ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение zero648 »
И текст проги будет не лишним, посмотреть что с кнопками твориться
Сообщение x8973 »
#include <avr/io.h> //Библиотека ввода/вывода
//Подпрограма задержки
void pause (unsigned int a)
        unsigned int i;
        for (i=a; i>0; i--);
//Подпрограмма инициализации ШИМ
void pwm_init(void)
	TCCR0A = (1<<WGM01)|(1<<WGM00); //Режим FastPWM
   	TCCR1A = (1<<WGM10);//Режим FastPWM 8 bit
   	TCCR1B = (1<<WGM12);//Режим FastPWM 8 bit
   	TCCR0A = TCCR0A|(1<<COM0A1)|(1<<COM0A0); //Инвертированный выход
   	TCCR1A = TCCR1A|(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);
   	TCCR1A = TCCR1A|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0);
   	TCCR0B = TCCR0B|(1<<CS00);   //Предделители
   	TCCR1B = TCCR1B|(1<<CS10);
   	OCR0A = 0x00; //Начальная яркость нулевая
   	OCR1AL = 0x00;
   	OCR1BL = 0x00;
//Основная подпрограмма
int main(void)
	unsigned char i;
	DDRB=PB2+PB3+PB4; //Инициализация порта
	pwm_init();
	while (1)
		for (i=0; i<255; i++) //Плавно повышаем яркость
			OCR0A++;
			pause(1000);
	        for (i=0; i<255; i++) //Плавно понижаем яркость
			OCR0A--;
		  	pause(1000);
 	return 1;
Даже такой простой пример не хочет работать. Канал на OC1A зажигается сразу после инициализации ШИМ, проверено комментированием кода внутри бесконечного цикла.
Сообщение zero648 »
Инициализация порта была кривая, нужно складывать не арифметически, а логически. OCRам присвоил 0xff, так лучше, потому, что "Update of
OCRx at TOP" ТОР=0xff .
Пауза почему то не работает, попробуй по другому сделать.
void pause ( int a)
        unsigned int i;
void pwm_init(void)
      OCR0A = 0xff; //Начальная яркость нулевая
      OCR1AL = 0xff;
      OCR1BL = 0xff;
int main(void)
   unsigned int j;
   DDRB=PB4|PB3|PB2; //Инициализация порта
   pwm_init();
   while (1)
      for (j=0; j<255; j++) //Плавно повышаем яркость
         OCR0A++;
         pause(250);
           for (j=0; j<255; j++) //Плавно понижаем яркость
         OCR0A--;
           pause(250);
    return 1;
Сообщение x8973 »
zero648 писал(а):Инициализация порта была кривая, нужно складывать не арифметически, а логически.
Странно, на сколько я помню, MSP допускала и такое сложение... Хотя, может быть различия в платформе...
Благодарствую) Ловите плюс в репу)
Сообщение zero648 »
Поймал :music: . Компилил через AVR Studio 4.
Сообщение zero648 »
Подключил delay, так работает лучше.
#include <util/delay.h> // Задержка
void pwm_init(void)
      TCCR1A = TCCR1A|(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0);
      OCR1AL = 0xff;
      OCR1BL = 0xff;
int main(void)
   unsigned int j;
   pwm_init();
   while (1)
         OCR0A++;
         _delay_us(1000);
         OCR0A--;
         _delay_us(1000);
    return 1;
Сообщение zero648 »
Я на С только тренируюсь :))) , поэтому тоже спотыкаюсь кое где, вот так ничтяк работат
DDRB=(1<<PB4)|(1<<PB3)|(1<<PB2); //Инициализация порта
Сообщение x8973 »
zero648 писал(а):Я на С только тренируюсь :))) , поэтому тоже спотыкаюсь кое где, вот так ничтяк работат
За это отдельное спасибо) Вчера полвечера промучался, пытаясь реализовать алгоритм непрерывного спектра. Не мог вывести OC1AL и OC1BL на максимальную яркость. Исправил инициализацию порта - все работает)
А вот с задержками проблема - моя функция паузы прекрасно работает, а предложенную Вами не может проглотить программатор: говорит, что адрес 0x0810 выходит за границы flash-памяти. Прошиваю через USBASP и Khazama.
Сообщение zero648 »
В том то и дело, с вашим вариантом pause(n) вообще никак, ставлю любое значение и никак не реагирует, что с паузой что без паузы, результат один, а с _delay как надо пашет. Скорей всего в этом причина, что не мог сделать спектр плавный, неуправляемый ШИМ, OCRn увеличиваем, но счетчик тоже не стоит и убегает :))) , и вот когда OCRn его все таки поймает в нужный момент, тогда и происходит переключение логического уровня на выходе. Может попробовать задержку на асме написать, но я не знаю как в С делать вставку на асме, на форуме гдето видел, не могу найти.
