Опознание радиоэлементов
Сообщение Martian »
По кристаллу намного проще, там в большинстве случаев есть какая-никакая маркировка, вполне читающаяся под обычным микроскопом а-ля МБС. Это просто кажется чем-то монструозным. Проблема лишь в удалении корпуса.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4655652#p4655652"]Я понял так: левые нижняя и верхняя (или верхние левая и правая, если повернуть) - первая и вторая цифры номинала, средняя - множитель.[/uquote]
Так и есть: если расположить резистор горизонтально точкой книзу, то слева первая цифра, справа вторая, снизу посередине множитель. Остальные данные наносят на ярлык и бандероль.
Сообщение Maklesha »
Принесли в ремонт кабель-тестер. Виновницу нашел, без нее начал включаться, но где найти и что такое?н
Сообщение an.ig.nik »
cd4066bm
Сообщение главный колбасист »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4654814#p4654814"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4654757#p4654757"]
Наверно не сможет, ибо картинка цельнотянутая с сайта http://www.155la3.ru/cvitektor.htm[/uquote]
Так и есть.
К тому же пишут,что они подвержены старению. Так что щас будет ваще никакой наверное...
Сообщение ypppu »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=4655845#p4655845"]Принесли в ремонт кабель-тестер. Виновницу нашел, без нее начал включаться, но где найти и что такое?н
Изображение[/uquote]
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4655858#p4655858"]cd4066bm[/uquote]
А это для каких кабелей тестер?
Hyperline HL-868
Сообщение vikonik »
Помогите пожалуйста опознать детальку.
Маркировка на первой строке 042TK19 на второй S 186P
Сообщение Martian »
размеры, выводы, куда подключена, в чём стоит?
Сообщение vikonik »
Размеры 6,5х4,8х2,9
выводов 2
подключен к микросхеме U2506B, нормального datasheet на нее не нашел, есть только половинка листа с изображением внутренней структуры
стоит в ИК детекторе дистанционного управления
Сообщение Martian »
Подключён к микросхеме... Классно. Ко всем шестнадцати выводам сразу? :facepalm:
Скажите, эта информация Вам нужна или мне? Я думал, что Вам. Так почему приходится пытать Вас вопросами?
Не, нафиг. :kill:
Сообщение minakan »
Помогите пожалуйста. Не могу опознать индикатор (выводит символы, кирилица есть и псевдографика). 20 пин, на пинах, которые идут к процессору (STM32) есть сигнал. Изо то есть то нет. Сигнал на 4 или пяти pin справа потом налево по паре пинов питание и земля. Все пины слева идут на конденсаторы.
Спарк
(29.31 КБ) 64 скачивания
Сообщение AirCat »
[uquote="vikonik",url="/forum/viewtopic.php?p=4657536#p4657536"]Размеры 6,5х4,8х2,9
выводов 2
стоит в ИК детекторе дистанционного управления[/uquote]
ну так по даташиту микросхемы и названию S186P оно есть фотодиод. https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... S186P.html
2х2=4
к 16(14) ноге микросхемы подключен?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=4657758#p4657758"]Помогите пожалуйста. Не могу опознать индикатор (выводит символы, кирилица есть и псевдографика). 20 пин, на пинах, которые идут к процессору (STM32) есть сигнал. Изо то есть то нет. Сигнал на 4 или пяти pin справа потом налево по паре пинов питание и земля. Все пины слева идут на конденсаторы.[/uquote]
анриал, отпаивайте индикатор и смотрите маркировку на обратной стороне
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение minakan »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4657772#p4657772"]анриал, отпаивайте индикатор и смотрите маркировку на обратной стороне[/uquote]
Выпаял, увы, ничего нет.
Сообщение Martian »
minakan, тогда высока вероятность, что он заказной, именно под это устройство.
Сообщение minakan »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4657804#p4657804"]minakan, тогда высока вероятность, что он заказной, именно под это устройство.[/uquote]
Вероятно, оно стоит 450 унылых енотов, могли заморочиться.
Сообщение ypppu »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=4657069#p4657069"]
Hyperline HL-868[/uquote]
Я у витой пары для определения расстояния до обрыва замерял ёмкость. Сначала узнаём длину провода и ёмкость исправной пары; затем нужно замерить ёмкость повреждённой пары. После чего составляем пропорцию и вычисляем расстояние до обрыва. Величина [нанофарад на метр погонный] у всех проводов "витая пара" примерно одинаковый (мне так кажется :wink: ).
Сообщение seza »
Что это может быть? Керамическая пластина, на ней какой-то бутербродик.
https://i.ibb.co/FJKSxVq/image.png
https://i.ibb.co/TK9Qtcm/image.png
Сообщение Sunr1se »
Всех приветствую, помогите опознать стабилизатор.
Питание от кроны, по схеме идет самыми первым.
Прибор - пирометр МЕГЕОН -16350.
Сообщение AirCat »
Вернуться в «Практика»
