Качер и опыты с качером
Сообщение vgg60 »
Sunktor писал(а): Что все нашли в этом качере и трансе Теслы не пойму.
Нашли мнимую простоту: 2 резистора и 1 транзистор. Кажется, что может быть проще? Три детальки спаял, к источнику помощнее подключил, катушки непонятно какие намотал - и ждёшь фантастическую искру. Что там в схеме происходит? А Бог его знает, разбираться неохота. Люди пишут, что у них всё сверкает и искрит, значит, и у меня получится....
А разбираются пусть ботаники какие-нибудь, не царское это дело - понимать. :))) :))) :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение ДАНДАН »
cunktor :evil:
от множика тупая дуга :evil: :sleep:
от теслы разряды разных форм
и фитонки от множика вы не получите :sleep:
что интересного в обычной дуге ? :sleep: :dont_know:
посмотрите на фотографиях-http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
и множик не способен засветить лдс на растоянии! :sleep:
Сообщение warcon001 »
А какой длины стримера можно добиться с качером на транзисторе?
Сообщение ДАНДАН »
максималная длина 5 см :beer:
5000 витков провод 0 ,1 на трубе 5 см диаметр питание 12 вольт :beer:
Сообщение Sunktor »
ДАНДАН писал(а):и множик не способен засветить лдс на растоянии! :sleep:
Способен, но не так ярко, видно тока маловато.
ДАНДАН писал(а):sunktor
[/url]
По форме разрядов да, похоже не получится, я такой цели правда и не ставил, я надеялся увидит хороший кпд, а фитонику вообще еще нужно обнаружить.
Мне преобразователь эффективный нужен был, ну вероятно как средство получения плазменных дуг он хорош, только боюсь это вредновато для здоровья.
Ладно убедили, поэкспериментирую еще как-нибудь, может таки удастся улучшить кпд.
ДАНДАН писал(а):максималная длина 5 см
Понятно. Спасибо за ответ.
А потребляет скоко тока?
Сообщение ДАНДАН »
фиг его знает,я этот качер на видео видел там говорилось только про катушку
и что питание 12 в (акумулятор)
Сообщение Качур »
Подключил я к качеру блок питания от магнитофона БП 12/10
12 вольтовый. Пыщщ... бедные мои пальцы и оборудование! Пальцы обжёг, в неонке прожёг дырку, ЛДС расколол...писец...
Транзистор начал греться шо утюг! Так что амперы решают! В моём 30 вольтовом БП походу ампер мало...
Размеры стримеров почи не выросли зато жарить стали ууу.....
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение Морзе »
Народ подскажите каким проводом на этой схеме первички мотать?
http://teslacoil.ru/wp-content/gallery/ ... g_0038.jpg
Сообщение zaicev_yura »
Морзе писал(а):Народ подскажите каким проводом на этой схеме первички мотать?
Посмотри тут http://stalin.flyback.org.ru/VTTC1.htm
и тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=840 :beer:
Сообщение Сериг »
Качур писал(а):Подключил я к качеру блок питания от магнитофона БП 12/10
вы знаете что такое амперы?прочитайте учебник за 8 класс!на радиатор поставлен транзистор?ток какой на бп?транзистор какой?
Сообщение Качур »
Амперы-сила тока, в БП на 12 вольт почитал ток около 1 А, на БП 30 вольт ток думаю около 100-300 мА. Транзистор на радиаторе КТ 970 А (вертолёт).
Сообщение Сериг »
и што по вашему транзистор будет грется от 300 милиампер как утюг?а намотка простите какая?советую кт805 ам или бм(живучие,но меньше дуга 2-3 мм)
Сообщение vgg60 »
Качур писал(а): Так что амперы решают! В моём 30 вольтовом БП походу ампер мало...
Видимо, качер прочитал табличку на источнике и начал отбирать от БП больше. Видел, что там написано: 300 мА, и не брал с него больше ни на миллиампер... А тут увидел надпись: "1 А" и решил развернуться на полную мощь!!! :shock: Вы бы там подписали нолик к единичке, вдруг качер Ваш выдаст стример на 50 сантиметров? :))) :))) :)))
Сообщение Качур »
Сериг писал(а):и што по вашему транзистор будет грется от 300 милиампер как утюг?а намотка простите какая?советую кт805 ам или бм(живучие,но меньше дуга 2-3 мм)
..... Я помоему написал так: Транзистор практически не греется от БП 30в/300 мА, стример можно спокойно ловить руками.
А с БП 12 в/1 А транзистор греется как утюг + стример стал очень горячим, жгёт пальцы, прожигает стекло итд...
Вывод: чем больше ампер, тем скажем горячее стример, и сильнее греется транзитор!
Сообщение VanLux »
12В 1А = 12Вт, 30В 300мА = 9Вт, найдите источник питания помощнее, хотя бы 50Вт.
Сообщение VLAD1996B »
Не обязательно... Да че вы так уперлись то, в одну схему? Хотим стример, делаем так, 2хкт808(2т808) лучше в параллель и собираем все по этой схеме
(8.2 КБ) 479 скачиваний
первичка у меня 3 витка 2.5мм вторичка на каркасе 5см 470 витков 0.24 стример до 3х см, но это насильственый режим, кисточка красивая когда первичку на верх катушки двигаю, с катушки 3см диаметр высота намотки 60см получил где то 4.5 см кисточку, можно получить хороший стример, только настроить нужно хорошо и все.
Сообщение VanLux »
У меня на одном КТ805 3 см было.
Сообщение ДАНДАН »
VLAD1996B а какое питание было у вас? :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
