Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
musor писал(а)::shock: :shock: исползовать лазер для освещения нельзя ...тем более там где проходят люди...
пожалей глаза.... и свои и чужие :facepalm:
1) Не для освещения, а для обозначение опасной зоны, так сказать.
2) Он будет светить вертикально, сверху-вниз, поэтому, попасть в глаз сможет только если встать над ним, и смотреть вверх...
3) Красный лазерный модуль 5 мВт + фильтр еще сделать к нему, не ужели так опасно, то? :dont_know:
Сообщение gmoh »
musor писал(а):ну если сделать инвертор-ключь коротящий кноп вызова на 1элементе 74нс4066 для вас сложно... :shock:
юзай прищепки-пуговицы пока не угробищь статикой и наводками порт клавы телефона... :oops:
мне собрать не сложно. если по схеме. т.е. подобрать детали,вытравить плату и спаять. сложно разобраться что такое инвертор-ключ.
divisоr писал(а): Красный лазерный модуль 5 мВт + фильтр еще сделать к нему, не ужели так опасно, то?
почитайте ТРЕБОВАНИЯ ТБ по лазерам....даже 1мвт китай-указкой из киоска при неправилном ползовании портили глаза детки :cry: им не обьяснить что смотреть на него не надо
2луч и без филтра плохо заметен если сделать фигуру вращения немноголучще- очень узкий угол видно толко пятно попадания
боюсь что филт способный обезопасить лучь его ослабит до полной незаметности -вобще идея статически светить лазером бредовая ...вот если писать предупреждение бегущкой на стене или асфалте другое дело
ну сделайте тупо не вникая.... 14 ножек всего...
Сообщение divisоr »
musor, вот, уже идею отбили :(
Я про ТБ стараюсь всегда читать, особенно, когда не только меня это касаться будет...
Про писать предупреждение - как в анекдоте, пока прочитал, уже споткнулся... Не знаю, можно конечно проклеить светодиодную в этом месте, но клеить ее к полу, пусть даже ту, которая в силиконе, думаю, если кто-то наступит, ей будет ... . Подсвечивать просто не помогает :(
Сообщение oleg63m »
нормальные люди ограждения делают. а потом, подумаешь, один раз споткнулся, на второй запомнишь. возьми лучше банку краски яркой вылей. или Путину телегу накатай, сразу заделают :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Вообще аргумент железный. :)))
Можно, конечно, просто лампочки установить, но, большие светят ярко, маленькие рассеивают свет, поэтому больше отвлекают.
Сообщение divisоr »
oleg63m, я не думаю, что он приедет ко мне, переделывать личный двор :roll:
ypppu:
СпойлерСложно так объяснить... Положили плитку, в двух уровнях, на стыке получается перепад высоты, и если забываешь про это, можно упасть. Днем еще видно, ночью нет, порой по инерции идешь, будет свет гореть, можно и не вспомнить, что тут переход, да и светить ночью, дело не благодарное - соседям оно надо? По уму, нужно решать, переделывая снова, или пандус делать, но, придется переделывать тогда много опять. Хочу на время, чтобы ноги не ломать, хотя бы индикацию сделать. Думаю уже про холодный неон, или светоотражающую краску, так как идею с лазерной линией забраковали...
Сообщение ypppu »
Табличку сделать не судьба?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B0
Сообщение Upgrader »
divisоr писал(а):Нет, мне этот модуль не для уровня нужен, а для подсветки места на летнем двор
Для этого лучше подходит не лазер, а мощный светодиод + линза.
Лазер очень специфично освещает, но на любителя конечно... может быть нравиться :) Из собственного опыта - он освещает, но при этом толком ничего не видно. Свет одновременно вроде и есть, но вроде и нет. Освещалось пятно диаметром 30 см издалека, выглядит ярко. Однако на этом пятне трдуно было разглядеть что-либо, а если посветить даже самым слабым фонариком - уже видимость улучшается в разы.
