Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
не светит? :))
даж если отбросить вид кристалла обращенные и туннельные звонятся совсем непохоже, их скорее с резистором можно перепутать, там все интересное до 1V обычно.
а где они стояли? прямо несколько на 1 плате?
насчет ИОН - на другом токе посмотреть, 1-2mA, 10+mA- врядли, многовато рассеивается тогда, хотя он может быть с автотермостатом как LTZ1000 (странно конечно если подогрев наглухо запараллен c опорником но хз :dont_know: )
Сообщение AirCat »
Какой нибудь из серии 1019ЧТ , какой именно лень искать :) попробуйте включить по стандартной его схеме и погреть.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение AlexS4 »
ага AD590 отечественный
2-Terminal IC Temperature Transducer
Linear current output: 1 μA/K
Wide temperature range: −55°C to +150°C
Excellent linearity: ±0.3°C over full range (AD590M)
Wide power supply range: 4 V to 30 V
Сообщение AirCat »
Сообщение Александр126 »
Здравствуйте
помогите опознать деталь
(174.64 КБ) 83 скачивания
Сообщение AirCat »
Пусть будет REMD18
Сообщение Technik79 »
]Здравствуйте. Помогите определить номинал сопротивления. Стоит в цепи дежурного питания 5В компьютерного БП, сразу за силовым конденсатором. В схеме не звонится (обрыв), если выпаять - 19МОм. При включении БП в сеть за этим сопротивлением напряжения нет. По такой маркировке интернет ничего не знает...
(227.95 КБ) 61 скачивание
Сообщение mickbell »
Подозреваю, что 0.47 Ом, но это неточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4680213#p4680213"]Подозреваю, что 0.47 Ом, но это неточно.[/uquote]
Спасибо...
Сообщение Martin76 »
4,7 Ом.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4680223#p4680223"]4,7 Ом.[/uquote]
Попробую 4.7Ом, спасибо
Если он сгорел, то не просто так, дежурка наверняка сдохла. Он стоит в качестве предохранителя.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4680230#p4680230"]Если он сгорел, то не просто так, дежурка наверняка сдохла. Он стоит в качестве предохранителя.[/uquote]
Сгорел один из силовых транзисторов. Я его поменял, дежурка не появилась. Начал дальше рыть, нет напряжения на конденсаторах в дежурке, на TNY278. Вот и попал этот резистор под подозрение, т.к. до него напряжение есть, после него нету. Попробую поменять
Сообщение diplodok »
fusible resistor
К сожалению не успел нарыть инфо про колец ......
Смею предположить 4.7 5% Вопрос что такое 4,7 - Ом или Ампер?
Где-то прочитал 5-е кольцо (белое) термальные свойства
Последний раз редактировалось diplodok Пт фев 07, 2025 13:02:06, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4680247#p4680247"]fusible resistor
К сожалению не успел нарыть инфо про колец ......[/uquote]
А, все-таки 4.7Ом, белая полоса "лишняя". Спасибо
Белая, черная и другие "лишние" полоски, обычно пятая, обозначают свойства или материал резистора.
Resistor-Fusible-UniOhm.pdf
(289.42 КБ) 124 скачивания
UniOhm сказал что 4.7 это сопротивление. Не ток.
Выше сказал - белая полоса какие-то термальные свойства.
Сообщение shev1975 »
Черная штучка, справа на фото не может же быть конденсатором? Скорее это оборванный дроссель, емкостью 300пФ. И пятиножка, перебрал все коды, но не получается найти. Устройство, датчик положения чего то там видимо в системе впрыска двигателя трактора.
Насчет К23
TSX561ILT.PDF
(1.34 МБ) 65 скачиваний
Сообщение boba »
Ну могут быть еще XC6366A232MR или XC6368A232MR. DC/DC преобразоатели.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Вернуться в «Практика»
