BASCOM AVR в вопросах и ответах
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Unorm=Сadc*Uref/1024
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение edm2007 »
Да, именно OCR2 (даташит в помощь). И еще, Вы уж определитесь:
Enable oc2   '  разрешаем прерывание по совпадению
или
Enable Timer2  ' разрешаем прерывание по переполнению
Ну или обработчик для переполнения допишите.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение dimon-790 »
Народ кто успел пощупать PS/2 ?. В баскоме есть команда Sendscankbd что она сканирует и пересылает ? или что-то одно ?Не могу разобраться , кто в курсе пните в нужном направлении.
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Ктонибудь разбирается в алгоритме Герцеля. Это типа преобразования фурье, но с направленостью на конкретные частоты.
Вроде написал. Проверяю в протэусе, подаю на АЦП синусоиду с частотой в 1КГц. В результате на выходе частоты ниже 1000гц имеют большию амплитуду по сравнению с частотой в 1000гц.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 32
$framesize = 48
$lib "lcd4.lbx"
  ''Ïåðåìåííûå
Const N = 250                                               '×èñëî âûáîðîê = 128
Dim New_sample As Word                                      'Äàííûå îò ÀÖÏ
Dim Samples As Byte                                         'Ñ÷åò÷èê âûáîðîê
Dim F As Byte
Dim Coeff(18) As Single
Dim Sine(18) As Single
Dim Cosine(18) As Single
Dim Q2(18) As Single
Dim Q1(18) As Single
Dim Q0(18) As Single
Dim Real As Single
Dim Imag As Single
Dim Magnitude(19) As Single                                 'Àìïëèòóäà ÷àñòîòû
Dim Ready As Bit                                            'Ñèãíàë îêîí÷àíèÿ ðàñ÷åòîâ
Dim I As Byte
Dim Aru As Single
   Coeff(1) = 1.999769567                                   '13 Hz
   Coeff(2) = 1.999750891                                   '16 Hz
   Coeff(3) = 1.999697531                                   ' 24 Hz
   Coeff(4) = 1.999615714                                   ' 35 Hz
   Coeff(5) = 1.999460733                                   ' 53 Hz
   Coeff(6) = 1.999190637                                   ' 79 Hz
   Coeff(7) = 1.998683059                                   ' 118 Hz
   Coeff(8) = 1.997662211                                   ' 178 Hz
   Coeff(9) = 1.995612555                                   ' 267 Hz
  Coeff(10) = 1.991358877                                   ' 400 Hz
  Coeff(11) = 1.98228304                                    ' 600 Hz
  Coeff(12) = 1.954536247                                   ' 1000 Hz
  Coeff(13) = 1.919884674                                   ' 1350 Hz
  Coeff(14) = 1.82657261                                    ' 2024 Hz
  Coeff(15) = 1.624274597                                   ' 3036 Hz
  Coeff(16) = 1.198548017                                   ' 4554 Hz
  Coeff(17) = 1.367847804                                   ' 6830 Hz
  Coeff(18) = -0.963507348                                  ' 10250 Hz
  Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
Config Lcdmode = Port
'Êîíôèãóðàöèÿ ÀÖÏ
Config Pinc.0 = Input                                       'Âõîä íà ADC(0)
Config Adc = Single , Prescaler = 64 , Reference = Avcc     '×àñòîòà ÀÖÏ 125kHz
Start Adc
Config Timer2 = Timer , Prescale = 8 , Compare = Disconnect , Clear Timer = 1
Ocr2 = 32
On Oc2 Pulse
For F = 0 To 17
Sine(f + 1) = Lookup(f , Tab_sin)
Cosine(f + 1) = Lookup(f , Tab_cos)
Next F
Enable Oc2
Enable Interrupts
'============= Ïðîãðàììà ===================
Cls
Do
'Âêëþ÷åíèå àëãîðèòìà
If Ready = 1 Then
Cls
Aru = Magnitude(12)
Lcd Aru
Lowerline
Aru = Magnitude(18)
Lcd Aru
For F = 1 To 18
   Q0(f) = 0                                                'îáíóëÿåì Y1 è Y2 â íà÷àëå öèêëà
   Q1(f) = 0
   Q2(f) = 0
Next F
Ready = 0
Samples = 0
Enable Oc2
End If
Loop
Pulse:
   New_sample = Getadc(0)                                   'Ïîëó÷àåì äàííûå ÀÖÏ
   New_sample = New_sample * 5
   New_sample = New_sample \ 1024
   'Q0 = Coeff * Q1 - Q2 + Sample
   'Q2 = Q1
   'Q1 = Q0
   For F = 1 To 18                                          'Ïðîñ÷èòûâàåì âñå ÷àñòîòû
      Q0(f) = Q1(f) * Coeff(f)
      Q0(f) = Q0(f) - Q2(f)
      Q0(f) = Q0(f) + New_sample
      Q2(f) = Q1(f)
      Q1(f) = Q0(f)
   Next F
   Incr Samples                                             'ñ÷åò÷èê îáðàáîòàííûõ âûáîðîê
'Ôèíàëüíûé ðàñ÷åò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ âñåõ 250 âûáîðîê
   If Samples = N Then
      Disable Oc2                                           'Îñòàíàâëèâàåì ñáîð âûáîðîê
      For F = 1 To 18
         'M = D1 * D1 + D2 * D2 - D1 * D2 * S
         'real = (Q1 - Q2 * cosine)
         'Imag =(q2 * Sine)
          'Magnitude2 = Real2 + Imag2
          Real = Q2(f) * Cosine(f)
          Real = Q1(f) - real
          Imag = Q2(f) * Sine(f)
          Magnitude(f) = Real + Imag
          Magnitude(f) = Sqr(magnitude(f))
         Ready = 1
      Next F
   End If
Return
Tab_sin:
Data 0.015782706! , 0.015782706! , 0.01739098! , 0.019602283! , 0.023220566!
