Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
Не много не так поняли :)
Мне надо на сам лазер защиту сделать, чтобы он для человека безопасным был, или одеть на него эти очки это решение проблемы? :)))
ааа...вона как оно...
так не надо включать его-тогда не опасно будет!
совет -СТРОГО СОБЛЮДАЙ ТБ при работе с лазером...
Сообщение Alkul »
ypppu писал(а):По ГОСТ 2.710-81
фильтр кварцевый: ZQ
74LS00 пишет, что на плате у него "кварц". Если под этим он подразумевает кварцевый фильтр, то да, ZQ. А если у него кварцевый резонатор , тогда BQ.
divisоr писал(а):когда лазер направлен в стену, но проецируется не как точка, а как линия?
Почему бы не купить лазерный модуль, сразу дающий линию?
Последний раз редактировалось Alkul Сб авг 20, 2016 19:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Alkul, можно купить, если получится найти цену меньше.
А вот с защитой все равно что-то думать придется :(
купите УЖЕ лучще уровень лазерный с ЗИПом...и не парте всем мозг...
ведь вам Я НАДЕЮСЬ, нужен прибор-ИНСТРУМЕНТ а не игруля -показометр для лохов
Сообщение Ariadna-on-Line »
Любой инструмент начинается с "игрули". Самолеты тоже с бумажных змеев начинались.
не скажи ...если строить дом по кривым уровням и левым рулеткам...долго он не простоит
ну а самолет...таким "инструментом" врядли взлетит а взлетев не сядет а упадет гдето над океаном...
Сообщение oleg63m »
та шо за день такой, все что-то изобретают с нуля.... кто-то ресет нажал, чтоли :shock: :facepalm: :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
дык вона пишут, что 200 лет назад конец света был :)
всё и забылось
разве а я думал в 12годе
Сообщение divisоr »
Изобретаю, потому что не устраивают готовые решения :)
Нет, мне этот модуль не для уровня нужен, а для подсветки места на летнем дворе - там так сделали удачно, что в одном месте можно упасть по неосторожности (исправить это пока не возможно), вот хочу это место точно определить, что бы можно было его спокойно проходить. Можно, конечно, просто лампочки установить, но, большие светят ярко, маленькие рассеивают свет, поэтому больше отвлекают. Очередной велосипед...
:shock: :shock: исползовать лазер для освещения нельзя ...тем более там где проходят люди...
пожалей глаза.... и свои и чужие :facepalm:
Сообщение gmoh »
привет! подскажите чайнику. собрал простую сигналку из мобильника с замыканием кнопки. пока на выходе стоит пионерский замыкатель из прищепки и пуговицы с растяжкой. хочу поставить герконы.
вопрос-
как из простых деталей собрать схемку чтобы при размыкании герконов (удалении от магнита) цепь кнопки наоборот замыкалась? а то получается все наоборот(
самое простое применить герконы на размыкание(хрен найдещь) или более доступные на переключение(добываются из РЭС55)
ну а про инвертор который превращает 0 в 1 и наоборрот- советую почитать...
станлартно в сигнализации принято делать датчики на РАЗРЫВ ШЛЕЙФА(растяжки) а наоборот как у вас делают(ли) толко амеро-дауны и то до 70х
годятся любые КМОП чипы с питанием 3-4в например 74НС4066(1564кт3)
Сообщение gmoh »
так мне и надо на разрыв шлейфа чтобы срабатывало(замыкало выводы кнопки).
из всего написанного понял только фразу хрен найдешь
если нужно сложное устройство городить чтобы это заработало-смысла нет,обойдусь прищепкой.
ну если сделать инвертор-ключь коротящий кноп вызова на 1элементе 74нс4066 для вас сложно... :shock:
юзай прищепки-пуговицы пока не угробищь статикой и наводками порт клавы телефона... :oops:
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):юзай прищепки-пуговицы
ну шо ты такой злой..... :kill:Изображение
вот так можно было бы сделать, но боюсь хрен чего выйдет. вернее выйдет, но если с отдельным питанием. а если от мобилы хрен.
все дело в том, что клавиши замыкаются не на землю, а на потенциальгый провод(не плюс а выход контроллера) и там имеется динамический сигнал.
таким образом, чтобы замкнуть цепь клавиши, надо развязка, либо реле, либо оптрон, либо одельное изоллированное питание.
:hunger:
(3.1 КБ) 398 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пн авг 22, 2016 12:27:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
gmoh писал(а):как из простых деталей собрать схемку чтобы при размыкании герконов (удалении от магнита) цепь кнопки наоборот замыкалась? а то получается все наоборот(
Если использовать геркон с замыкающим контактом - по-любому придётся усложнять. По-любому понадобится какая-то схема или устройство (как то реле), работающее на электричестве. На самом деле растяжка с прищепкой - довольно надёжное и неприхотливое устройство. И если хочется использовать магнит, но нет геркона на размыкание - проще всего будет изготовить самому такой геркон. В остальных случаях придётся "сложное устройство городить".
Сообщение oleg63m »
делал когдато жучек на мобилке алкател, чтобы по звонку трубка подымалась, так просто так хрен получилось. там динамическое управление, и в тот момент, когда идет сигнал на динамик, клавиатура не опрашивается. пришлось детектировать сигнал звонка заряжать емкость, а потом уже от него открывать транзистор, топчущий кнопку. иначе не получалось никак.
делал на биполярнике, и очень давно(лет 10 взад)
геркон можно прикошачить попробовать так, только транзистор пнп или нпн и полярность подключения надо подобрать на месте, по телефону.скорее всего пнп нужно
(3.03 КБ) 368 скачиваний
не нарот хорощь усложнять
я же написал чип 74нс4066 (она от 3в-работает четко-сам пробовал) изолированые ключи 1 включаем паралелно кнопке вызов на осталных по вкусу инвертор повторитель или тригер шмита или тои то...или просто 1элемкет юзаем-рисовать лень мож кто нарисует :beer: для пионера :dont_know:
пс 4066 и нащи 176кт1 561кт3 надо пробовать не факт что при батарее сота они заработают
их питание от 5в и выще
кстати на свободных элементах если собрать фотобарьер то будет беспроводная сигналка -источник0свтодиод с резиком и батарей можно поставить отделно напротив приемника
Вернуться в «Теория»
