Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение kurilka »
Я вот сделал такую плату фена под корпус TQFP. При разработке платы учитывалась возможность, устройства электронной части паяльника, поэтому выводы компаратора LM358 высвобождены для дальнейшего подключения. Сама плата собрана и вроде как нормально работает. Нужно только оптимизировать подключение C1 и 317 стабилизатора. Паяльная часть у меня отдельно собрана, поэтому в этой схеме я её не рисовал. Если кому нибудь интересно данное решение, то можно плату дорисовать.
(126.58 КБ) 1658 скачиваний
[img]http://photofile.ru/photo/lindros/1332605/28172646.gif[/img]
Сообщение #DIZEL# »
ребят подскажите! купил паяльник от станции gordak-936a а что там стоит термопара или терморезистор? с выхода паяльника 1 ОМ и 13 Ом
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Victor_P. »
Термопара. Там, где 1 Ом.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение #DIZEL# »
так все таки термопара! спасибо! паяльники от станций отдельно перестали продавать пришлось купить станцию самую простую за 600р.
Сообщение Freiwind »
#DIZEL# писал(а):так все таки термопара! спасибо! паяльники от станций отдельно перестали продавать пришлось купить станцию самую простую за 600р.
Зато не нужно теперь покупать корпус, ответную часть разъема и трансформатор. :)
Я сам паяльник от этой станции в Профи где-то месяц назад купил. 198 рублей.
Сообщение kurilka »
А какое сопротивление на нагревателе фена должно быть 140 Ом?
Сообщение alexei_ »
:)) еще забыли подставку под паяльник (рублей 150-200 если отдельно подобную покупать) . С нуля в принципе выгодно купить лоховскую станцию и раздербанить. Отдельный трансформатор подходящий не меньше чем за 600р придется брать
Сообщение #DIZEL# »
дело в том,что я уже сделал корпус и спаял станцию (ждал паяльник от соломона!но когда приехал его забирать,сказали что отдельно их больше нет на базе,кстати я соломоновский заказывал за 600р.),а в заводской от станции моя плата с индикатором не влазит,там транс стоит посередине,а корпус не плохой! вот думаю еще одну станцию спаять на смд.
Freiwind у тебя кстати с этим паяльником температура не гуляет? у меня гуляет 5 градусов вперед и назад. прошивал я прошивкой +-5гр с под общий анод,может лучше прошивка есть? под общий анод? просто устал лазить по всей ветке в 100 страниц.
Сообщение vpashko »
Подскажите, подойдет трансформатор с вторичкой 28v - ТА88 - 127/220.
Сообщение kurilka »
Нет не подойдёт, сила тока на вторичке не хватает. Если только перематывать вторичку.
#DIZEL# писал(а):Freiwind у тебя кстати с этим паяльником температура не гуляет? у меня гуляет 5 градусов вперед и назад. прошивал я прошивкой +-5гр с под общий анод,может лучше прошивка есть? под общий анод? просто устал лазить по всей ветке в 100 страниц.
Я станцию еще не собрал. Пока в стадии изготовления ПП.
Сообщение Volly »
#DIZEL#, попробуй, если не лень. Может лучше будет, может хуже. Тогда предедущую из этой серии.
Ой, ошибся с расчётом температур ниже 100°. Хотя вообще непонятно зачем нужна температура ниже 150°. Сплавом Вуда что ли паять? :shock:
Сообщение #DIZEL# »
Volly ты меня наверно не понял :) мне не нужна температура 100гр ,я имел ввиду что температура например установлена 200гр, паяло нагревается до 200гр и потихоньку прыгает 205-199, конечно это не столь важно но все таки,может не той прошивкой воспользовался?
просто по форуму я знаю что ты в прошивках профи! подскажи какая самая стабильная под общ.анод.
вот моя станция :) http://myphoto.nnov.ru/leEA0
Сообщение Volly »
Я всё правильно понял. :wink: Просто прошивку 2.7b сперва выложил с ошибкой стабилизации температуры ниже 100°, потом ошибку исправил. Можешь её попробовать, если нормально не заработает- тогда предедущую, 2.6b. Какая самая стабильная- понятия не имею, для меня это чисто виртуальный проект.
Сообщение kurilka »
Вот здесь пол форума загоняются по гулянию температуры...
#DIZEL# ну как же она гулять не будет если нагревательный элемент всегда имеет более высокую температуру при нагреве, чем жало и место крепления термопары. Ну нагрелась место термопары до положеных скажем 250гр, а сам то нагревательный элемент имеет уже температуру 260гр. И хоть уже напряжение отключено, всё равно жало будет продолжаться нагреваться пока нагревательный элемент не остынет. И то же при охлаждении. И никаким ШИМом это исправить невозможно т.к даже если ты настроишь ШИМ под одно условие работы, то при другом условии это работать не будет.
Скажем вот лежит у тебя паяльник и всё хорошо +-1 гр, ШИМ значит правильно настроен??? А стоит тебе этим паяльником дотронуться до канифоли или олова, как у тебя охлаждение начинает происходить более интенсивней и ШИМ уже не работает.
Мне вообще кажеться, что нужно просто округление делать, чтобы в глаза не рябило это гуляние температуры. И вопросов меньше станет и в глаза кидаться не будет
Сообщение Lifeyar »
А мне показалось, что прошивка 2.6b самая стабильная. Температура гуляет не более, чем +- 1 градус.
Сообщение #DIZEL# »
kurilka да нет,я все понимаю это скорее всего еще из за паяльника! потому что я когда станцию собрал паяльника не было, я подцепил лампочку 24в60ват и термопару от мультиметра, я разогрел немного олова паяльником,и поместил туда термопару так вот показания вообще не прыгали!А то что когда паяльником дотрагиваясь до канифоли или олова он естественно будет остывать это я знаю :wink: я не уперся сделать чтоб показывало ровно и не прыгала температура, меня и так все устраивает :) просто интересно как у других работает,сравнивать,эксперементировать.
Сообщение kurilka »
"Lifeyar" - не может быть такого!
И вообще вы все мерите не правильно - вы говорите, что у вас гуляет скажем +-1 гр.
А вот у меня гуляет так:
если я выставляю 50гр. то у меня гуляет 49,5-59гр.
если выставляю 300гр. то 299-301
если выставляю 450гр. то 443-450
И у всех схожая ситуация! Я имею ввиду нелинейность.
Я на свой 12В паяльник подаю 18В, поэтому в меньшую сторону у меня мало просаживается, а те у кого напряжение меньше положенного, у тех мало заскакивает вперёд, но сильно проседает.
Уважаемый Volly, сложно ли сделать, чтобы при разогревании температура отображалась фактическая, а как только температура доходила до положенного значения начало высвечиваться статическое число до тех пор, пока скажем разница фактического от заявленного не составить больше 7-8 градусов?
Я бы такую прошивку себе воткнул, не очень приятно когда перед глазами цыфры бегают.
Сообщение Lifeyar »
kurilka
Я написал, как есть. Дело Ваше- верить этому или нет.
Сообщение Volly »
Если нет косяков с разводкой, то температура стабилизируется и будет гулять не более +-1°. И важно, чтоб термопара (кончик нагревателя) плотно прижималась к жалу, иначе будет поддерживаться температура нагревателя, а не жала.
Всё расчитывалось на работу с таким ключом (и напряжением).
Пы.Сы. Диод только перевернуть.
Последний раз редактировалось Volly Вс апр 04, 2010 12:52:51, всего редактировалось 1 раз.
