Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение kloker »
vasu_nomad, имелись ввиду не советские клоны а именно IBM370 модель 81, совместимая по интерфейсу с ЕС-1046, которая кстати в соседнем зале и стояла)). и кабели не с совочным коаксиалом для антен, а именно фирменные с серой изоляцией и маркировкой IBM, и центральной жилой явно не из меди.
а многожильник специально ставили, чтобы вся эта связка из 50 коаксиальных линий не треснула по изгибу и хоть как-то укладывалась а не колом стояла.
Сообщение Reflector »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3751977#p3751977"]и ОЗУ сэкономил и прирост 15-40%. разброс похоже от утилизации общей ШД зависит, или "линейка" кривая))[/uquote]Стек в CCM? ST рекомендует CCM использовать или для данных или для выполнения кода, то и другое вместе медленнее работает.
Сообщение kloker »
Reflector, да, промежуточные массивы и сложили, потом их голосовой декодер переваривает для SIP.
сори что не про осцилы, но тема может быть полезной и здесь.
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3752396#p3752396"]vasu_nomad, имелись ввиду не советские клоны а именно IBM370 модель 81, совместимая по интерфейсу с ЕС-1046, которая кстати в соседнем зале и стояла)). и кабели не с совочным коаксиалом для антен, а именно фирменные с серой изоляцией и маркировкой IBM, и центральной жилой явно не из меди.
а многожильник специально ставили, чтобы вся эта связка из 50 коаксиальных линий не треснула по изгибу и хоть как-то укладывалась а не колом стояла.[/uquote]
Да я это понял, ЭТО и в тексте указал (Вы несуществующую модель написали ЕС360), американцы - не вопрос, когда нужно они умеют делать. Хотя я лично знаю уровень их разработок в электронике не военного назначения - хуже только Индусы. IBM отдельная тема и понятно что ИМЕННО её и растащили. Кстати Вся система Пенсионного фона России сделана на софте США и оборудовании именно манфреймов IBM. А наш кабель ставили ИКМ кажется у него полоса порядка 45 МГц штатно, ну максимум до 100 с потерями уже.
Последний раз редактировалось vasu_nomad Вт дек 10, 2019 08:22:49, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение horiz64 »
немного по настройке варианта без внешнего ADC. Очень критично значение резистора 1Ком и в очень малых пределах. Поэтому мой совет ставить 1,1КОм и допиливать в параллель высокоомными. Даже небольшие отклонения дают разбег от нуля когда луч вверху или внизу. Идеальной балансировки пока так и не получил,тк дома запас резисторов скудноват, а вешать батарею из 5 штук не хочется. Алгоритм настройки такой- подбираем резистор в обратной связи что бы добиться правильных значений амплитуды. Затем параметр KU ставим в среднее значение и >0< выставляем нулевые показания в центре экрана. Точным подбором 1КОМ добиваемся отсутствия разбега вверху и внизу экрана при смещении луча.
Сообщение Peppy »
Перечитал тему,есть ли у кого файл печатной платы для SPRINT LAYOUT?без AD9280
И я так понял дисплей 3,2 дюйма 240*320 подойдет?
Сообщение horiz64 »
только я ревизии 3 выкладывал с разными исправлениями. Смотрите сообщения за февраль апрель этого года.
Сообщение Peppy »
Спасибо,посмотрю
Сообщение Tvics »
Если под дисплей SPI 3.2 дюйма, то были платы. Если под 8 битный, то я не выкладывал.
Сообщение Airis »
Собрал плату от Tvics. Поставил 303 кварс боот сопротивления.
Болше нету. Никак немогу запустит. Хелп!
Даже 303 с макетнои платы неработает.
Сообщение man_200 »
Прошить не забыл случаем?
Проверь напряжения питания на всех ножках МК, ну и минус тоже
Питание дисплея и его подсветку
Замыкание ножек МК
Сообщение Airis »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3754249#p3754249"]Прошить не забыл случаем?
Замыкание ножек МК[/uquote]
303 с макетки и прошыт. содрал живои и переставил.
до замены 303 была пустои. немог ирошыт.
+3,3м ест везде на мк кроме vdda 9 нога.
Сообщение Tvics »
Внимательно проверь плату и сверь со схемой, все кто собирал мои платы сразу запускали без проблем. Да и ты уверен что нормально прошил?
Сообщение Airis »
*ука! нашол.
vdda 9 подал 3.3v зароботал.
вот когда сам собои поговориш и неисправост нашлас :)
Сообщение KT817 »
Приветствую. Есть печатные платы (разводка от tvics с ad9280 - v2). Продам 50грн/шт. Сборкой не проверял.
Добавлено after 2 hours 32 minutes 29 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
1 продана. На 2 бронь. Пока свободных не осталось
По случаю новой прошивки при поиске платы нашел остатки от Tvics с ad9280 - два варианта с SMD и навесными кнопками. Если интересно в личку пишите.
(159.96 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Vintikas »
Вопрос по поваду прошивки. естъ ли опсия "auto power off" ?
Сообщение Tvics »
Хм а зачем она тебе нужна? Кнопку тяжело нажать чтобы отключить?
Если забыл то батареике вмздес в лучем слусие. Сецас в каждом калкулеторе естъ.
[uquote="Vintikas",url="/forum/viewtopic.php?p=3763579#p3763579"]Если забыл то батареике вмздес в лучем слусие. Сецас в каждом калкулеторе естъ.[/uquote]
Скоро станет самым популярным автомат по вытиранию мускулюс глютеус, как приложение к унитазу! Это поколение голову вообще применяет только для еды.
Вернуться в «ARM»
