сопротивление получится не меньше сопротивления родного динамика-да хоть сто штук. Законы последовательно-параллельного соединения сопротивлений в помощь.
Сообщение RA3WSI »
As писал(а):
RA3WSI писал(а):...класс С в УНЧ не используют вообще.
Ну почему? Используется... Видел схемку чудного усилителя, где выходной каскад был на шести транзисторах, причём, первая пара работала в классе А, вторая - в классе В, при среднем уровне мощности, и третья "подхватывала" на больших амплитудах, работая в классе С... Вроде, это даже был "Корвет" какой то... :)))
Спасибо за информацию!
Просто видимо уникальный усилитель. :))
Класс С в основном в ВЧ УМ используется,и то в ТЛГ и ЧМ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
На самом деле, звук у такого "АВС" усилителя довольно посредственный - коммутационные искажения одной обратной связью не исправишь! Зато радиатор на выходных транзисторах был весьма символической величины (для усилителя с номинальной мощностью в 50 ватт...). В более поздних выпусках схему изменили, и третья пара транзисторов уже просто коммутировала напряжение питания для второй пары (как в Веге-122), правда, эту версию мне послушать пока не приходилось...
Mem
Сообщение Mem »
Класс G это А и АВ?
Сообщение za-ngu »
Всем доброго времени суток!
Решил поменять трансформатор в усилителе, т.к. он сильно гудит.
Старый транс без нагрузки выдавал 2х30 В, а новый выдает без нагрузки 2х35 В.
Как быть, ставить новый или не ставить, и как установка нового транса отразится на усилителе и на качестве звучания? :?
Mem
Сообщение Mem »
А усилитель на микросхеме или транзисторный? Перенапряжение не есть гут, может пыхнуть. Всё зависит на чём собран усилитель и от сопротивления АС. Еще, нагрузите трансформаторы, может различия не сильные.
Сообщение za-ngu »
Усилитель радиотехника 7112, акустика S-90. Собрал с новым трансформатором, разницы в воспроизведении не заметил, вроде не греется, не шумит. Теперь волнует ресурс этого усилителя.
Сообщение Xatrix »
Есть колонки 6АС-503. У них Рном=6Вт, 8ом. Усилитель должен быть такой же мощности? Я где-то читал, что мощность усилителя должна быть минимум в 1,5 раза меньшей, чем колонки. Но тут номинальная мощность, а не максимальная... :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Про радиотехнику даже незнаю, ей вроде 8 ом надо.
А про мощность гляньте: teletehnika.info/256-moshhnost-zvuka.html
Усилитель как раз должен выдавать 6 Вт, но не превышать максимальную мощность АС.
А ещё если УНЧ хороший и стабильный, (как в Серенаде) то мощность АС может быть больше чем УНЧ.
С уважением Андрей.
Xatrix, если выбирать мощность чисто по признаку долговременной работы, то нужно учесть, что в АС применены два динамика с паспортной мощностью по 8 ватт. Т.е., подключив к этой АС усилитель в 16 ватт, Вы точно ничего не сожжёте! :)) На самом деле, даже более мощный усилитель особого вреда не причинит, если не накручивать громкость "до хрипа". Номинальная же мощность в 6 ватт получилась из за не слишком удачного акустического оформления... Сделайте для этих же динамиков нормальные корпуса - не узнаете звук! :)))
Сообщение Xatrix »
У себя нашёл ещё усилитель от Ноты-225. Там переменные напряжения на трансформаторе должны быть 12,5В (для усилителя) и 15В (для К157УД2). Можно ли домотать 12,5В до 15В для усилителя без повторной настройки? Чтобы немного повысить мощность усилителя. Чтобы он достиг тех заветных 10Вт на 8 омах...
Mem
Сообщение Mem »
Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхем К157УД1 и К157УД2
Диапазон питающих напряжений, В
для К157УД1 ...........,,,,,., ±3.. ±20
для К157УД2..........., ,.....±3...±18
За 10 Вт мучать этот бедный ОУ, лучше собрать другое.
Сообщение sanmigel »
RA3WSI писал(а):В двухтактной схеме УНЧ в классе В нет ступеньки.
да ну на
с чего й то вдруг?
Вот вот и я о том же: В классе В ступеньку удаляют, но в чистом В классе она есть!
С уважением Андрей.
ИвАндр, ты хоть сам то понял, что сказал? :shock:
Сообщение Xatrix »
Mem писал(а):За 10 Вт мучать этот бедный ОУ, лучше собрать другое.
Ну если и этот усилок обложили, то тогда остаётся только TDA2030A... :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
Вот это дело, хорошая микра.
Сообщение Xatrix »
Хватит ли 0,76мм диаметра обмоточного провода для 2-х микросхем? или нужно искать потолще?
