katalist, да откуда Вы взяли, что DOS-игры берут за основу частоту процессора?
Они используют частоту аппаратного таймера (или делители от неё), которая у всех материнок одинаковая. Численно не помню, но что-то в радиусе 7...14 МГц.
Пытался запускать несколько DOS-игрушек на P-III, почему-то у меня было всё нормально. А по Вашим рассуждениям должно вообще было быть 300 кадров в секунду.
Очень старые игры, действительно, брали частоту процессора. Старый "арканоид" на 286-м процессоре было невозможно играть, если нажата кнопка "турбо" - частота процессора 12МГц. Слишком быстро шарики улетали. При этом нормально шла на стандартной XT с 4,76 МГц.
Сергей я уже говорил, собираю два вторых пня для себя и для сына, собираются их в сетку. Для warcraft2 и для dukenukem. А 286 это второй этап, т.к не хватает олдскульных вещей
Постараюсь собрать все игрушки 80-х 90-х. Пусть хранятся на свежих хардах.
У отца на работе была огромная коллекция старых игр, но со списанием старых компов, он уже часть не смог найти.
Кстати второй пень с довольно свежим сиагейтом работает очень весело. И тихо.
У меня P-III работает ещё тише. Кроме звона HDD ничего не слышно.
Кулера ему хватает низкоскоростного, у него TDP 25Вт.
У БП АТХ вентилятор с автооборотами, никогда на полные не выходит тоже.
Месяца три назад я правда этот комп отключил, и вместе с монитором убрал в гардероб. Пускай стоит на чёрный день.
Кстати, комп брендовый - COMPAQ, но корпус, БП и мать - обычного стандарта ATX, что облегчило добавление железок.
Андрей Бедов писал(а):[Пытался запускать несколько DOS-игрушек на P-III, почему-то у меня было всё нормально.
Возьми tetris досовский и дойди хотя бы до 3 уровня на Р-III и плис скрин сюда в студию.
А еще лучше "золотой топор"(Golden axe) там жлобы дубинами еще в первом уровне тебе головенку разобьют
Ратмир писал(а):Андрей ,айтишный корпус для 286 где сейчас можно найти?
У меня в кладовке, к примеру... И жесткий диск на 120 мегабайт был где-то, только проверить его не на чем... БП - тоже есть, вроде, рабочий... Даже флопик 5-дюймовый валялся где-то, и дискеты к нему! SIM-модули памяти 30-пиновые валялись... Что ещё может потребоваться? А, видеокарта... Тоже была - но тоже проверить не на чем...
У мене для этого собрана 386-я DX с полным набором: видюха трайдент (хотя мог и ЕГУ поставить, но тогда надо вытаскивать громоздкий монитор, а так к любому LCD можно подключить), звук соундбластер, ком и лпт порты само-собой (сериальники, возможно, на 16550а кристаллах). Флопики оба размера и диск 400Мб - меньшие все подохли, а эта парочка от вестерн-дигитала неубиваема.
А еще у меня есть кучка модемов Courier 33600 v32bis.
Есть и PIII-800 - максимально утишенная. Одно время вместо HDD был поставивши CF- карту. Принца по старой памяти погонял.
А вот тут пытаюсь собрать P-IV. И не могу придумать какую систему на него влепить. Семерку нет смысла - процессор 64-бита не поддерживает. Попробовал поставить XP, но получил что-то совсем невнятное. Активизироваться не хочет, апдейты брать не хочет и IE8 поставить тоже не удаётся.
У меня просто есть легальная наклейка... Правда инсталл с SP3 её есть не захотел - скормил инсталяшке с SP2.
Самое странное, что на P-III я поставил XP Media Edition - тоже совершенно легальную - так там, вроде всё получилось. Я на её поставил Xilinx ISE с программатором - даже работает.
Думаю, надо будет сбагрить какому-нибудь CNC строителю. У обоих еще есть LPT порты.
uldemir писал(а):Думаю, надо будет сбагрить какому-нибудь CNC строителю. У обоих еще есть LPT порты.
Тогда думайте скорее :)
Станочники либо ставят PCI-LPT платы расширения, либо переходят на USB-шные станочные контроллеры.
Движение вовсю набирает обороты и совсем скоро на заветное "на материнке есть LPT !" они перестанут реагировать.
Кстати, есть и такие подборки : http://www.willem-ua.com/forum/6-283-1
Кот-Кот
На легальность плевать нам. Но не жителям демократических сверхдержав.
Последний раз редактировалось abc Сб ноя 05, 2016 13:42:33, всего редактировалось 1 раз.
У меня давно-давно (лет 15 мне было) была AWE64, с аппаратным табличным синтезатором на борту.
Но потом я узнал, что такое Yamaha SXG-50, и сменял AWE на оперативку.
