Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
hrpankov
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение hrpankov »
...а здесь еще краше:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=206736
... апрель всетаки мудрее марта :kiss: :kiss:
lalafau
Сообщение lalafau »
hrpankov, "весь апрель никому не верь", особенно после затмений.
Выбранное вложение отсутсвует.
Даже в тексте движка форума есть ошибки. Чего уж говорить о программах в микроконтролёрах.
PS можно ли на современной элементной базе сделать изолированный стабилизированный DC/DC преобразователь 12/24В хоть на 10Вт, но с КПД 98-99%?
Их можно затем по теме применить - параллелить пачками по первичке и последовательно соединять по высокому напряжению.
hrpankov
...только для лалафау, совершенно секретно!...
приказ: никому несмотреть!
(36.13 КБ) 1096 скачиваний
lalafau
Сообщение lalafau »
17-й баян весны. [:|||||||||:]
Детальки подпишите, печатку нарисуйте-запаяйте-сфотографируйте, ведро полевиков сожгите на испытаниях.
Затем огласите окончательную схему и потребительские свойства "вылизанной" (отлаженной) конструкции.
Вам её даже в симуляторе лень нарисовать, а нам паять предлагаете? :)
Пример годного оформления преобразователя (снова баян, тоже из Восточной Европы, но тут второй раз всего).
http://www.lz2gl.com/power-inverter-3kw/
Последний раз редактировалось lalafau Вт апр 07, 2015 23:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Зукс
Сообщение Зукс »
lalafau, интересная схемка. Правда на 48 вольт. Опять же таки ОС по току видит только переменку
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
lalafau
Сообщение lalafau »
Зукс, при тех скоростях нарастания (в индуктивности железного транса) в токовую защиту по первичке можно хоть геркон поставить внутрь дросселей L1, L2 (3 витка красным проводом на 5-6 ферр.кольцах).
Можно в плюс питания токовое реле на герконе воткнуть.
Или кусок входного кабеля благодаря доп. отводу превратить в токовый шунт, с него милливольтный сигнал усилить операционником.
И такого быстродействия хватит для надёжного вырубания при аварийных токах (кажется).
Но ферриты имеют меньше потерь, чем сколь-угодно-кремнистая сталь.
О токе ХХ и КПД автор скромно умалчивает.
hrpankov
...:) по указанной схеме: http://www.lz2gl.com/power-inverter-3kw/ давно уже делаются и продаются инвертори в Китае, Корее, Япан... так что пока Ви разрабативаете свой дигитальний микропроцесорний чистейшей-чистейшей синусоидой "изюмруд" :).., оних девайсчиков завладеют всю планету и Ваш камень останеться невостребованним, но для личной коллекции - можно!.. ето первое!... второе: когда кто-то тичить мне схему, или девайс - инвертор, ЮПС, в котором 50Гц виходной траф в 100 пудов, я ему говорю - ну извините меня за Ваше дерьмо! ... будете продолжать пудрить мозги другим или займетесь делом - Ваш вибор, тема нескончаема!!!... я отключаюсь до начало мая, может май мудрее апреля???..
П.П.: мой инвертор називаеться "норайтсрезерведделайнехочу" инвертор и всем желаю здравствувать....
zamir_ramilevich
Сообщение zamir_ramilevich »
Hrpankov. Да не будет ваша схема давать нормальный синус, я уже испытал удар в лоб этих граблей. На хх на выходе прямоугольник из-за отсутствия разряда емкостей на выходе, на полной нагрузке иглообразные импульсы на выходе из-за недостаточной емкости выходных кондеров. Схема хороша по причине высокого кпд, но на неизменной активной нагрузке, например на движке.
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
hrpankov писал(а):...только для лалафау, совершенно секретно!...
Вот схемулька,тоже секретно :)
(165.63 КБ) 1199 скачиваний
(112.88 КБ) 819 скачиваний
Sergei Nizovcev
Вот есть еще схемка с графиками ,но схема не моя. Только полевики управляються НЧ трансом,мотать такой транс хлопотно .Мотать можно на ферритовых кольцах
(23.52 КБ) 751 скачивание
(24.63 КБ) 796 скачиваний
lalafau
Сообщение lalafau »
Sergei Nizovcev писал(а):Только полевики управляються НЧ трансом
Сколько частота рабочая?
