Сообщение Foks »
Так почему Вы пришли с ней в эту тему?
Ну а вообще экстрасенсы в отпуске. Надо программу отлаживать: вводить промежуточный вывод, смотреть на каком этапе зависает, локализовать проблему более детально и найти ошибку.
Giggity giggity goo!
Сообщение Волосатый »
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение 4ivasregal »
здравствуйте. Возник небольшой вопросик, собрал популярные часы, те, на печатке которых написано фанни клок. И возникла небольшая проблемка, десятки часов после 23 сбрасываются на 20. в 23:59:59 переходит на 20:00:00, при кнопочной настройке точно также. Плата сделана аккуратно, тщательно промыта, ошибок в монтаже нет. Подскажите может кто знает в чем может быть причина? И могут ли на это повлиять диоды , нужных фр107 небыло поставил д219а.
Прошу прошение, если данный вопрос уже задавался, читать тысячу с лишним станиц не хватит терпения :) пишу с работы с телефона, выложит схему и фото нет возможности.
Сообщение uldemir »
4ivasregal писал(а):ошибок в монтаже нет
уверены? а что происходит если 15й вывод микросхемы DD6 соединить с "+"? Хотя теоретически возможно, что быстродействие микросхем разное - тогда пробуйте шаманить с доп. ёмкостями параллельно этому выводу. еще не могу сообразить что за диоды вы применили. используйте обычные кд521-522.
Сообщение Умка »
Там идёт обнуление всех счётчиков кроме десятков часов 20:00:00
Судя по схеме из поста FreshMan выводы сброса (15) DD6-DD7 соеденены между собой. Проверить нужно эту цепочку.
uldemir писал(а):уверены? а что происходит если 15й вывод микросхемы DD6 соединить с "+"? .
при замыкании на плюс, часы сбрасываются на 0. У меня все микросхемки из разных партий, и даже выглядят все по разному.
Попробывал микры поменять местами , теперь после 23 сбрасывается на 04 часа.
Емкость ставить между 15 ногой дд7 и плюсом питания? И примерно какого понимала?
Сообщение uldemir »
И массой. номинал подбирать. начните с 0.1мкф. Еще, диод D3 и резистор 100к не нужны. первый закоротить, второй выкинуть - это остаток от другой идеи, которую отбросили. Но если пробовать конденсатором растянуть импульс - лучше пусть останутся. Еще можно поиграть с номиналом резистора R7 - уменьшить до 20-30кОм.
Хотя, если у вас такой комплект счетчиков, то лучше было бы делать по моей схеме :-). Правда для сброса там еще одна микросхема нужна.
Сообщение Av4arik »
SLvik писал(а): ПТ-2М называется - RASH тут уже выкладывал свои.
Они не газоразрядные конечно, но тоже наверное интересно будет. :)
Проекционные советские индикаторы на лампочках накаливания.
а как там эта проекция сделана?? можно целиком внутренности то увидеть?
при смене цифр звуки издаются?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение suslogon »
никакой механики там нет.
если не ошибаюсь, то там стоит 10 ламп, каждая просвечивает свой трафаретик. далее оптическая система проецирует картинку на передний экран
Сообщение Av4arik »
блин, уже хочу! :oops:
где достать? :)))
как я понял, они работать будут очень очень долго... а цвет свечения в них можно менять?
так прикинуть, по 10 RGB-светодиодов на индикатор, и сделать цветные часы (чтобы не подсветка менялась, а цвет индикации), будет однозначно красиво
я чтото похожее на одной аватарке форумчан видел, но считал что это всё тоже в колбах... оказывается всё проще...
Сообщение Apparatchik »
Av4arik писал(а): а как там эта проекция сделана?? можно целиком внутренности то увидеть?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=530627#p530627
«И всё-таки она вертится!»
Av4arik писал(а): где достать? :)))
я понмю народ в митино находил несколько штук рублей по 300
Av4arik писал(а): а цвет свечения в них можно менять?
Слвик зеленые светики и поставил туда)
Сообщение MyxoMop »
Сергей Фролов выложил замечательный образец на таких индикаторах.
Av4arik писал(а):при смене цифр звуки издаются?
Ты когда лампочку включаешь-выключаешь слышишь звуки? :))) Хотя в том девайсе по сцылке при индикации звук прикольный - куча релюшек внутри, да еще и шаговый искатель :o
abc
Сообщение abc »
Купил на аукро 11 исправных и одну нерабочую, как бесплатное приложение.
Надо отдать должное продавцу - цена была более, чем гуманная, но набежали любители советских диафильмов и часов "Электроника"...
Как результат - с доставкой они обошлись примерно в 20$ за штуку.
Вот сижу, радуюсь - наконец, и я могу приобщиться к прекрасному ;).
Сообщение Gur_man »
abc, прикольно, поздравляю, а что это там зеленое на аноде? На своих такого не встречал...
Сообщение Egorka »
Если Вы купили лампы по 20 уе и считаете себя героем,можете действительно радоваться.А те любители,как Вы выразились, их покупают дешевле.
Сообщение куко »
Хорошая цена ,а я думал что с остатками делать :))
Сообщение МСВ »
С остатками чего?
Никогда не говори никогда!
abc
Сообщение abc »
Gur_man, это остатки лака сверху баллона, они и дали такую зеленую тень.
Внутри баллона все чисто.
Egorka, да пусть хоть обпокупаются. Только эти "любители" своими барыжьими набегами и создали дефицит этих (и не только этих) ламп. И если у них в истории покупок - пресловутые диафильмы, часы, значки и прочая "советская" утварь, то их кроме как барыгами и не назовешь.
Сообщение Egorka »
abc писал(а): Только эти "любители" своими барыжьими набегами и создали дефицит этих (и не только этих) ламп. И если у них в истории покупок - пресловутые диафильмы, часы, значки и прочая "советская" утварь, то их кроме как барыгами и не назовешь.
Сразу видно что Вы в этой теме либо новичек,либо ооооочень долго тут не были и называете барыгами и "любителями ...." некоторых членов этого форума.Поосторожней с ярлыками.Мой Вам совет.
Вернуться в «Умные мысли»
