Память не внешняя портитса а EEPROM атмеги, там где значения экрана, таймаут и др.
Считыватель и копир RFID устройств.
Именно при записи на болванку D_1990.1, проверено на двух устройствах, схема с 68 страницы.
попробуй переделать на схему с 55 стр (с соответствующей прошивкой), там полюбас работает запись на 1990.1 но вроде глючит запись на ТМ-01
mangoJKEEEEEE
тут не в схеме дело а в кривой прошивке, прошивка с 55-й возможно и не будет портить память - но и тм не запишешь...
На em4305 ни один копер с этой ветки не пишет? Только t55x7 ?sav5013 писал(а):тут не в схеме дело а в кривой прошивке, прошивка с 55-й возможно и не будет портить память - но и тм не запишешь...
Я только контактные на запись проверял, на схеме и прошивках от iploger.
EM4305 - заготовка Em-Marine 125 KHzigan писал(а):На em4305 ни один копер с этой ветки не пишет? Только t55x7 ?sav5013 писал(а):тут не в схеме дело а в кривой прошивке, прошивка с 55-й возможно и не будет портить память - но и тм не запишешь...
но
сделать копию девайсами из этой ветки не получится так как она не аналог T55x7, а со своим протоколом записи. (В default read-режиме она выдает код из пользовательской памяти в соответствии с заданной длиной)
mangoJKEEEEEE
В первую очередь, структура памяти у этой заготовки другая .........
Здравствуйте!
Собрал эмулятор на 4 карты at tiny 13 со стр. 94, спользовал круглую катушку от карты 3мГ.
Эмуляция заработала, а вот считывание нет, можете подсказать в чем может быть проблема?
kvp18586 писал(а):Здравствуйте!
Так настраивать надо контур !!!!
Пробовал менят конденсатор на 560 пФ вместо 2700 пФ. Но так и не получилось считать карту.petr5555 писал(а):kvp18586 писал(а):Здравствуйте!
http://www.ebay.com/itm/3275New-Mifare- ... 1259078618
Дешевый считыватель. Работает надежно на небольшом расстоянии.
Вопрос такой: можно ли для этой платы увеличить расстояние заменой катушки?
Например большая катушка радиусом в 2 метра. Ее реально будет настроить на ту же частоту? Работать будет?
Никто не пробовал из этого приемника сделать самодельные дешевые антикражные ворота для магазина?
ave101 писал(а):http://www.ebay.com/itm/3275New-Mifare-RC522-Card-Read-Antenna-RFID-Reader-IC-Card-Proximity-Module-Kit/171261687340?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3Dcefb8b2d3dff41c7a64be89c227f382f%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D171259078618
А зачем Вам для антикражных ворот такое сложное устройство ?
Оно предназначено для чтения и записи только карт Mifare.
Да, считыватель дешёвый, но не предназначен он для такой задачи.........
Знаю, что не предназначен и что идея фикс. Но что мешает его переделать?
Меня больше интересуют тонкие метки наклейки, а они идут больше на частоту 8,2 МГц.
А в интернете ни одной схемы приемники на эту частоту, только готовые ворота за 200$
http://security-systems.co.ua/p10579977 ... -nuda.html
Конечно вся эта техника очень условна - https://www.youtube.com/watch?v=Pypls3SC5zg
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1302Пассивные тэги достаточно маломощны и нуждаются для своего питания в достаточно мощном генераторе считывателя, особенности распространения радиоволн на данных частотах также ограничивают пределы работы данной системы. Реальная дальность считывания транспондеров редко превышает 20см для 125 Кгц стандартов типа EmMarine, скажем стандарта EM4001, для других протоколов типа Mifare (13,56Мгц) может быть побольше (1,5 метра для iso15693). Можно добиться большего расстояния считывания для низкочастотных ридеров если увеличить размеры катушки и напряжение питания, соответственно и мощность ридера. Однако такие системы имеют громоздки и как правило их тяжело сделать портативными. Как правило, такие системы реализуются только стационарно – скажем для автомобилей.
ave101 писал(а):Знаю, что не предназначен и что идея фикс. Но что мешает его переделать?
Так устройство то очень простое.
Вам, в первую очередь, нужен генератор на эту частоту + приёмник, который будет отслеживать метку ( сиречь контур ) в поле этого генератора..
Контур попал в поле, промодулировал его - сигнал тревоги. Контур перерезан на кассе ( пережгли антенну ) - нет сигнала.
И не нужно ничего лишнего выдумывать.......
