Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):современные китайцкие кабели с жидкой оплеткой в виде люминевой фольги, при наличии более менее оплетки для приема годятся получше чем старые совейские,
Интересно, чем это объяснить? Казалось бы - сопротивление выше, значит и затухание должно быть больше...
Главная дерьмовость таких кабелей в том, что их нельзя присоединить нормальной пайкой. Механический зажим ненадёжен, пришлось наматывать поверх фольги медный провод и его уже припаивать.
oleg63m писал(а):а вот если бы ты подавил в себе жабу, да заплатил чуть поболее за кабель в оболочке типа а-ля прозрачный тефлон (силикон), да с плотной оплеткой , можно и средней, получил бы офигенный хвост с прекрасными параметрами.
А можно фотку такого кабеля (чтобы представить о чём речь)? Знал бы тогда, какой лучше - взял бы, а то купил первое, что под руку подвернулось...
кабели с оплеткой фолга под монтаж обдимкой (опресовщик + голоака на 6 граней) для этого есть спецразбем он герметизируется после монтажа кабеля пайка скруитка и проше таким кабелям СМЕРТь если сделатсамозажимным наконечником -Fразьем- китайса работает но влага лезет в кабель и убивает его очень быстро(пара месяцев-плгода) особено на улише но дома в панелном сухзои доме может и 5лет проработать без видимых глазу(но не приборамм) параметрам...не люблю эти кабелия
Сообщение oleg63m »
diesel170
http://elquanta.ru/sovety/televizionnyj ... chshe.html
http://electroadvice.ru/materials/kakoj ... l-luchshe/
это почти то-же самое
https://elektro.guru/kabel-i-provoda/ka ... kabel.html
хороший кабель он чувствуется в руках. приятно держать
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3186634#p3186634"]
Интересно, чем это объяснить? Казалось бы - сопротивление выше, значит и затухание должно быть больше... [/quote]
кроме сопротивления активного, есть еще реактивное, потом поглощеие (погонное затухание) неоднородность кабеля на высокой частоте может сыграть даже очень плохую роль.
кстати, когда тянули кабель через ламанш по моему, столкнулись с такой проблемой, кабель длинный и тяжелый, и когда его тянули, он потянулся, изменился диаметр, пощла неоднородность, и образовалась стоячая волна, кабель звонился отлично, изоляция на высоте, а вот сигнал не проходил. не помню, где это читал, или кто рассказывал.
да чет именно такой не попадается, но выше примерно такой
тот, о котором писал, еще и оплетка типа медная
а паять.... их уже лет 10 никто не паяет, либо обжимка- либо трубчатая гайка разъема сверху. и провод там не алюминиевый совсем, алюминий я прекрасно паяю, а этот совсем ничем и никак,
для соединения и разветвления спец фурнитура применяется боченки- муфты , гайки тапы тройники и прочее , как в канализации :)))
может по этому и кабели дерьмовые бывают? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
В кабелях такого типа активное сопротивление играет малую роль. Основные потери происходят в диэлектрике.
ну ябы не сказал-что потери в ДЭ есть вообже сполу водушкой и с вздушкойте жеские трубка с распорками
Сообщение ua9ulo »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3185638#p3185638"]и снова о наших[/uquote]
А кому они нужны?
Сообщение oleg63m »
дизелю, например
Дело в том, что у меня разъёмы старого типа, как в древних телевизорах. То есть, не в виде накидной гайки, а "втычные". И разветвитель с подключением кабелей на пайке.
Но это всё наверное скоро станет неактуальным, ибо есть желание перейти на "цифру".
цифра то тоже ро каоксиалу идет...ну или по витухе...
Смотрю на комнатную антенну или спутниковую.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
У меня на днях с экспериментами по 1 и 2 мультиплексу на цифровом телевидении сдохла антенна. Пришлось ее снимать. Там усилитель стоит (стоял). Т.к. дециметровый диапазон, то я усы метрового открутил. Там "волновой канал" остался. Тупо обрезал дорожки этого Говноусилителя китайского. Напрямую коаксиал подключил к вибратору. Все. Ловит прекрасно! А до этого только первый мультиплекс в 10 каналов...
