Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
есть програмка на java, под мидп2 написана. ставишь ее на телефон, всегда под рукою, и склероз нипочем :)))
под андроид, так ваще куча прог такого плана
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
oleg63m: "склероз нипочем"
:roll: Начинающим рано про это думать, а у него еще ник такой...
Это же металлопленочные резисторы, у Hotbrain?
жь в 100500рас спрашивают полоски
Сообщение divisоr »
Спрошу про разновидности:
Есть углеродистые, металлопленочные, металлооксидные и проволочные резисторы. А есть принципиальные отличия, например в таких схемах лучше использовать такой тип, или кроме разницы в производстве и материале, и при одинаковом номинале, погрешности и собственно, итоговом сопротивлении разницы нет? Возможно еще при атмосферном воздействии окружающей среды есть какие-то различия?
Сообщение oleg63m »
ты сам на свой вопрос и ответил. для наших целей пофиг, ну почти
Сообщение aletdin »
ребяты! кто в холодильниках разбирается? подскажите. холодильник СНАЙГЕ. работает ТОЛЬКО морозилка. основная камера не работает. я сам ниразу в холодильники не лазил. и устройство не знаю. там ОДИН компрессор вроде. наверно есть какая то релюшка или еще сто, которая переключает поток между камерами.... :dont_know: или там подругому устроено? что могло там навернуться? (холодильника счас под рукой нет. он на даче)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
вариаеттов 1моторок 2
- с клапаном и 2пеключаемыми испарителями (вариант постояно подключен МК и отключаемий ХК)
и с 2 последователными испарителями сначала МК потом ХК
в первом случае виноват клапан ил схема управления им..
в2м -вероятно утечка фреона и его закипание идет уде в морозилке а до 2испарителя ХК-доходит уже газовая фаза...и он не охлаждает
проверить легко включите режим регулятора на максм хрлод и посмотрите на температуры там и там через час-2
если в МК нихе -18 а в ХК не более +5 значит еще поживет выставте правилный режим регулятором ТС
кстати он тоже может глючитьпо температуре сработа
если тес покажет что в ХК на максимуме не опустилось ниже +10(летом)-скореее зовите мастера-утечка фреона-долгая такая работа может вызвать клин компресора изза ухона им масла в испаритель
конкретно ваш
aletdin писал(а): холодильник СНАЙГЕ.
не видел и не слышал наверно антикварный или узкомесное про-во
Сообщение просто КОТ »
divisоr писал(а):Резисторы для начинающих, или как я их запоминал:
Каждое кольцо с цветом имеет свой номер, и в зависимости от последовательности, определяет номинал резистора.
Есть такая фраза: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Вроде все перечислил.
Чёртов космический корабль отравляет жизнь землянам. Готовьте фугасы, снаряды и бомбы. Забьём супостата!
Чёрный коричневый красный оранжевый жёлтый зелёный голубой фиолетовый серый белый золотой серебряный
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):Чёртов космический корабль
:facepalm:
звездные войны, епть....
а комсмос то причем??
Сообщение aletdin »
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Snaig%C4%97
Сообщение Андрей Бедов »
oleg63m писал(а):есть програмка на java, под мидп2 написана.
Ссылку пожалуйста дают.
Или сам .jar файл в прикреплении (если небольшой).
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста где посмотреть максимальный ток выхода RIGOL DG1022.
Ну до 50 Ом нагрузку он поддерживает. А меньше я бы не ставил...
Сообщение baghear »
Откуда данные цифры?
:dont_know: :dont_know:
http://www.rurigol.ru/e-store/index.php ... _ID=378271
Вот, вроде как официальный сайт. Там есть режимы для высокоимпедансной нагрузки 1 МОм и низкоимпедансной 50 Ом.
Сообщение divisоr »
Подскажите, читаю про модули приемника и передатчика на частоте 433 МГц, написано, что длинна антенны должна быть 17 см из одножильного провода. Отверстия для антенны там меньше 1 мм диаметром, провод медный в основном имеет сечение 1.5, и в отверстие не проходит. Нашел сегодня провод 2x0.5 можно взять одну жилу, и припаять, но не слишком ли он тонкий для антенны? И как вообще правильно, припаять тонкий, или сделать вывод 0.75 многожильным, а потом припаять к нему провод с сечением 1.5?
ты где жил неужели не видал как китайцы делают -жесткая антена из пружинной проволки моединена с плато коротким отрезком монжажного провода но его электрическая длина входит в длину вибратора...
divisоr писал(а):Нашел сегодня провод 2x0.5 можно взять одну жилу, и припаять, но не слишком ли он тонкий для антенны?
Не слишком.
divisоr писал(а):И как вообще правильно: припаять тонкий, или сделать вывод 0.75 многожильным, а потом припаять к нему провод с сечением 1.5?
Как будет удобнее.
Если антенна передающая, то нежелательно наличие резких переходов сечения по её длине.
Делают тонким, но без паек.
Вернуться в «Теория»
