Линукс, вопросы и ответы.
Бронюс
Re: Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение Бронюс »
Вопрос по обновлению, если можно. Система Linux Mint 18 Cinamon 64-bit Пришли обновление http://img.radiokot.ru/files/104532/med ... i1ssxj.png linux-kernel стоит установить или могу иметь неприятности пасколко пишится что номера 4 и 5 могут навредить системе.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Никаких "обновлений"! Не надо! :shock:
Каким путём оно пришло?
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Может навредить системе! Нельзя обновлять ядро! :o
Тем более по Вашей ссылке! :shock:
Латвия?
Бронюс
Сообщение Бронюс »
Обновления давольно часто приходит но в болшинстве под номерами 1, 2, 3. Как пришли? На то есть „менеджер“ обновлений.
Литва :)))
Андрей Бедов
Не вздумайте обновляться! :shock:
Илья Попов
Сообщение Илья Попов »
Обновляйтесь спокойно. У меня целый парк машин на Linux Mint 18, все корректно обновились, в том числе и та, с которой пишу.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Андрей Бедов
:sleep:
rus084
Сообщение rus084 »
у меня стоит сейчас ядро 4.4.0-45-generic и всё стабильно работает .
2 дня без перезагрузки :
 01:12:30 up 2 days,  6:17,  2 users,  load average: 0,89, 0,70, 0,66
пару дней назад система начала намертво зависать , работали только sysrq комбинации . проблема оказалась в драйверах дискретной видеокарты (пропиетарных). переключился на интегрированную , больше зависаний нет. может зависания не были напрямую связанными с видеокартой , но косвенно это как-то влияет .
Dik13 , при обновлении ядра в linux mint , разве автоматически не вызывается переконфигурация grub ?
Меня зовут Димон .
Dik13
Сообщение Dik13 »
автоматически.
...то выше про Линь ИКСпи и ВЫНь7 "в куче"
СтрахИболь выньпользователей.
То вообще отношение "к доверию" - "втыканий всего и вся" в source.list
Бронюс
Сообщение Бронюс »
Dik13 , Вас не понял - при чём тут GRUB i обновление? Я что-то упустил?
Dik13
Сообщение Dik13 »
Бронюс - там два ответа.
1.часть\ Про выше установку winxp win7 и linux.
2.часть\ Как раз вам адресована - про обновления, репозитарии, source.list, сборку пакетов.
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D0%B5 ... 0%B8%D0%B9
http://vasilisc.com/repository
Бронюс
Сообщение Бронюс »
Спасибо откликнушимся. Рискнул и обновил ядр. :o Всё гут никаких неприятностей. :))
Dik13
Сообщение Dik13 »
Дык Mint я не щупал, но здается мне что при начальной загрузке, как и в ubuntu - в grub есть опция "дополнительные праметры" где можно выбрать с какого ядра стартовать. Это если вы не удалили старое ядро.
1. uname -r смотрим версию ядра
2. sudo apt install synaptic
установили православный менеджер пакетов synaptic http://help.ubuntu.ru/wiki/synaptic
3. sudo synaptic запустили от root
4.в synaptic->поиск-> linux-image-"версии ядра"
5. отмечаем старые ядра(для этого выполнили пункт 1. или посмотрели там же какое ядро с "меньшими циферками") - для полного удаления
6. радуемся :beer:
но я прилепил http://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu-tweak
и чищу через него :)))
хотя это не linuxway
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
rus084
Сообщение rus084 »
apt-get ?
я уже и забыл за него , в ubuntu 16.04 изначально установлен apt . функциональность больше , а название короче .
Меня зовут Димон .
Dik13
Сообщение Dik13 »
radteh
Сообщение radteh »
Так и не понял чем apt лучше apt-get, просто ещё один менеджер пакетов.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Доброго времени суток
есть ли возможность настроить 3G Modem на этапе установке системы или же это можна сделать только на установленной оси ?
суть проблеммы:
пытаюсь установить Arch Linux на компе где точкой выхода в инет является телефон (андроид 5.1, 3g модемом)
команда ping -c 7 google.com не проходит
но дабы проверить работоспособность своего телефона-модема из-под линукс я загрул с флешки хубунту (выбрал пробный вариант)
в ней все пингуется и выход в инет есть
значит модем работает
а вот на арче, при установке , такой финт не идет
подскажите пожалуйста как можна решить эту траблу
Tell Me The Truth
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Если речь об Android, то в этом случае телефон просто должен быть виден (ifconfig -a) как сетевой интерфейс, и при маршруте по умолчании через него и прописанных DNS всё должно работать из коробки.
Главное, чтобы dhcp-клиент был в системе, так как телефон раздаёт компьютеру настройки автоматически. Хотя, всё это и вручную можно задать.
FreshMan
WiseLord писал(а):телефон просто должен быть виден (ifconfig -a
попробую и отпишусь
есче заметил одну особенность, на данный момент точно не припомню, но при загрузке образа арча с пдключенным мобильником сыпется куча ошибок, типа какую-то там команду не возможно найти и так далее....., это только когда установочный образ стартуем с мобилкой на которой уже включет 3G modem
Tell Me The Truth
radteh
Сообщение radteh »
Ну так надо хоть ошибки озвучить какие сыпятся
