Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение recyclebin »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3542082#p3542082"]Есть верёвки, отечественного производства, льняные, где множество внутренних нитей в оплётке, типа экрана коаксиального кабеля. Можно попробовать нити вынуть, а оплётку использовать.[/uquote]
Честно чтото не встречал таких, вы имеете ввиду типа бельевых?
Сообщение ВикторС »
Да, их можно назвать бельевыми. Толщиной с карандаш.
С уважением, ВикторС.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3542082#p3542082"]Есть верёвки, отечественного производства, льняные, где множество внутренних нитей в оплётке, Можно попробовать нити вынуть, а оплётку использовать.[/uquote]А обычный шнурок от ботинка использовать не проще? Они ещё и разной толщины бывают, а представляют из себя, чаще всего, "трубку" из ниток..
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
[uquote="recyclebin",url="/forum/viewtopic.php?p=3542076#p3542076"]Коты) может кто подсказать или указать на продавца, есть ли на Али (или подобных из поднебесных братских магазинчиков) оплетки для проводов текстильные (как на проводах утюгов льняные),[/uquote]
Именно "оплётки" или провода в текстильной оплётке?
Провода ЕСТЬ-
https://ru.aliexpress.com/wholesale?sit ... isViewCP=y
Сообщение AndTer »
Интересно, может кто в курсе.
Нельзя ли заказать ИК пульты с надписями/иконками на них на заказ?
Партией так до 100шт?
Что нибудь вроде этого, только с другим оформлением?
Нет, ну само собой можно. Я имею ввиду может у кого какой опыт есть или куда обратиться?
(64.54 КБ) 1305 скачиваний
Сообщение ВикторС »
Про пульты с нужными надписями -
Найти на Alibaba.com производителя и пульт, который нравится, с минимальным объёмом заказа 50 - 100 штук. Таких предложений, наверняка, будет несколько. Написать производителям вопрос - могут ли они продать 100 пультов с кастомизированными надписями. Для полноты картины приложить PDF файл с желаемым видом надписей. Половина из найденных будет готова это сделать. Дальше выбирать того, у кого цена и качество подходящие. Я так про мембранные клавиатуры договаривался. Быстро и результативно.
Сообщение makk »
Кто-нибудь находил на Али ОУ типа AD8051, AD8052, AD8055 (или подобные, быстрые), не перемаркированные LM-ки? Нужно, чтобы адекватно работали до 1МГц.
Сообщение ВикторС »
Можно продавцу написать заранее - попросить прислать фотки его микросхем, сказать, что планируешь тестит их в проверочном стенде, и спросить, гарантирует ли он технические характеристики. AD8051 - это быстродействующие микросхемы, как я понимаю. Если они не воспроизведут меандр 1МГц без завалов - можно открывать спор на возврат денег.
Мне сейчазс за левые, перемаркированные LF357? деньги вернули.При этом, продавец, за закрытие спора, предложил отправить мне "другие, правильные, микросхемы", только Алиэкспресс уже деньги вернуть повелел. Не удалось правильность проверить.
Сообщение makk »
Хочу закупиться DS1307 на Aliexpress. Кто-нибудь пользовался, нормальные, не глючат?
AAX
Сообщение AAX »
А с чего им глючить? Они у производителя стоят $1.90 за одну микросхему, у китайцев - $0.77 за 10 штук + «бесплатная» доставка в Россию. То есть, наверное, меньше цента/штука. Понятно, что наши китайские братья всё лишнее, что глючить могло, повыкидывали. Ну, и всё, что ухудшало точность хода часов - тоже, заодно.
Сообщение makk »
Почитал отзывы на али. Судя по фото, у всех продавцов эти микросхемы одинаковые (левая на фото):
В отзывах жалуются на то, что не все микросхемы работают и на уход времени. Как я понял, у этих микросхем нет внутри конденсаторов нагрузки кварца. Если их поставить, то проблема с уходом решится?
AAX
Сообщение AAX »
сарказм, по ходу, вышел тонковат...
ну, давайте вот как попробуем: Вы действительно считаете, что микросхему, которая стоит у производителя почти два доллара за штуку (и никакой доставки), можно купить за восемьдесят центов 10 штук, с бесплатной доставкой?
На случай, если этот вопрос окажется тоже не слишком риторическим для Вас - конденсаторы вряд ли помогут...
Сообщение StranNick_1 »
кто-нибудь встречал на али контура 465кгц? чашки с внешней резьбой? киньте ссылку плиз..
