Опознание радиоэлементов
Сообщение ypppu »
Ага, у нагревателя Thermex ARTflow 6000 в инструкции прямо указано, как его устанавливать нельзя:
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Электропроводка, предохранительные и коммутационные устройства должны
соответствовать мощности подключаемого ПЭВН. Подключайте ПЭВН к электри-
ческой сети строго с параметрами, указанными на маркировочной табличке на кор-
пусе прибора.
Перед установкой ПЭВН п
роверьте и убедитесь, что в вашей электрической
сети присутствует заземляющий контур. При отсутствии заземляющего контура
эксплуатация ПЭВН запрещена.
При использовании ПЭВН в устаревших системах водоснабжения с большим
количеством взвешенных частиц и прим
есей в протекающей в них воде примене-
ние дополнительных фильтров обязательно.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
оставлять без надзора работающий ПЭВН;
устанавливать не патрубками вниз;
подключать ПЭВН к электросети, не
Видимо, всё дело в защите от неправильного монтажа.
Сообщение Evgeny1 »
Привет!
подскажите что за стабилитроны
стеклянный корпус покрашен черной краской и белая точка
стабилизируют на уровне 6,4В и каждый стабилитрон пронумерован биркой
Последний раз редактировалось Evgeny1 Пт янв 17, 2025 05:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
Evgeny1, кс162 вероятнее всего
Сообщение Evgeny1 »
У негож совсем другой корпус :shock:
Сообщение diplodok »
Может 2Д104А.
Но .... корпус другой ....
В то же время
2d104a1-so-324.pdf
(287.35 КБ) 66 скачиваний
С подобным корпусом. Но ...... здесь не указана маркировка :dont_know:
И .... как-то странно идут бирки на показанном ТС фото. 6.1;6.2;6.3 и т.д. Похоже на счет. Картонка 6 диод 1;2;3
Но.....
ТС писал(а): что за стабилитроны
Т.е. он проверил что это стабилитроны :dont_know:
Сообщение Evgeny1 »
никаких точек там нету между цифрами
нумерация начинается с 1 и продолжается до 90
да, это стабилитроны и стабилизируют они на уровне 6,4В
Сообщение AirCat »
меня больше интересует, что за белые кубики на одной из ножек, они явно не просто так надеты.
Белая точка анод?
Тогда мой вариант 2С108 в раннем исполнении или спец подборе , т.к они прецизионные , с вкладышем с параметрами на каждый из 90. Иначе какой смысл дополнительно маркировать, да ещё и от руки. Вкладыш очевидно может быть утерян.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Evgeny1 »
просто кусочки резинки чтоб бумажки не сваливались
Белая точка анод?
нет, точка катод
Сообщение AirCat »
и тем не менее это 2С108 на 99% , в сети проскакивала инфа по цветовой маркировки точками на чёрном корпусе именно 2С108
Сообщение Evgeny1 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4672445#p4672445"]и тем не менее это 2С108 на 99% , в сети проскакивала инфа по цветовой маркировки точками на чёрном корпусе именно 2С108[/uquote]
благодарю :beer: :beer:
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=4672273#p4672273"]У негож совсем другой корпус :shock:[/uquote]
кс133..156 точно выпускали версии в стекле но епп встречал либо черный с надписью либо прозрачный с точками
162/168 - хз
108 упаковку ниразу не видел, но да, по бирочкам похоже что оно. можно нагретый померить и сразу будет ясно термокомпенсированный или нет
Сообщение Evgeny1 »
ща подую феном
https://youtube.com/shorts/l8tUXri1mzU
нууу да с обычными стеклянными стабилитронами его сравнивать точно нельзя :love:
нашел маркированный 2с108б он ведет себя немножко хуже
https://www.youtube.com/shorts/7WLMRe0qmrM :shock:
Сообщение AirCat »
ну ещё 1% на КС114 , которые тоже прецизионные в таком же корпусе. Маркировка конечно под вопросом.
Сообщение главный колбасист »
AlexS4 писал(а):кс133..156 точно выпускали версии в стекле но епп встречал либо черный с надписью либо прозрачный с точками
162/168 - хз
У меня с полосками. Одна белая , вторая цветная,в зависимости от напряжения стабилизации.
От голубой кс133 до не помню какой у 168.
Сообщение Олегыч1 »
Плата управления оборотами пылесоса BORK V501. На ней с обратной стороны SMD-детали. Не могу никак распознать, что это за 3 шестиножки? Нижняя и верхняя "K3WZ6"; А средняя "K1FZ6". Визуально, ключа у них нет, т.к на каждой этой микросхемке по 2 одинаковых надписи противоположно друг относительно друга. То есть как не расположи к себе эту микросхему - одна из надписей всегда читаема.
Предполагаю, какие-то операционные усилители для плавного разгона мотора, но какие именно... :dont_know:
Сообщение AirCat »
пара транзисторов это https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30222.pdf вторую пару думаю сами сможете найти, по коду K3W
Сообщение Олегыч1 »
AirCat, Очень выручили :beer:
Сообщение Dr Proctor »
Прошу помощи в опознании. Не все так просто, как показалось на первый взгляд.
Диод с маркировкой SM56.
(121.28 КБ) 65 скачиваний
Сообщение AirCat »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4673496#p4673496"]Прошу помощи в опознании. Не все так просто, как показалось на первый взгляд.
Диод с маркировкой SM56.[/uquote]
https://ya.ru/search/touch/?text=markin ... omain=yaru
Первая, вторая , четвертая ссылка и далее.
А вообще нужно смотреть как он используется в схеме, как обычный диод или как защитный.
Вернуться в «Практика»
