Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4661272#p4661272"]Что это может быть? Керамическая пластина, на ней какой-то бутербродик.
https://i.ibb.co/FJKSxVq/image.png
https://i.ibb.co/TK9Qtcm/image.png[/uquote]
тестер в помощь.
Сообщение seza »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4661355#p4661355"]тестер в помощь.[/uquote]
Сопротивление самого бутербродика - нулевое, а всего девайса - 22 Ома. Т.е. последовательно с бутербродиком на противоположной синей стороне - резистивный слой.
А если феном погреть его ? термодатчик может. просто электронный компонент с нулевым сопротивлением
не имеет смысла.
Сообщение Gudd-Head »
Температура, влажность, давление преобразуется в сопротивление, ёмкость... Вариантов масса: только пробовать.
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4661486#p4661486"][uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4661355#p4661355"]тестер в помощь.[/uquote]
Сопротивление самого бутербродика - нулевое, а всего девайса - 22 Ома. Т.е. последовательно с бутербродиком на противоположной синей стороне - резистивный слой.[/uquote]
Синий полигон - однозначно резистор. Черная блямба - могу предположить, что позистор в роли самовосстанавливающегося предохранителя, либо плавкий предохранитель в таком исполнении. Скорее всего для защиты от перегрева в случае перегрузки.
В целом вся керамическая фиговина - это гибридная сборка (Hybrid Integrated Circuit). Раньше довольно популярная вещь. Резисторы делались напылением и подгонялись лазером, компоненты SMDшные паялись потом. В новых платах не видел.
Сообщение seza »
Вот на этой, кстати, как раз похоже, что резисторы подгонялись лазером. На фото это не видно, потому что камера не фокусируется.
Любопытно, что за микра может тут стоять? Логотип ST, вернхяя надпись - 204C, нижняя - C909. Нагуглить ничего не удалось
https://i.ibb.co/2KF599V/image.png
Сообщение AirCat »
[uquote="seza",url="/forum/viewtopic.php?p=4662103#p4662103"]Логотип ST, вернхяя надпись - 204C, нижняя - C909. Нагуглить ничего не удалось[/uquote]
гуглится ещё как LS204CD https://yandex.ru/search?text=204с+so8&lr=100471
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение seza »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4662132#p4662132"]LS204CD[/uquote]
Спасибо! А мне не удавалось найти. Не то старый он, не то редкий. Упоминается нечасто.
Сообщение seza »
Что означают буквы A, x, y, z на конденсаторах?
https://i.ibb.co/GvHksDB/image.png
Как вариант, номер партии
Сообщение diplodok »
seza писал(а):Что означают
Зависить от производителя. Не зная кто произвел ....??? :dont_know:
Как пример
tc_p.pdf
(145.62 КБ) 62 скачивания
поищите слово "code" и увидите ......
Так, что :dont_know: :dont_know:
И у каждого производите свои кодировки. Может и есть какой-то стандарт .... :dont_know:
Сообщение Di123 »
что за стекляный обьект с красной полоской по середине стоит в фильтре 220в ?
он соединяет один конец обмотки с противоположной обмоткой
Сообщение mickbell »
MOV2? Буквами MOV в позиционном обозначении обычно обзывают варистор. Но какой-то он дохленький...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4664038#p4664038"]что за стекляный обьект с красной полоской по середине стоит в фильтре 220в ?
он соединяет один конец обмотки с противоположной обмоткой[/uquote]
Хрен его знает. :dont_know:
разрядник? В мелких вопросах про теорию такое обсуждалось давеча.
Сообщение AlexS4 »
MOV - да, metal-oxide varistor
а дохленький - скорее всего потому что это аварийный снаббер, на случай обрыва выпрямителя нагрузки, защищает выходной транзистор от пробоя от самоиндукции, в норм режиме нагрузка является снаббером а он не открывается и холодный, скорее всего засаживает коллектор или сток транзистора вниз, при перегреве у него обычно случается тепловой пробой накоротко а потом выгарает плавкий предохранитель.
Сообщение Di123 »
ошибся
он стоит паралельно одной из синфазных обмоток дроселя
врядли это варистор он не увидит скачок перенапряжения в сети
Сообщение Динозавр »
Защита межвитковой изоляции дросселя при искрении в розетке? :dont_know:
Сообщение maldini89 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить номинал конденсатора 3F 470 ELA, фото ниже.
В интернете находил, что искали про 2K, но про 3F ничего не нашел :(
p.s. если перевести 3F в десятичную получается 63... 63 вольта?
Последний раз редактировалось maldini89 Ср дек 25, 2024 19:13:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Нужно на Е смотреть, а не на 3F. Е =25В. 470мкФ, 25В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4664252#p4664252"]Нужно на Е смотреть, а не на 3F. Е =25В. 470мкФ, 25В.[/uquote]
А я думал ELA - это код партии... Для чего-то. Получается в этом коде имеются ввиду ещё и характеристики :shock: :)
Спасибо!!
Вернуться в «Практика»
