Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):правда там питание было немного завышено...
А тут оно не стабилизировано.
Транс- мост+кондёры-микросхема.
BF-2 писал(а):а тыкать генератором сигнала на все ножки - так можно и генератор спалить
Да, запросто. И я только на мгновение . И даже это неправильно.
shinji2009 писал(а):если и тыкать генератором, то на ножки 7 и 11, а проще взять иголку или пинцет(без изоляции) и дотронутся к этим ножкам
Я только вечером, после работы, начал глядеть эту микросхему по ногам. Сейчас то я уже более грамотно проверю ещё раз.
Я чаще всего использую шило. Тонкое с пластмассовой ручкой. Крокодильчиком прицепляюсь к стержню возле ручки, а острием касаюсь контактов. Длинна стержня длиннее спички. И кембрик можно любой надеть.
Но где-то и иголка уместнее. Но шило у меня под рукой обычно :-)
Сообщение diesel170 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3198820#p3198820"]Далеко не все надежны. Даже наоборот, больше ненадежных, чем надежных. Постоянная разборка и чистка контактов - это норма[/uquote]
"Китайцам" до них - как от Пекина до Луны раком.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3198820#p3198820"]Лучше фирму Omron, чем советское.[/uquote]
Спам детектед. :)))
П.С. Ну не верю я, что любой современный производитель сделает что-то настолько же долговечное, как продукция соцлагеря. Ибо любой капиталист разорится тогда. Но даже если и сделает - стоить оно будет как самолёт. Или здесь остался ещё кто-то наивный, верящий, что фирмы работают себе в убыток и на благо потребителя? :dont_know:
да старый совок хорош нынешне гавно не лучше кЕтая
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, подойдут такие катушки для повышающего преобразователя на mc34063 для питания газоразрядных индикаторов типа ИН-12, или нужно что-то помассивней брать? https://www.aliexpress.com/item/40pcs-4 ... 262.EQCs8N Каком максимальный ток можно получить с их помощью? В смысле хватит одной катушки для запитки 7-8 ИН-ок ? (Хоть и планирую динамическую индикацию, а вдруг передумаю и будет статическая)
Сообщение Slabovik »
Правильный ответ только в даташите на эти дроссели.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3198222 победил с помощью таймера http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/ 4с сделал и полевик
Сообщение VoDa321 »
Подскажите, вот правильно ли я нарисовал структурную схему? И как описать работу по ней, понять не могу
http://img.radiokot.ru/files/125691/med ... 28krjy.jpg
http://img.radiokot.ru/files/125691/med ... 29ef33.png
Сообщение oleg63m »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3199051#p3199051"]У вас в профиле написано, что род занятий - ЗВУК. Неужели вам не интересно разобраться с этими колонками? Чего ленитесь то?[/uquote]
Пук и сморкание- тоже звуки. а здесь надо шелест шевелящихся извилин. ОДНАКО :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 1Ж24Б »
Столкнулся с уходом маломощных жёлтых светодиодов в КЗ, при токе через каждый не более 5 мА. Из шестнадцати штук четыре пришлось заменить. Как такое возможно ? Деформации нет, на просвет видна проволочка к кристаллу, обратное напряжение не прикладывал.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Китайская подделка?
Станислав
Сообщение 1Ж24Б »
Откуда мне знать ? Впервые с этим столкнулся.
Брак или фуфло. Если диоды из одной партии, то 99% брак.
Делал из 50 шт. жёлтых ярких диодов гирлянду - благополучно пережила два НГ при токе около 10 мА.
Сообщение testnameC09 »
Собрал мигалку лампы накаливания 40 W по принципу этого устройства: http://old-lighting.ru/ru/content/prery ... -girlyandy
http://old-lighting.ru/sites/default/fi ... cn6844.jpg
Объясните принцип работы. Cтартер Philips S10 (4-65 W 220 - 240 V single) с параллельно включенным конденсатором МБГО-1 (1 мкФ, 630 В) действительно дольше держит нагрузку включенной , при размыкании более громкий звук. Также, при подключенном конденсаторе МБГО-1 , внутри неоновой лампы стартера проскакивает искра, без конденсатора искру не видно. Т.е. конденсатор успевает зарядиться и при замыкании контактов стартера он разряжается через стартер и создает искру и залипание контактов, я правильно понимаю? Это не угробит стартер?
Ну и частота миганий не постоянна...
Обязательно угробит.
Но для того, чтобы успеть полюбоваться морганием его хватит...
Странно, вроде заводское устройство по этой схеме было сделано.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3197598#p3197598"]лучше соберите другую... где тиристор толко как ключ без сопутствующей подработки на полставки компарпатором...[/uquote]
Имеете в виду поставить реле: jpg?
А можно ли тогда просто на реле: jpg . Реле нормально замкнутое, а нагрузку через вторую пару контактов (на схеме не показаны)?
Электрический кот
привет. объясните мне пожалуйста одну вещь которую я не понимаю.
есть дисплей ILI9331 http://www.hpinfotech.ro/ILI9331.pdf
у дисплея 37 пиновый шлейф. нигде в даташите нет его распиновки. НИГДЕ. (в интернете тоже).
в даташите написано что режим дисплея выбирается контактами IM3 - IM0. то есть там 16 бит или 8 или spi - надо эти контакты к земле или питанию притягивать всяко-разно. как это сделать если нет распиновки? я очень хочу подключить этот дисплей по spi :с
Добавлено after 2 hours 2 minutes 22 seconds:
так я нашёл распиновку. как видим там нет IM3 - IM1. как же тогда менять режимы дисплея? и нет некоторых контактов для spi
мда короч похоже дело обстоит так. режимы поддерживаемые дисплеем выбирает заказчик. если дисплей будет поддерживать 16 бит режим то spi режим он уже поддерживать не может так как на 37 пиновом шлейфе тупо не хватает контактов. у меня экранчик который поддерживает 16 бит режим. так что spi у него недоступен. вот отстой.
Сообщение oleg63m »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3201255#p3201255"]Китайская подделка?[/uquote]
я уже как-то рассказывал, как я однажды проверял кроною лампочку на 24 вольта светодиодную из рекламного щита
через резик 1 килоом. последовательная цепочка. подключаю к одному- светится, подключаюсь ко второму- нет, возвращаюсь к первому- уже тоже не светится. что за светики были, хз. только обратное около 5 вольт всего. выкинул к херам, чтобы не нарваться потом
Сообщение kaetzchen »
В чем разница в подключении твердотельного реле от АВАГО? Скрин из Д-шита, но обьяснений в нем нет. .
СпС :beer:
Всё дело в волшебных значках "+" и "-"
оооо, а я их даже не заметил.., а что это дает? Экономим R(D-S)on?
Вернуться в «Практика»
