Паяльная станция с энкодером.
GoogleRU
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение GoogleRU »
Ну как бы если встроить в корпус вентилятор, что я и планировал, то не надо "томик Чехова" )
И как я понимаю при "плавном" разогреве не будет потребление такого тока.
Но по ходу Вы меня убедили все-таки сделать отдельный стабилизатор на турбину. Прикинул схему, вроде получается так (о этого Х4-1 и Х4-2 шли напрямую к +24В (точнее +28В), сейчас на Х4-2 вклинен стабилизатор). Тем более планирую после успешного запуска станции переделывать под SMD по максимуму.
EverGrand
Сообщение EverGrand »
Stinger писал(а):Черновой вариант дизайна E3.3A по просьбе EverGrand.
Благодарю ))) Печатка проверена? Что изменится в чистовом варианте?
Stinger
Сообщение Stinger »
добавлена электроблокировка отсутствия термопары паяльника или фена...
я не проверял...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
EverGrand
Stinger писал(а):добавлена электроблокировка отсутствия термопары паяльника или фена...
я не проверял...
Печатку переделал под терморезистор (паяльник), блокировка будет работать?
Stinger
Сообщение Stinger »
по идее должна
styud
Сообщение styud »
Привет всем котам и кошкам. И особенно автору статьи.
У меня такая просьба. А может и многим так удобней будет.
Можете подправить в прошивке что бы при включении паяльника или фена сначала пару секунд показывало установленную температуру, а потом реальную. Что бы можно было сразу добавить или убавить температуру.
И еще когда скажем фен установили 350 градусов, а потом скажем нужно уменьшить до 300 градусов. То температура опускается, но держится
на 2-3 градуса выше установленной, и соответственно до установленной температуры никогда не опустится и зуммер не пикнет что температура установилась.
Приходится смотреть опустилась или нет температура.
Пусть луче опустится ниже на 2-5 градуса, а потом включит симистор и поддерживает заданную температуру.
:beer:
Stinger
Сообщение Stinger »
форум я смотрю совсем не читают...
styud
Сообщение styud »
И еще такая просьба :))
Перепробовал разные схемы подключение термопары не получается выставить комнатную температуру фена.
Можно пожалуйста что бы фен когда выключен просто показывал OFF, а то эти градусы на экране все равно бред показывают.
Stinger
Сообщение Stinger »
намек не понят...
читайте форум там все ответы на ваши вопросы...
nikin_n
Сообщение nikin_n »
О "допиле" п.о. на эту конструкцию не стоит даже и мечтать... :cry:
Вот интересно-непонятно почему задержка отключения выполнена именно по такой схеме...
Фен отключается тумблером, это хорошо. Но один провод сети всегда остается подключенным, не хорошо..
Почему не поставить реле, и разрываться будут оба сетевых провода..
Может я что-то упускаю...
styud
Сообщение styud »
Stinger писал(а):намек не понят...
Я не на что не намекаю :) .
Просто хотелось что бы после того как фен остыл или выключен была надпись " FAN OFF M 0% "
И желательно пока выставляется нужная температура нагреватель был выключен. А когда показывает реальную температуру шел нагрев.
А форум я читал, пока дочитал до конца уже забыл что в начале :))) .
styud
Сообщение styud »
Stinger я извиняюсь :oops: :facepalm:.
Я думал что версию 2 разрабатываете вы по исходнику первой версии.
По станции все работает.
Выкинул вообще Rxx и стоит LM358P при включении фен показывает комнатную температуру 24 градуса, если верить китайскому прибору.
Рабочие температуры тоже соответствуют действительности.
Z44N подключены к МК через резистор 100 ом и подтяжкой на землю 10к что бы не весел в воздухе и не грелся.
На фене ВТ 139 и параллельно резистор и кондер.
Были глюки сбивались настройки мощности паяльника и время. Выкинул подтяжку 10к на ресете (но это не причем поставлю обратно или нет посмотрю).
Главное в фьюзах выставить 8 мгц и контроль питания 4 вольта. По глупости стояло 2.7 вольт прошивал в uniprof. Потом исправил через USbar в Khazama. Хотя пять проводов и uniprof шьет быстрей чем USbar :dont_know: .
Плату не разводил, паял на макетках все отдельно МК с обвязкой, управление и т д. Так как изначально собирал под другую станцию.
Если кому нужно есть на мега 8 отдельно на фен или паяльник проверенно, работает, с семисигментным индикатором 3 или 4 разрядным катод или анод, с ПИД регулятором, контроль нуля, плавный старт. Исходник на СИ. Хотел впихнуть в один МК с 74HC595 работает но нужно допилить не хватает мозгов по написанию программ.
Фото выложу позже. Поссорился комп с фотиком :))) не хочет фотки перекидывать. Померю потом скину.
BogdanUA
Сообщение BogdanUA »
styud писал(а):Stinger я извиняюсь :oops: :facepalm:.
Здравствуйте. Подкиньте пожалуйста на меге 8. Буду очень благодарен!
styud
Сообщение styud »
BogdanUA писал(а):Здравствуйте. Подкиньте пожалуйста на меге 8. Буду очень благодарен!
Заглючил второй комп не могу запусти там все мои разработки :cry:. Не могу вытянуть архив. Не видит жесткий диск :o .
Но вдруг не вытяну помогу изменить прошивку.
Смотрите ОРИГЕНАЛ здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=14141 . Автор taran_ob.
Я делал под фен. На семисигментным индикаторе 4 разрядном аноде. Хотя не важно можно изменить под ваш.
Управление 3 кнопки + переменный резистор (обороты мотора).
Переход через ноль на РС 814 как и на атмеге 16. Симистор ставил ВТ 139 + МОС 2023 (что было). Зуммер с генератором.
Изменил:
Управление, отображение на экране (добавил знак градус и несколько символов) и мотором управляет сразу атмега 8.
Выбор температуры 4 режима:
1й при включении станции будет последняя установленная температура или выбрать нужную из 3 заранее вами сохраненных в памети МК.
И конечно же больше меньше когда работает фен.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Котята, вы темой не ошиблись ... :)
styud
Сообщение styud »
nikin_n писал(а):Котята, вы темой не ошиблись ... :)
Больше в теме :write: гадить не буду. Все вопросы только в ЛС.
Karl2233
Сообщение Karl2233 »
вопрос на засыпку - насколько сложно переделать программу под индикатор 0802?
а то такую схему охота сделать маленькой и компактной.
или перефразирую вопрос: правильно ли я понимаю, что при использовании авторской прошивки, для подключения индикатора 0802 достаточно в коде изменить текст, выводимый на дисплей? вроде индикатор построен на таком же как у 1602 процессоре.
з.ы. я совсем недавно начал осваивать МК, так что сильно не пинайте :))
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Ну как вам сказать.. Наде с нуля написать прошивку..
Подробности в теме... :)
kcpv
Сообщение kcpv »
автор иногда заходит на форум я 2 раза в личку писал на с чет исходника молчит как рыба об лед
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Зачинателей сего как бы двое, вы о ком ?