Станислав
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3187719#p3187719"]У меня на днях с экспериментами по 1 и 2 Там "волновой канал" остался. Тупо обрезал дорожки этого Говноусилителя китайского..... Напрямую коаксиал подключил к вибратору. Все. Ловит прекрасно! А до этого только первый мультиплекс в 10 каналов...[/uquote]
а вот напямую это зря там на входе стоял согласующий транс 300/75ом его следовало оставить на месте а так ты нарушил согласование ПВ ВК с Z=296ом симетрично с кабелем где несиметрично 75ом чем это чревато ПИСАТЬ НЕ СТАНУ найдете сами...хоть цифра и мене капризна к таким но тем не менее стоячая волна в кабеле ЗЛО
скорее всего в усе пробиты ГРОЗОЙ переходы транзюков(ну или стаикой 1тр ЭБ) и ecm имел Купримерно 1 или даже наоборот менше 1(делителем работал) замена транзистора сделалап дело
если сигналов хватает то надо было оставить ТРАНС между кабелем и вибратором
на худой конец из кабеля РК50 сделать Uколено-трансформатор- которую делали в голодные годы 80-90 когда транс на ферите с 2дырками был редким
Хм... Я в этом не понимаю (по радиосвязи не соображаю), однако, что-то я не припомню там подобного трансформатора... Просто намотанные бескаркасные катушечки вроде были.
По поводу транзисторов, то, как я понимаю, там были полевые. Плата в антенне даже лаком не покрыта. И эти транзисторы в каких-то мне неизвестных корпусах с четырьмя выводами и размером с блоху абсолютно без обозначений.
Там остался кусок коаксиала, который вибартор соединял с платой усилителя (тоненький такой), я его перепаял на клеммы куда подключается коаксиал в 75 Ом. Снова снимать ее очень лень... (((
Станислав
Сообщение mickbell »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3187758#p3187758"]Хм... Я в этом не понимаю (по радиосвязи не соображаю), однако, что-то я не припомню там подобного трансформатора...[/uquote]К "польским сушилкам" предлагался (возможно, до сих пор так) набор модулей усилителей с разным усилением, в том числе - нулевой. Он содержал в себе только ферритовый балун (balun, преобразователь симмметричного - balanced - в несимметричное - unbalanced - подключение). Также он согласовывал сопротивление. Возможно, существуют и другие варианты исполнения "нулевого" блока. Конечно, можно просто тупо подключить выводы антенны к кабелю; если же сделать его по правилам, с согласованием, то результат будет лучше (главным образом при приёме аналогового сигнала). Но лень - дело святое; работает - не трожь. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Да нет, у него не полячка - волновой канал он сказал. И соединялся он с усилителем тонким кабелем. Стало быть, на том волновом канале и стоял согласователь (прямо на зажимах, типа витой линии на пластмассовом сердечнике - замена U-колена, видел такие).
Если так, то есть такое. Плата с вытравленной витой плоской катушкой между выводов вибратора. Она осталась. От нее уже идет тонкий коаксиал до бывшего усилителя.
Станислав
Сообщение rl55 »
Ну тогда всё нормально, за исключением только некоторой некошерности такого соединения... :) Имею ввиду сращивание кабелей.
А там не просто сращивание... Я тонкий припаял к клеммам на плате, которая была с усилителем. А коаксиал, который сейчас идет для всех антенн в 75 Ом, китайский. Он уже прикручен к этим клеммам. Можно было бы его припаять, если бы у него оплетка облуживалась.... (((
Станислав
Сообщение rl55 »
Ну тогда пойдет, раз кабель не паяется.
Сообщение ua9ulo »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3187076#p3187076"]дизелю[/uquote]
Вот и дизель отпал с кабелем.
Вернуться в «Практика»
