Мелкие вопросы по теории
а комсмос то причем??
Сообщение aletdin »
musor писал(а):
aletdin писал(а): холодильник СНАЙГЕ.
не видел и не слышал наверно антикварный или узкомесное про-во
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Snaig%C4%97
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Андрей Бедов »
oleg63m писал(а):есть програмка на java, под мидп2 написана.
Ссылку пожалуйста дают.
Или сам .jar файл в прикреплении (если небольшой).
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста где посмотреть максимальный ток выхода RIGOL DG1022.
Сообщение просто КОТ »
Ну до 50 Ом нагрузку он поддерживает. А меньше я бы не ставил...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение baghear »
Откуда данные цифры?
:dont_know: :dont_know:
http://www.rurigol.ru/e-store/index.php ... _ID=378271
Вот, вроде как официальный сайт. Там есть режимы для высокоимпедансной нагрузки 1 МОм и низкоимпедансной 50 Ом.
Сообщение divisоr »
Подскажите, читаю про модули приемника и передатчика на частоте 433 МГц, написано, что длинна антенны должна быть 17 см из одножильного провода. Отверстия для антенны там меньше 1 мм диаметром, провод медный в основном имеет сечение 1.5, и в отверстие не проходит. Нашел сегодня провод 2x0.5 можно взять одну жилу, и припаять, но не слишком ли он тонкий для антенны? И как вообще правильно, припаять тонкий, или сделать вывод 0.75 многожильным, а потом припаять к нему провод с сечением 1.5?
ты где жил неужели не видал как китайцы делают -жесткая антена из пружинной проволки моединена с плато коротким отрезком монжажного провода но его электрическая длина входит в длину вибратора...
divisоr писал(а):Нашел сегодня провод 2x0.5 можно взять одну жилу, и припаять, но не слишком ли он тонкий для антенны?
Не слишком.
divisоr писал(а):И как вообще правильно: припаять тонкий, или сделать вывод 0.75 многожильным, а потом припаять к нему провод с сечением 1.5?
Как будет удобнее.
Если антенна передающая, то нежелательно наличие резких переходов сечения по её длине.
Делают тонким, но без паек.
Сообщение divisоr »
musor, тут сказали, что такое не есть хорошо...
Андрей Бедов, спасибо, сделаю тогда жилой 0.5.
А как лучше изолировать: термоусадка, лак?
divisоr писал(а):термоусадка, лак?
:shock:
Не представлю себе провод 0,5 в термоусадке.
А лаченные провода - уже есть готовые.
ПЭЛ, ПЭВ, and so on...
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, увы, у нас только выписывать надо, готового нет...
Термоусадка, есть же и 1 мм, при нагревании, она ведь еще уменьшится.
Вопрос в том, не будет ли искажений при такой изоляции? А то такая антенна...
Не будет.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, спасибо.
ума не приложу зачем там ТУ :dont_know: мало того что...она еще и...
кророче не парится с приемником-там можно взять гибкий проводок в четверть волны монтажка сечение 0.14-0,5 -припаять к выходу не надо его свивать бухтовать и прочее удобно взять длине укоротив по месту если надо...
годится и голая 0,5сталь(паять придетса активным флюсом)
а вот передатчик надо согласованой антеной грухить
divisоr писал(а):тут сказали, что такое не есть хорошо
я думаю вы не трансивер для DX делаете :beer: а пулт для люстры(вентилятора)
или ощибся :dont_know: :)))
Сообщение divisоr »
для люстры
musor, а говорят на форуме экстрасенсов нет :)))
Сообщение morg »
как можно размножить аналоговый сигнал? -- шинный формирователь , операционный усилитель?требуется, чтобы он был один в один с входным ( выходных сигналов от 6), частота сигнала 5Мгц
Сообщение Slabovik »
Что такое "размножить" не ясно, т.к. вариантов много, всё зависит от требований, которые у вас не указаны.
Иногда можно обойтись банальным эмиттерным повторителем (шесть штук). Иногда нужно развязывать трансформатором. Иногда и то, и это...
Вернуться в «Теория»