Сообщение zero648 »
Попробуй этот код скомпилить:
        unsigned int i;
        for (i=a; i>0; i--)
      asm volatile(
            "\n"
            "nop"       "\n\t"
void pwm_init(void)
      OCR1AL = 0xff;
      OCR1BL = 0xff;
int main(void)
   unsigned int j;
   pwm_init();
   while (1)
      for (j=0; j!=254; j++) //Плавно повышаем яркость
         OCR0A=j;
      OCR1AL=j;
      OCR1BL=j;
      pause(50);
      for (j=254; j!=0; j--) //Плавно понижаем яркость
         OCR0A=j;
      OCR1AL=j;
      OCR1BL=j;
      pause(50);
    return 1;
Сообщение x8973 »
Попробую, но в чем смысл?) АНС прекрасно работает, плюс еще один эффект я уже прикрутил... Осталось разобраться с прерываниями, чтобы можно было кнопки заюзать и переключать ими эффекты...
Сообщение x8973 »
Получен пульсирующий OC1BL, горящий в полнакала OC0A и еле тлеющий OC1AL. При изменении величины задержки скорость пульсаций меняется.
Сообщение x8973 »
С программированием прерывания INT1, вроде как, разобрался. Но теперь "внимание, вопрос". Можно ли использовать для управления кнопками ноги T0 и T1(OC0B)? А то я по незнанию две кнопки из трех на них развел...
Сообщение Сериг »
если кнопки будут работать не по внешнему прерыванию,то конечно можно.
Сообщение x8973 »
Смотрю вот http://avrlab.com/node/87 список прерываний Тини2313 и не могу придумать, какое НЕвнешнее прерывание можно использовать. Кроме PCInt ничего в голову не идет, но оно относится к порту B, а T0 и T1 относятся к порту D.
Сообщение Gudd-Head »
Можно делать опрос кнопки, а не прерывание от её нажатия.
Сообщение x8973 »
Хмм... Странно, что я сам до этого не додумался) В MSP ведь только так кнопки и обрабатывал)
Сообщение shadivl »
Помогите с решением проблемы. Начал осваивать микроконтроллеры. Приобрёл ATTiny2313. Немного разобрался. Стал писать программку, чтобы при нажатии кнопки на порте PD0 загорались\гаснули светодиоды на PortB. Написал, зашил. А он начал тарабанить без передышки, как будто кнопки и нет. Пробовал резистор ставить ( 10 кОм ), так он встанет в одном положении и на кнопку тоже не реагирует. Попробовал чужую прошивку залить, так там кнопки нормально работают. Так что я не так делаю?
Proba.asm
(1.1 КБ) 347 скачиваний
Сообщение ILYAUL »
А так
Reset:
ldi inf,ramend
out spl,inf
ldi inf, 0b11111111
out DDRB, inf
ldi inf, 0b11111111
out PortB, inf
ldi inf, 0b0000000
out DDRD, inf
ldi inf,0b0000001
out PortD, inf
Invert: in inf, PortB
        cpi inf, 0b11111111
        breq Izmena
		ldi inf, 0b11111111
		out PortB,inf
		rjmp Zadergka
Proverka: in inf, PinD
          andi inf,0b0000001
       cpi inf, 0b0000001
	   brne Invert
          ldi r18,0b00000000
          ldi r19,0b00000000
		  ldi r20,0b00000010
Zadergka: dec r18
          brne Zadergka
		  dec r19
	      brne Zadergka
	   rjmp Proverka
Izmena:	ldi inf,0b00000000
        out PortB,inf
		rjmp Zadergka
Сообщение zero648 »
shadivl писал(а):Помогите с решением проблемы. Начал осваивать микроконтроллеры. Приобрёл ATTiny2313. Немного разобрался. Стал писать программку, чтобы при нажатии кнопки на порте PD0 загорались\гаснули светодиоды на PortB. Написал, зашил. А он начал тарабанить без передышки, как будто кнопки и нет. Пробовал резистор ставить ( 10 кОм ), так он встанет в одном положении и на кнопку тоже не реагирует. Попробовал чужую прошивку залить, так там кнопки нормально работают. Так что я не так делаю?
Принципиально на PD0 кнопку нужно? , а то можно прерывания внешние запарить PD2,PD3,PD6 :)))
Вернуться в «AVR»
