Сообщение K.Vladimir »
У самого-то, паяльник есть?! А, ну да, зачем он, если можно соплями склеить, дерьмом подпереть, и им же подмазать :)))
За сколько лет, толкового от тебя не увидел ни разу! Один идиотизм старого пердуна!
И это, ты какой по счёту на том фото с носком? Хоть увидить, как выглядишь. Ннда, не старый пердун... Там их нет. Вроде...
Хоть одна хорошая новость - Кентгарик появился! Два дня бани как два года пролетели :))) .
Non progredi est regredi...
Сообщение Муркиз »
У меня за неделю две удручающие новости обнаружились - первая, это зелёный светодиод рабочее напряжение имеет 1.1 вольта ( одна целая и одна десятая вольта ! ), и второе - стабилитроны на 3.3 вольта оказалось врут хором - китайский набор - все десять штук имеют напряжение стабилизации 2.5 вольта на токе 5 мА, а кс133 дали разброс от 4.1 В до 2.6 В !
Все придётся проверять теперь перед установкой насквозь !
А то подкрадется вот из-за угла лавинный пробой, а симуляторы об этом и не знают !!! И в железе такие чудеса получаются ...
Сообщение angren68 »
Муркиз писал(а): Пт июл 10, 2026 10:14:22 У меня за неделю две удручающие новости обнаружились - первая, это зелёный светодиод рабочее напряжение имеет 1.1 вольта ( одна целая и одна десятая вольта ! ), и второе - стабилитроны на 3.3 вольта оказалось врут хором - китайский набор - все десять штук имеют напряжение стабилизации 2.5 вольта на токе 5 мА, а кс133 дали разброс от 4.1 В до 2.6 В !
Так-то против физики не попрёшь. Ну не перескочит электрон на другой энергетический уровень при таком напряжении для излучения фотона "зелёного цвета". ;)
Светодиод зелёным при 1,1 В не засветится, если только внутри светодиода преобразователь не вставить. Ну, или ИФК излучение вы видите зелёным. :))
Может, у вас измерительный прибор показывает погоду на Марсе, а не реальные цифры? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Не надо двух матёрых подранных неоднократно котов принимать за слепых котят !
Странности со светодиодами сейчас изучаются, пока зафиксировано возникновение токового лавинного пробоя, но ЭТО КАК ??? пока ещё только в области гипотез.
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а): Пт июл 10, 2026 11:25:31 но ЭТО КАК ???
Это запросто. У меня на кухне долбоебы илектрики поставили выключатель в провод нейтрали, переделать без разгрома нельзя, так и оставил. В итоге фаза висит на светильниках постоянно. В темноте светики достаточно сильно светятся. Так что возможно наводки, возможно не чистое питание, осциллографом надо смотреть напряжение на светиках.
Сообщение R-Catherine »
А вдруг эта халява :))) :facepalm:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение as265 »
Phlanger писал(а): Пт июл 10, 2026 01:40:53 То есть паяльника у вас нет
пОять ланзар
:tea:
да зачастую иные думают, что когда пОяют схемы для школоты, другие уж точно "нимогуть", у других "пОяльника нит..."
Сообщение Муркиз »
Здесь не было электриков, сети и фазы.
Здесь один светодиод на лабораторном столе с лабораторными приборами и лабораторными источниками питания...
И изумленными радиоинженерами...
Сообщение Phlanger »
as265 писал(а): Пт июл 10, 2026 14:42:18 да зачастую иные думают..."
Что-что вы там делаете, простите?
То есть паяльника у вас нет, остаётся думать и пейсать об этом в эти ваших эньтюрьнетяках. Как трогательно...
Сообщение as265 »
это такого "ишака" вы пОяльнеком замучили? и потом на обеденный стол
Муркиз писал(а): Пт июл 10, 2026 15:00:13 и лабораторными источниками питания..
Думаю чуда нет. Смотри осциллографом что на выходе ИП. Импульсный ИП то?
Сообщение as265 »
я думаю, что вообще "борцунов с симуляторами" слушать такое себе занятие, и не такого расскажут, и про пОяльнег, в какого ишака им тыкали, и про то, как в симуляторах там неправильно чего, и... ну как будто это так принято - собеседника считать за дурака, который сам не может взять да посмотреть свои стабилитроны и светодиоды "из тумбочки", сколько там на них падает, если собирается их использовать с целью "чтоб на них падало" (и при каком токе)
а еще они рассказывают, а у них и стол, и ЛБП, и все остальное - существует только на словах
Муркиз писал(а): Пт июл 10, 2026 11:25:31 Не надо двух матёрых подранных неоднократно котов принимать за слепых котят !
если и у тех и у тех глаза подраны и не только глаза
***********88
отдельно таки есть анекдот про ограниченный инструментарий: тот, у кого есть молоток, для него любой предмет - гвоздь, который надо забить
имеющий пОяльнег... тут уже говорил
а имеющий же мощный инструмент для смелых мысленных экспериментов, оторванных от реальности, - так называемый межушный нервный узел... вот у него там тоже свои заморочки, а движухи-то хочется
(35.23 КБ) 147 скачиваний
Хорошо поцыэнт скачет. Старается.
Сообщение Муркиз »
kentgaryk писал(а): Пт июл 10, 2026 16:45:28
Линейный. Уровень пульсаций в пределах 3 - 5 мв.
Сообщение Transformer-V »
Phlanger писал(а): Пт июл 10, 2026 22:23:45 Хорошо поцыэнт скачет. Старается.
Главное вовремя подсыпать пшена поцыэнту.
Сообщение as265 »
ну расскажите, какой вы у мамы зайчек
Муркиз писал(а): Пт июл 10, 2026 22:37:49Линейный
Тогда заземлить один из полюсов ИП.
Сообщение Муркиз »
Нет, ну точно он нас за котят принимает....
Сообщение as265 »
ну, во-первых. кто такие эти "подданные" или "подранные", чтобы их принимать... :?
а во-вторых, уже тот факт, что они не в состоянии что-либо изложить ясно и приложить схему/все условия того, что они там делали... ну мнямня... я там не знаю че сделал ухо приложил...токовый пробой... незвучит
as265 писал(а): Сб июл 11, 2026 00:57:20 зайчек
Это же у тебя игрушки были деревянные :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
