Мелкие вопросы по теории
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Извините если ошибся веткой. Хотелось бы узнать какое может быть решение (логическое и дешевое) в таком вопросе.
Имеется мишень. После подъема она упирается в ограничитель (чтобы не завалиться вперед). Этот же ограничитель выполняет такие функции:
- магнит держит мишень, что бы она не завалилась назад от сильного ветра.
- подключен провод к ограничителю и мишени (мишень на железном прутке, на массе "-"). Замыкание контактов мишень + ограничитель сигнализируют о том что мишень стоит со всеми вытекающими последствиями (мигание лампочки красным цветом, и мотор не поднимает мишень, так как она поднята).
В связи с тем что контакт: мишень+ограничитель плохой (коррозия, сильный ветер, попадание пульки по основанию колышет контакт...), то иногда идет ложное срабатывание и моторчик начинает поднимать мишень, загорается лампочка зеленым цветом, обозначающая попадание.
каким образом можно этого избежать?
- сильный магнит нельзя, так как силы удара пульки не будет хватать положить мишень.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение divisоr »
Anatoliy1000, может как-то проиллюстрировать Ваши слова :dont_know: фотографиями или схематично?
А то, советы могут предложить, но они Вам не подойдут, и не всем может быть понятно, как устроенно само крепление...
Сообщение Slabovik »
Тут всё достаточно просто. Механика остаётся, а нестабильный контакт меняется на геркон.
Мишень поднята, магнит рядом, геркон замкнут. Мишень упала - геркон разомкнулся. Небольшие колебания мишени при этом абсолютно не критичны, т.к. геркон обладает гистерезисом.
Сообщение ypppu »
Я думаю всё проще. Сделать контакты из нержавейки. исключить попадание пулек по основанию.
Сообщение oleg63m »
а оптопары организовать?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Hotbrain »
Добрый день, помогите определить сопротивление резистора по фото
Сообщение FAKIR »
http://beam-robot.ru/electronics_for_be ... r-code.php
Вас в гугле забанили?
Верхний 3.0 Ом, нижний 1.0 Ом...
А вообще, тема расшифровки цветных колец на резисторах везде, где не лень валяется...
Сообщение divisоr »
Резисторы для начинающих, или как я их запоминал:
Каждое кольцо с цветом имеет свой номер, и в зависимости от последовательности, определяет номинал резистора.
Есть такая фраза: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Если запомнить, что резистор 220 выглядит так: красный, красный, коричневый, ... .
То можно понять, что красный - это 2, а коричневый - 1. Есть еще черный - это ноль. Голубого (где) в маркировке нет, поэтому он пропускается. Цвет стремится к белому (9), через серый (8). Погрешность могут выразить еще через серебро (0.1 или 10%), или золото (0.01 или 5%).
Вроде все перечислил.
Серебро и золото ещё бывают множителем (как раз случай с фото). А погрешность может быть и другими цветами - они точнее. Также последним кольцом может обозначаться ТКС резистора (в шестикольцовом варианте). Правда, многокольцовые варианты ребус ещё тот, когда ни серебряной ни золотой полоски нет.
Сообщение divisоr »
Да, тут уже нужно понять, почему тот же резистор 220 Ом, имеет коричневую полоску, а единицы в номинале нет, она переходим в множитель (22 * 10 Ом)...
Кстати, на сайте есть полная статья про резисторы - как определять их номиналы.
Сообщение oleg63m »
есть програмка на java, под мидп2 написана. ставишь ее на телефон, всегда под рукою, и склероз нипочем :)))
под андроид, так ваще куча прог такого плана
Сообщение divisоr »
oleg63m: "склероз нипочем"
:roll: Начинающим рано про это думать, а у него еще ник такой...
Это же металлопленочные резисторы, у Hotbrain?
жь в 100500рас спрашивают полоски
Сообщение divisоr »
Спрошу про разновидности:
Есть углеродистые, металлопленочные, металлооксидные и проволочные резисторы. А есть принципиальные отличия, например в таких схемах лучше использовать такой тип, или кроме разницы в производстве и материале, и при одинаковом номинале, погрешности и собственно, итоговом сопротивлении разницы нет? Возможно еще при атмосферном воздействии окружающей среды есть какие-то различия?
Сообщение oleg63m »
ты сам на свой вопрос и ответил. для наших целей пофиг, ну почти
Сообщение aletdin »
ребяты! кто в холодильниках разбирается? подскажите. холодильник СНАЙГЕ. работает ТОЛЬКО морозилка. основная камера не работает. я сам ниразу в холодильники не лазил. и устройство не знаю. там ОДИН компрессор вроде. наверно есть какая то релюшка или еще сто, которая переключает поток между камерами.... :dont_know: или там подругому устроено? что могло там навернуться? (холодильника счас под рукой нет. он на даче)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
вариаеттов 1моторок 2
- с клапаном и 2пеключаемыми испарителями (вариант постояно подключен МК и отключаемий ХК)
и с 2 последователными испарителями сначала МК потом ХК
в первом случае виноват клапан ил схема управления им..
в2м -вероятно утечка фреона и его закипание идет уде в морозилке а до 2испарителя ХК-доходит уже газовая фаза...и он не охлаждает
проверить легко включите режим регулятора на максм хрлод и посмотрите на температуры там и там через час-2
если в МК нихе -18 а в ХК не более +5 значит еще поживет выставте правилный режим регулятором ТС
кстати он тоже может глючитьпо температуре сработа
если тес покажет что в ХК на максимуме не опустилось ниже +10(летом)-скореее зовите мастера-утечка фреона-долгая такая работа может вызвать клин компресора изза ухона им масла в испаритель
конкретно ваш
aletdin писал(а): холодильник СНАЙГЕ.
не видел и не слышал наверно антикварный или узкомесное про-во
Сообщение просто КОТ »
divisоr писал(а):Резисторы для начинающих, или как я их запоминал:
Чёртов космический корабль отравляет жизнь землянам. Готовьте фугасы, снаряды и бомбы. Забьём супостата!
Чёрный коричневый красный оранжевый жёлтый зелёный голубой фиолетовый серый белый золотой серебряный
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):Чёртов космический корабль
:facepalm:
звездные войны, епть....
Вернуться в «Теория»