идея с табличкой из всетоотражателной краски-здравая...подсветиь слегка и будет видно далеко
лазер на подсвет -бред -неон интересно но не очень надежно.. светодиодная лента защищеная модет помочь..-низковолное там полезно если провод в грунте
но таблицка по моему проще и надежне
кстати общее освещение таких мест должно быть или постояное или с датчиком движения -последне позволит и энергию сберечь и башку не разбить-ибо можно мощный галоген или светодиодный прожектор приладить идет человек зажглось и горит по таймеру потом гаснет
таймер настроить так чтоб хватило пройти двор или до свелого места
divisоr писал(а):или светоотражающую краску
Есть и светящиеся краски, которые дают свет после зарядки до 12 часов (если верить описанию, можно сказать почти на всю ночь!!!).
ну есть и вечные на радии краски им приборы в самолетак раскращиавали до 86г-видно и ночь без активатора сейчас идут флюокраски они требуют слабой УФ подсветки и светят потом зеленым ими делают пожарные указатели и таблищы эвакуации слабый уф от ЛЮМА вполне достаточен чтоб потом они светили сами около часа в темноте(когда отрубили ток)
musor писал(а):ну есть и вечные на радии
НЕТУ!!! Искал...
Сейчас однако не 86 год :dont_know:
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ну есть и вечные на радии краски им приборы в самолетак раскращиавали до 86г-видно и ночь без активатора
светили они всего часа2, потом яркость резко падала.поэтому подсвечивались УФО. может, правда еще раньше были и я не застал, но они, говорят, были жутко радиоактивными, поэтому от них быстро отказались. еще запоминающие осцилографы были с радиоактивным экраном
у меня до сих пор есть есть самолетный УФО излучатель от миг21, я им деньги проверяю при закрытом светофильтре :beer:
Сообщение просто КОТ »
Если радиевой краски не найти, то можно взять тритиевые брелочки. Типа таких:
И ты врёшь!!! © Vladisman
я вот подумал стока мы понаписали...а толку мож проще яму зарыть-плитку перестелить?
у нас в модном месте постелили полированый гранит на дородку ...ДЕБИЛЫ
как тока ктото зимой покалечился с иском... сразу пригнали гастеров и все переделали...они работали зимой в палатках с тепловыми пушками-затраты явно в 10раз дороже чем 1раз летом нормално сделать
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):Если радиевой краски не найти, то можно взять тритиевые брелочки. Типа таких:
да рвануть нах атомную бонбу, долго потом еще светить будет и трещать в дозиметрах, предупреждая о возможной опасности :)))
ох любят у нас накосячить :o а потом устраивать мозговые штурмы на тему как косяк прикрыть... :oops: :cry:
Сообщение Bear2011 »
Извиняюсь за оффтоп.
Вспомнилось как наша ПЛ села на мель в территориальных водах Швеции. Щведы тоже с дозиметрами полезли. Отмазались как раз тем что краска на шкалах приборов фонит. Хотя на самом деле были торпеды с ядерным зарядом
Сообщение ypppu »
Вопрос.
Хотел включить катушку реле (220 В, R обмотки 15 кОм) на пониженное напряжение. Столкнулся с инетесным эффектом.
Я поставил последовательно с катушкой 2 резистора по 20 кОм (итого 40 кОм), а параллельно резисторам поставил замыкающую кнопку. При включении в розетку якорь реле не притягивается (так и задумано), поскольку не хватает силы. При нажатии на кнопку резисторы шунтируются, и на катушку кратковременно подаётся полное напряжение 220 В. Якорь притягивается, и удерживается на 110 вольтах. Вроде бы всё хорошо.
Но я заметил, что, если повторно нажать на кнопку, то с вероятностью 30% якорь отлипнет. Сделал иначе: припаял кнопку так, что она может шунтировать только один резистор. Нажимаю - реле притягивает. Нажимаю повторно - всё стабильно работает, не отлипает.
То есть проблема решилась, но хочется понять, в чём был подвох?
Вернуться в «Теория»