Data 0.028446425! , 0.036283712! , 0.048336552! , 0.066201454! , 0.092857179!
Data 0.132809969! , 0.21200711! , 0.280197626! , 0.407318211! , 0.583466373
Data 0.800543979! , 0.982940486! , 0.87630668!
Tab_cos:
Data 0.999884783! , 0.999875445! , 0999848765! , 0.999807857! , 0.999730366!
Data 0.999595319! , 0.999341529! , 0.998831106! , 0.997806278! , 0.995679439!
Data 0.99114152! , 0.977268124! , 0.959942337! , 0.913286305! , 0.812137299!
Data 0.599274008! , 0.183923902! , -0.481753674!
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Elektrik158 »
Добрый день прошу помощи. Только начинаю осваивать Баском,поэтому много вопросов и проблем. В частности в данный момент беспокоит следующее:
от сюда http://avrproject.ru/publ/modul_display ... 0/1-1-0-39 были скачаны исходники.
все файлы закидываю в одну папку и открываю файл firmware.bas
При попытке откомпилить выкидывает
Error : 364 Line : 419 Name not allowed, is used by constant/variable [PE] , in File : 3310end.bas
Error : 364 Line : 440 Name not allowed, is used by constant/variable [FE] , in File : 3310end.bas
когда щелкаю по первой ошибке открывается файл 3310end.bas на строчках:
Pe:
Data &H7F , &H01 , &H01 , &H01 , &H7F
Pe1:
Data &H7C , &H04 , &H04 , &H04 , &H7C
подскажите куда копать,может надо что-то в самом баскоме предварительно настроить.
Сообщение edm2007 »
Добрый.
Все отлично компилируется. Только что попробовал.
стоит 2.0.5.0 и 2.0.5.0demo, в обоих одно и то же, а у вас какая версия стоит?
Сообщение edm2007 »
1.11.9.8
Большое спасибо.
поставил 1.11.9.8 все действительно откомпилилось,я два дня как дурак все подряд комментил.
честно говоря непонятно почему более поздняя версия настолько продлематичная
Сообщение amv2000 »
Elektrik158 писал(а): когда щелкаю по первой ошибке открывается файл 3310end.bas на строчках:
Pe:
Pe1:
На том же сайте был совет попробовать поменять переменные состоящие из одной буквы на свои из трех...я еще не пробовал
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
А возможно в баскоме как-то сгруппировать однотипные переменные, например -
Dim a As Byte
Dim b As Byte
Dim c As Byte
Dim d As Byte
Dim f As Byte
Dim g As Byte
Dim h As Byte
в что то похожее на это -
dim a , b , c , d , f , g , h As Byte
И вопрос второй: Возможно создать файл с настройками дисплея, например, этот кусок кода туда впихнуть и просто в программах в будущем давать ссылку на этот файл
пример:
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Сообщение edm2007 »
Группировать однотипные переменные можно созавая массив, например.
Dim Rank(10) as Byte
В результате получим 10 байтовых переменных, различаемых по индексу (Rank(1), Rank(2), Rank(3)...).
Если же Вам нужны именно A, B, C..., то можно сделать так:
Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte
Что же касается подключения сторонних файлов, то посмотрите немного выше на этой же странице. Где речь идет про работу с дисплеем 3310. Вот там в исходнике как раз и подключаются внешние файлы.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
edm2007 писал(а):
$lib "lcd4.lbx"
Так?
А мой код впихнуть в lcd4.lbx
Сообщение edm2007 »
Нет, это подключение библиотеки (lib - library). Вам же нужно $include. Посмотрите в справке тогда, там все понятно расписано.
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):Вам же нужно $include. Посмотрите в справке тогда, там все понятно расписано.
Не в обиду немного подробнее опишу, сохраняете Ваш файл:
Config Lcd = 16 * 2
К примеру с именем Disp.bas
далее после основного цикла
Do
.............. какая то программа
Loop
End 'конец программы
$include "Disp.bas"
подгружаете файл, иногда удобно если код слишком большой писать кусками и эти куски подгружать в программе....но это как я понял на любителя.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
вот я про то же!!
есть например устройство, в котором есть термометр, термостат, секундомер, таймер, часы и еще куча всего... Так проще составить код по кусках и дать ссылки на них, нежели потом двигать взад вперед огромный код если что нибудь хочется поменять.
Ну вроде разобрался с этой Sendscankbd , но легче не стало. Примерчик из хэлпика на практике работать отказался ни фига не печатает люди не ужели ни кто не юзает ps/2 ?
Сообщение kip96 »
vanyap1 писал(а):вот я про то же!!
Увлекаться не стоит. Программа может не корректно работать, при этом при компиляции не выдавать ошибки. Я в теме уже описывал ситуацию, когда в "$include" сбрасывал флаг EIFR. При этом он не сбрасывался. Долго голову ломал, пока не перенёс в основной текст программы. Тогда всё стало нормально. Так-что кто его знает какие баги вылезут.
Насчёт LCD, так распиновку можно в настройках компилятора раз указать, а в программе не писать.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
про ЖКИ я так, к примеру указал. Думал что можно подпрограммы повыносить за пределы основного кода.
Сообщение edm2007 »
Сомнительное удовольствие, скакать по нескольким файлам в поисках тараканов. Код должен быть перед глазами, тем более в начале пути. Я так думаю что проблем у начинающего и без этого хватает. Не стоит усложнять себе жизнь. :wink:
Вернуться в «AVR»
