Сообщение FreshMan »
mss_ja писал(а):в чем проблема?
мои часы собранные на макетке идут не вногу со временем :))
кварц припаян на ноги мелкосхемы 1307, а вот сама эта мелкосхема немного удалена от МК :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение suslogon »
mss_ja
разводите платы вы конечно мега круто :shock:
Сообщение mss_ja »
O-LED писал(а): и доказательно объяснит обратное.
это все, что я показал, не теория.. все из практики.. :( объяснить не могу. но проверенно на нескольких платах..
буду переделывать плату. :dont_know: ставить DS3231 рядом ( или под на обр. стороне) с процессором.
suslogon писал(а):mss_ja
разводите платы вы ....:
делать "как нибудь" не интересно. :) всё "вручную" и расставлено и растянуто.
P.S.
Точность за неделю.. (3231 припаяна на процессор)
http://www.youtube.com/watch?v=vazbJ6Gt ... redirect=1
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 30, 2012 16:41:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение A_AVL »
mss_ja писал(а): пока незнаю. сама микросхема стоит там где ей ничего не мешает работать..
Проведите цифровую землю (разделите земли цифровую и силовую и сведите их к одной точке) от МК к микросхеме часов. И вероятнее всего, всё решиться волшебным образом. На цифровой земле никаких сильноточных нагрузок (биперы и т.п.) быть не должно.
Сообщение mss_ja »
A_AVL писал(а):Проведите цифровую землю ....И вероятнее всего, всё решиться волшебным образом.
пробовал. обрезалось питание 3231.
прям с точки входа напруги брал +-12 на отдельный стабилизатор 5в. от него запитывал 3231.
волшебство не удалось. :(
на процессор уже есть отдельный "хвост" "земли" на фото платы там видно.. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 30, 2012 16:49:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение A_AVL »
mss_ja писал(а): прям с точки входа напруги брал +-12 на отдельный стабилизатор 5в. от него запитывал 3231.
P.S.
Ясно, я максимально относил IL1356(оно же 14T54) на 7 см от микроконтроллера, никаких проблем с точностью не имел.
Как нибудь не поленюсь сделать эксперимент, проверю влияние длинныы интерфейсной линии на на точность.
Если за неделю расхождение 1 секунда, то это 1,6ppm, что вполне вписывается в паспортные характеристики DS3231.
Сообщение mss_ja »
A_AVL писал(а):проверю влияние длинныы интерфейсной линии на на точность.
надо учитывать то что линия проходит в непосредственной близости с высоковольтными цепями ламп-преобразователей..
видео дано с напаянной на процессор 3231... а так точность может и секунду в час плавать.. :(
PS
прикольно получилось. зеленые верхушки-свет с монитора.. :)
Сообщение Foks »
mss_ja, при проведении отдельного питания у Вас была блокировочная керамика на ногах питания DS3231?
И еще один вопрос, как часто вы программно опрашиваете RTC?
Giggity giggity goo!
Сообщение mss_ja »
Foks писал(а):у Вас была блокировочная керамика на ногах питания DS3231? ..... как часто вы программно опрашиваете RTC?
ёмкость (0.1) само собой, паялась на 2-14-е ноги 3231 ну и в самом отдельном "питальнике" на 7805....
опрос (корекция времени) при включении и во время показа даты. тоесть раз в 10 - 99 секунд. частоту шины понижать пробовали.. :dont_know:
остальное время считает процессор
Сообщение Alexey_Sh »
Может по цепи батарейки что-то прилетает? Она тоже близко с HV цепями проходит.
Отключить HV и посмотреть уход через какое-то время.
Или цепь батарейного питания на землю (не батарейку естсн) - и опять смотреть уход.
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а):Может по цепи батарейки что-то прилетает?
при напаянной на процессор ds3231 на неё подается резервное с той же батарейки и все нормально.. :dont_know:
Ещё анодная цепь идёт аккурат под земляной цепью DS3231 (ёмкостная связь присутствует).
Можно попробовать отрезать кусок анодной цепи, кинуть проводом - и посмотреть.
Земляная цепь хочет выглядеть более капитальной :) .
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а):Ещё анодная цепь идёт аккурат под земляной цепью DS3231......э и посмотреть..
так этим и занимаюсь в последнее время. режу... кусаю... переношу..
сам факт. что именно и почему влияет - пока точно не установлен.
а именно что и каким способом влияет на внутренный генератор 3231.. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 30, 2012 21:49:29, всего редактировалось 1 раз.
BVS
Сообщение BVS »
прежде чем делать выводы, надо сначала синхровывод ДСки заюзать, иначе при любом раскладе +-секунда в течении часа будет обеспечена! :))
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):надо сначала синхровывод ДСки заюзать, иначе при любом раскладе +-секунда в течении часа будет обеспечена! :))
нет. немного не так. +- 1 секунда будет.. но только 1! (одна)
это зависит от того в какой момент времени произойдет синхронизация с 3231.
до наступления перехода секунды или после.
при следующей синхронизации время опять же считывается..
и оно будет по любому в пределах тех же +- 1
как сказал один из наших коллег "качели" одной секунды. но не "уход" времени.
BVS
Сообщение BVS »
я об этом и говорю, визуально будет как задержка или перескок, такую фигню можно на компе наблюдать :)) и контроллеру самому асинхронно считать время, смысла нет никакого.
ну кто как хочет
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а): визуально будет как задержка или перескок
не будет. :) синхронизация времени сделана при показе даты-температуры..
согласен. но нехватило ног. :( пришлось извращаться. :dont_know:
при "точном ходе" это абсолютно не критично.
+-1с точность "качается" на месте. время не "уплывает".
Сообщение Гагарин »
А у кого часы работают на ИН-1 уже долго ?
А то у меня уже ни одной запасной лампы не осталось- менял раз в месяц примерно, по лампе. :shock:
В основном внутренние замыкания.
Снизил напряжение до 160 В, для уменьшения тока через индикаторы, повлияет ли это на долговечность ?
Сообщение Чебадонов »
ИН-1 долго не работают ! Если ток большой то замыкания , если маленький то отравляются и горят неполностью.
ИН-1 непрактично для часов ! Нужно пробовать ИН-4.
Выложу несколько фоток традиционных часов 70 годов
корпус простейший из какой-то фанерки ,внутренности заурядные , ИН-12 отстой .
Пара пришельцев из прошлого :)
Красного стекла найти невозможно , использована тонкая пленка из канцелярского магазина.
вот такие заурядно выглядящие часы на ИН-12 .
(120.28 КБ) 1141 скачивание
(84.43 КБ) 1214 скачиваний
(115.14 КБ) 1622 скачивания
(66.58 КБ) 1493 скачивания
(105.83 КБ) 1712 скачиваний
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение Полиграф Полиграфыч »
Чебадонов писал(а):Выложу несколько фоток традиционных часов 70 годов
Это заводские или самодел?
Вернуться в «Умные мысли»