Разработал (хотя разработал наверно громко сказано) эмулятор на Attiny13a. Эмулятор помнит 12 ключей, ключи хранятся в eprom один ключ 5 байт, ячейки в eprom (0...4, 5...9 итд) в последней ячейке хранится номер текущего ключа 1...12. Эмулятор НЕ ЧИТАЕТ RFID МЕТКИ запись ключей осуществляется либо непосредственно записью в eprom (ячейки указаны ранее) при прошивке контролера, либо в режиме редактирования ключа. Эмулятор имеет следующие режимы: Эмуляции, Выбор ключа, Редактирования ключа. Основные органы управления кнопка S1, четыре светодиода D2...D5 (на светодиоды выводится информация в двоичном коде, в режиме выбора ключа - номер ключа, в режиме редактирования ключа - номер "полубайта", значение "полубайта"). Для перехода эмулятора в режим эмуляции достаточно внести его в поле трансподера (при эмуляции загорится светодиод D5, эмулятор проэмулирует текущий ключ) при вынесении эмулятора из поля эмуляция прекратится светодиод погаснет. Для перехода в режим выбора ключа быстро нажать и отпустить (далее клик) кнопку S1 после этого на светодиодах D2...D5 высветится номер текущего ключа, перебор ключей осуществляется кликом S1 (перебор циклический после 12 ключа будет 1 и так далее по кругу) , для выбора ключа нажать и удерживать S1 до того момента когда все светодиоды погаснут (номер ключа сохраняется в eprom). Для перехода в режим редактирования ключа (редактироваться будет текущий ключ) нажать и удерживать S1 до загорания всех четырех светодиодов, далее на светодиодах высветятся номер "полубайта" 1 (в последствии нужно будет ввести все 10 или часть "полубайтов" ключа пример 3500CA4545 первый "полубайт" 3 второй "полубайт" 5 третий 0 итд), перебор номера "полубайта" осуществляется кликом S1 (перебор не циклический при прохождении всех 10 "полубайтов" эмулятор выйдет из режима редактирования ключа), редактирование "полубайта" осуществляться удерживанием до высвечивание на светодиодах D2...D5 текущего значение "полубайта" кнопки S1 (если в eprom ничего не записано то высветится "F" будут гореть все четыре светодиода) перебор и выбор значения полубайта осуществляется аналогично выбору номера ключа (перебор циклический после 16 будет 0 и так далее по кругу). При прошивке контролера не обязательно вводить ключи в eprom их можно потом ввести в режиме редактирования ключа, но обязательно (ну как обязательно я лично не проверял что будет скорей всего при следующем выборе ключа значение номера ключа установится в 1, а так по умолчанию значение ячейки 255) в последней ячейки установить номер ключа о 1 до 12 (от 1 до С). В режиме эмуляции эмулятор потребляет 500 мкА в остальных режимах потребление зависит от светодиодов, при бездействии более 4 с (эмулятор не находится в режиме выбора либо редактирования ключа) эмулятор уходит в power-down потребление 60 мкА, при замене резистора R8 конденсатором емкостью 300-700 пФ потребление в power-down менее 1 мкА, но при этом снижается дальность срабатывания и устойчивость эмуляции. Схема, прошивка (конфигурация фьюзов в названии прошивки, ВНИМАНИЕ PB5 (reset) используется как порт ввода вывода), разводка в архиве приложение.
- Приложение.rar
- (39.93 КБ) 574 скачивания
Обновление по эмулятору на Attiny13a, теперь в двух вариантах: 1 reset занят, 2 reset свободен, со всеми вытекающими. Преимущества 2 над 1, reset не используется как порт ввода вывода (можно повторно программировать контролер без использования HV программатора), однако в режиме эмуляции может случайно зайти в режим редактирования или выбора ключа (так и не смог решить эту проблему, памяти не хватило хотя в будущем может что нибудь и придумаю), преимуществам 1 над 2 нет косяка с заходом в режим выбора-редактирования во время эмуляции, но занята ножка reset. Добился устойчивой эмуляции (проблема решилась повышением тактовой частоты) при использовании вместо R8 конденсатора (в новых схемах С4), теперь в power-down потребление менее 1 мкА, хотя за все приходится платить теперь при эмуляции потребление 1,2 мА, но я думаю это маленькая плата за почти нулевое потребление в power-down. В первом варианте был косяк с редактированием ключа, при первой загрузке значения любого "полубайта" высвечивалось не его значение а 0 при последующих загрузках значение отображалось корректно (ключ можно ввести и на старой прошивке но значение первого загруженного полубайта будет отображаться как 0 хотя и не будет таковым) в обоих последних вариантах этот косяк исправлен. Все файлы в двух архивах, конфигурация фьюзов в названии прошивок.
- Приложение PB5.rar
- (39.28 КБ) 543 скачивания
- Приложение PB2.rar
- (38.68 КБ) 533 скачивания
Слесарь, скажите, пожалуйста, в каком формате у Вас хранится ключ в EEPROM? Я повторил Ваш эмулятор, но у меня никак не получается запись в ЕЕПРОМ. В Вашей прошивке там записаны ключи, но их формат непонятен. Каким образом преобразовать в стандартный формат: 8 байт, стартовая посылка в 9 едениц и т. д.?
Если вы говорите о ридере-эмуляторе на PIC18F14K50 вначале форума то нет (мой эмулятор не может читать метки, надо либо записывать в eprom при программировании контролера, либо вручную в режиме редактирования ключа). А "вдохновлялся" я на разработку по этой статье http://radiokot.ru/articles/57/ . Собственно я ничего не придумывал просто сменил контроллер, изменил немного схему и добавил возможность выбора-редактирования ключа.
Посмотрю... потом отпишусь... вообщет там пишется байты последовательно, быть может надо смотреть на последовательность байт в зеркальном отражении. Поищите по форуму кто то уже повторял мой эмулятор и сразу разобрался в последовательности байт. лично мне байты с компьютера в память писать не было необходимости, так как эмулятор просто считывал ключи, а потом воспроизводил.slava_trudu писал(а):Слесарь, скажите, пожалуйста, в каком формате у Вас хранится ключ в EEPROM? Я повторил Ваш эмулятор, но у меня никак не получается запись в ЕЕПРОМ. В Вашей прошивке там записаны ключи, но их формат непонятен. Каким образом преобразовать в стандартный формат: 8 байт, стартовая посылка в 9 едениц и т. д.?
