Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Если есть нормальное заземление, которое сегодня по документам обязано быть.
В старых постройках не обязано быть.
Если говорить про КЗ - да, наверное предохранитель надёжнее. А со специальными предохранителями, защищающими от перегрузок я дела не имел. Они вообще доступны в магазинах?
Сообщение Андрей Бедов »
Я вот тоже удивляюсь: как раньше разрешали ставить аппараты защиты и в фазный, и в нулевой провод однофазной сети одновременно? Это же опасно!
А главное, какие цели этим преследовались?
Сообщение Bear2011 »
А кто-нибудь пробовал сделать "жучок" на 20А?
Мне один раз пришлось - когда работал в охране для питания пультов был выпрямитель типа ВУК на 60В 20А. Стоял в подвале там отопление прорвало и проводку закоротило. :kill: Сам ВУК выжил только предохранители сгорели. Проводку поменяли а вот предохранителей не было... :dont_know:
Плавкие вставки на большие токи идут уже из разных хитрых сплавов, да ещё и особой конфигурации, чтобы обеспечить необходимую время-токовую характеристику.
Тупо "проволочкой" здесь уже не отделаешься. :(
Андрей Бедов
Ну так взял жилу от трехфазного кабеля :shock: :))) Мне же главное было обеспечить бесперебойную работу ПЦН 24/7 а отсутствие ЗИПа это попаболь зам.начальника по тех.службе. Я докладную написал так мол и так ВЫНУЖДЕН поставить. Будут предохранители - заменю :wink:
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а):Ну так взял жилу от трехфазного кабеля
и это правильно. ибо нельзя ставить в трефазную сеть предохранитель из жил однофазного кабеля :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Андрей Бедов писал(а):Я вот тоже удивляюсь: как раньше разрешали ставить аппараты защиты и в фазный, и в нулевой провод однофазной сети одновременно? Это же опасно!
Если речь про 127 вольт - там не было нулевого провода.
И двигатели, питающиеся от 3 фаз, плохо защищать предохранителями. Но это уже к бытовым приборам практически не имеет отношения.
ну как рас все не так или не совсем так... изучайте историю на практике господа Коты Ученые в нынещних учебниках Правители Ваши Хозяева все врут...
до 60х а кое где и до 70х в СССР преобладали сети с тансами 6кв Д/Y0 127/220 тоесть фазное было 127 и 1 провод НУЛЕВОЙ (рабочая нейтраль вторички 3ф транса причем глухозаземленая на ТП) моторы в СССР уже делали на 220/380 и включали а Д ,когда по стране пошел перевод сети на 220 начали с крупных городов
Штоб не менять ДОРОГОЙ СИЛОВОЙ МАСЛЯНЫЙ транс на ТП в дома "времено" подали ЛИНЕЙНОЕ той сети =220в тоесть 2 РАЗНЫХ фазы (кстати кой где в далеких поселках так и осталось еще)
много позже при реконструкциях ТП мменялисть трансы на 6кв/400в или 10кв/400в где схема тоже Y0 но на 220/380 тогла снова 1 провод стал НУЛЕВЫМ
моторы стали соединять в Y
-причем никто тогда не парился с переделкой щитов в квартирах поэтому фазой мог быть любой провод... вот и ставили 2 пропки ситуация изменилась с вводом 5 ПУЭ появилось понятие зануления в сетях до 1кв ну и нынешнего 6го там появились классы сетей по международным стандартам кстати в квартирах многих бабулек те пропки в фарфоровых держателях стоят до сих пор да и щитов старого типа еще немеряно по околоткам
Сообщение ypppu »
В смысле до 60-х в розетке могло быть 127 вольт, при том один провод нулевой, и оба провода идут через предохранители?
Должна быть какая-то логика. Наверно предусмотрели, что один из проводов может когда-нибудь стать фазным. По ошибке электриков/хозяина, либо в результате реконструкции энергосистемы.
Я 127В не застал. Но вроде 127 это фазное напряжение для трехфазной сети 220В. То есть 127 это фаза и ноль, а 220 это две фазы. Как сейчас 220/380 или в шахтах 380/660
Думаю что это делали в "переходный период" то есть чтобы получить 220 заводили две фазы
Сообщение Upgrader »
Глупости. Никакой земли на 127, ни позже на 220 тоже небыло. :dont_know:
Upgrader
Земли в смысле отдельного провода заземления? Не было. Но давным-давно когда я был 14-летним пацаном и верил что полевые транзисторы типа КП303 можно спалить статикой :shock: я специально измерял сопротивление между водопроводным краном и нулевым проводом в розетке. И оно было равно нулю
Bear2011 писал(а):И оно было равно нулю
Я тем же занимался и в том же возрасте. :)))
Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены. Конечно, в дальнейшем это зануление может быть заземлено.
Сопротивление земли не может быть нулевым.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Никакой земли на 127, ни позже на 220 тоже небыло.
:shock: :shock: :shock: :shock: такого не может быть, потому что такого не может быть в принципе. она всегда была, по крайней мере со дня Великого взрыва :)))
просто тебе в розетке ее не выделили. а на щите и опорах, или на трансформаторной п-станции она была
а пробки раньше ставили на вводе до счетчика. чтобы можно было его легко демонтировать
Спойлер(и воровать удобно было)
Последний раз редактировалось oleg63m Чт сен 29, 2016 15:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader писал(а):Если сопротивление равно нулю, это значит что трубы занулены.
:facepalm:
Upgrader писал(а):Сопротивление земли не может быть нулевым.
Что понимаете под термином "Сопротивление земли"?
Сообщение Maykill »
так она-же плоская :)
зы
строго говоря сопротивление заземления не может быть равно нулю
просто оно нормируется
Близкой к нулю может (и должна) быть связь с устройством заземления.
Даже замер такой есть "Измерение сопротивления связи оборудования с контуром заземления" (не более 0,05 Ома).
А то, о чём имеется ввиду выше, называется "Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства", и нормируется в разных случаях от 4 до 30 Ом.
Назвать можно как угодно. Я не изучал ПУЭ. Но смысл мы прекрасно понимаем.
Повторюсь. Сопротивление между трубой и нулем в районе единиц Ом (сопротивление электрических проводов). Это означает, что они соединены электрически напрямую. Пускай к общему заземлению. Но не заземлены раздельно.
Вообще, водопроводные трубы заземлены чисто автоматически.
Никто к ним специально шину заземления не приваривает.
Upgrader писал(а):Это означает, что они соединены электрически напрямую.
Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы?
Андрей Бедов писал(а):Где это Вы видели, чтобы зануляли трубы?
У себя. Чтобы убедится, пропускал через трубы ток до 10 А замеряя сопротивление по падению напряжения. Так вот никакого падения на трубах небыло, точнее было меньше чем на проводах. Значит соединены. Идеальной земли быть не может, тем более у нас, где провода и те гнилые, а все железки давно в земле разъело бы.
Вернуться в «Теория»