Сообщение SIM31 »
Огромный обзор магазинов по теме
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/412055/
Сообщение terio007 »
Китайцы могут сильно удивить.
Недавно заказал пару драйверов мощных светодиодов.Пришли...Вроде всё путём: DC-DC на микрухе, за ним стабилизатор тока на LM358. Присмотрелся - два нюанса...
Первый - вход + сделан тупо через стабилитрон 5.1В 50мА. Драйвер одноамперный вообще-то...
Второй - LM358 запитана через 5 вольтовый стабилизатор со входа DC-DC.
Надо сказать, что вход адаптера до 60В, а вход стабилизатора - до 30В...
Пришлось пролечить: вместо мощного стабилитрона - перемычку, а вход стабилизатора питания - с выхода адаптера, благо там на выходе 8 светодиодов и напряжение выше 28-29 В не поднимается.
Работает нормально, рыбки в аквариуме довольны, но хорошо, что перед включением я посмотрел внимательно на этот шедевр китайской схемотехники :)))
Сообщение ВикторС »
Коллеги привет.
На Али обнаружен вот такой блокинг 12-80 -> 5v 1,5А с гальванической развязкой выхода и стабилизацией напряжения через стабилитрон и оптопару. Предназначен, очевидно, для разрыва земляной петли при подключении по НЧ и питанию +5В смартфонов и прочих гаджетов - источников звука, к усилителям с автономным питанием. Представляется полезным для всяких любителей звука в машине и бумбоксостроителей.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-DC/3 ... 51b6560834
Сообщение Asaba »
Есть хороший удобный наборчик низкоомных резисторов от 0,1 до 0,91 ом, нужный при ремонте однотактных импульсных блоков питания.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 48561.html
Рекомендую. Хватит для эпизодического ремонта на всю оставшуюся жизнь. Причем есть наборы и по 5шт. каждой и по 10шт. Магазинчик с 8-летним стажем позиционирует себя как честного продавца и продает много продуманных наборчиков разных радиодеталей. Согласитесь - покупать наборчики проще, чем кажный раз выискивать нужную детальку и купить ее в ненужном количестве с месячным ожиданием.
Сообщение Linuxoid91 »
Доброго времени суток. Кто нибудь видел на али преобразователи из однополярного в двуполярное? Микросхема никак не промаркирована, но ее цоколевка почти идентична известной DW3608 (sot23-5 вместо sot23-6). Похоже, для китайцев понятие "двуполярный" звучит как-то не так. Вот такие модули у нас продают за 250 рублей.
(112.91 КБ) 458 скачиваний
(54.47 КБ) 476 скачиваний
А вот схема. Некоторые конденсаторы были выпаяны и замерены.
(63.68 КБ) 474 скачивания
Сообщение ВикторС »
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3590846#p3590846"]Доброго времени суток. Кто нибудь видел на али преобразователи из однополярного в двуполярное? Микросхема никак не промаркирована, но ее цоколевка почти идентична известной DW3608 (sot23-5 вместо sot23-6). Похоже, для китайцев понятие "двуполярный" звучит как-то не так. Вот такие модули у нас продают за 250 рублей.[/uquote]
Судя по схеме - это понижающий, стабилизированный, преобразователь DC-DC, положительной полярности, к которому, прикручен формирователь НЕ стабилизированного отрицательного напряжения на двух диодах и конденсаторе. Отрицательное напряжение будет плавать в зависимости от нагрузки. Так можно вывести отрицательное напряжение из любого DC-DC преобразователя. Для стабилизации отрицательного напряжения использовать внешний стабилизатор, но это снизит КПД преобразования и нагрузочную способность отрицательного плечаю
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3590875#p3590875"]Судя по схеме - это понижающий, стабилизированный, преобразователь DC-DC, положительной полярности, к которому, прикручен формирователь НЕ стабилизированного отрицательного напряжения на двух диодах и конденсаторе. Отрицательное напряжение будет плавать в зависимости от нагрузки.[/uquote]
Не понижающий только, а повышающий. Нужно мне, по меньшей мере, запитать 5-10 схем на паре операционников от сети 12 Вольт. Линейные преобразователи в двуполярное с искусственной средней точкой использовать нельзя, иначе придется всю сигнальную землю в доме поднять над питающей. Находил аналоги Traco Power, но они слишком дорогие.
Сообщение ВикторС »
В каждой схеме 2 ОУ и таких схем 10 шт? Какие то датчики? С общим источником питания? Если так, то рассматриваемая схема- стрём полный. Не предсказуемые параметры питания будут.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