Странные там шунты в затворах D4 (4 шт 1N4148) + C7, C11 (4 шт по 1мкФ). Полностью перечислить подозрительные детали не могу - шрифт мелкий.
Но они замедляют открывание, увеличивают динамические потери и ток потребления драйверов.
И зачем R12 с С12 в нагрузку приплели?
Защитами тоже не пахнет, что при нарисованной мощности 22кВт - неминучая смерть.
Sergei Nizovcev
На затворах можно заменить некоторые деталюшки на закрывашки на биполярах как по первой схеме ниже
С12 нужно чтоб заглушить несущею. Генератор незнаю на какой частоте наверно от 100кГц.Звуковой входной генератор судя по графикам 1кГц.
Вот еще схемки ниже ,но тоже не мой
(180.81 КБ) 617 скачиваний
(220.47 КБ) 532 скачивания
(33.49 КБ) 582 скачивания
(32.96 КБ) 685 скачиваний
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Сб апр 11, 2015 20:06:52, всего редактировалось 1 раз.
Sergei Nizovcev
lalafau писал(а): Защитами тоже не пахнет.
Если защиту на ИИП то как на схеме ниже ,можно и триггерную защиту прилепить
(126.35 КБ) 557 скачиваний
(130.93 КБ) 401 скачивание
lalafau
Сообщение lalafau »
Sergei Nizovcev писал(а):однопериудный с использованием один ИИП.
Я бы остерегся собирать проекты так коряво пишущего автора :)
Без результатов моделирования платы (разводки), а затем долгих проб и ошибок.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=8 ... stcount=26
В нагрузку может легко пойти постоянная составляющая, чего трансы и движки не любят. А это означает лишнее усложнение схем защиты.
jeelman
Сообщение jeelman »
версия с мегой в дипе. проверена работа только упрощённого(который only pwm) варианта программы. Кстати, общёлкался пьезозажигалкой вплотную к работающей "Меге", без какого либо эффекта.
m8dip_c_hex_pcb.zip
(109.92 КБ) 347 скачиваний
(56.54 КБ) 727 скачиваний
(62.8 КБ) 921 скачивание
(83.89 КБ) 940 скачиваний
Зукс
Сообщение Зукс »
jeelman, у Вас куча халявных мег которых не жалко? подкиньте мне с пол ведра)) Почему-то когда с завода Атмел заказываешь, то они приходят в антистатических упаковках. И я думаю не зря
fedo®
Сообщение fedo® »
jeelman писал(а):версия с мегой в дипе. проверена работа только упрощённого(который only pwm) варианта программы. Кстати, общёлкался пьезозажигалкой вплотную к работающей "Меге", без какого либо эффекта.
А что с полной версией? Очень заинтересовало ваше решение.
jeelman
Сообщение jeelman »
пока так - в proteus вроде работает (предыдущая не укладывалась во время отведённое на прерывание). но всё же нужно обкатать стабилизацию.
____________
а вот ещё вариант, для бжт или работы с отдельным повышающим преобразователем, только схема. небольшая экономия на драйвере.
(41.75 КБ) 1172 скачивания
m8dip_v1.rar
(28.15 КБ) 284 скачивания
fedo®
Сообщение fedo® »
jeelman писал(а):пока так - в proteus вроде работает (предыдущая не укладывалась во время отведённое на прерывание). но всё же нужно обкатать стабилизацию.
буду ждать с нетерпением.
jeelman
Сообщение jeelman »
чем ждать лучше попробовать сделать схему и запустить её хотя бы с упрощённой прошивкой - это же не требует каких то заметных затрат. мега8 сейчас стоит рублей 100, к155ла3 вообще копейки (но лучше использовать 74-е микросхемы), ключевые транзисторы можно извлечь из старой системной платы за 50 рублей, феррит на трансформатор годится почти любой (без зазора).
разумеется если вам это и в самом деле интересно.
кстати, к плате с мегой и драйверами можно пристёгивать силовую часть как с в виде моста с gdt, так и push-pullную без каких либо изменений в программе.
