Что можно сделать из...
не..почти но не он там кнопок побольше
- (48.72 КБ) 613 скачиваний
- (37.4 КБ) 596 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
А по моему на этот больше похож.
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/a271.html
Да это он спасибо)nik-as писал(а):А по моему на этот больше похож.
Можно ли использовать галогеновую лампу от печки лазерного принтера (240в 400вт) для освещения, или она рассчитана на кратковременное включение? Греется жутко.
Галогенку для освещения использовать можно, но греться это её особенность. Так задумано! Главное -- никогда не пачкать, иначе сильно испортится. Работать перчаткой/салфеткой!
Да, про сильный нагрев галогенок и вред жировых следов на поверхности колбы в курсе. А вот касательно охлаждения - это же нарушит галогеновый цикл, и нить накаливания быстро истончится и перегорит.
Имелось в виду внешнее охлаждение.нарушит галогеновый цикл,
Пусть греется. И светло и тепло.
Салют форумчане!
недавно распаялл кучу "энергосберегаек" и набрал оттуда много транзисторов- вот D1305, 13002S, D4204D, DD127D, 13003BR, MJE13003. теперь дупаю куда их в дело пустить.может вы сможете что нибудь подсказать?заранее спасибо.
чайник второго уровня
Зря распаял, готовые блоки питания, типа Ташибры
Кому - татор, а кому - лятор!
хм, действительно.когда распаивал не знал об этом. но все же детали остались
Теперь можешь их сложить в коробку.но все же детали остались
уже разложил, ну а если серьёзно то что можете предложить?
Все то, где находят применения высоковольтные триоды.а если серьёзно то что можете предложить?
Пусть лежат как запчасти до лучших времен.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста что можно сделать с 40 нерабочими,п олувыпаяными материнскими платами))Есть ну очень древние)) мб хендмейд какой нибудь предложите))
Ну я этими материнками оббил стены. Красиво смотрится) И обоев не надо
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
есть старый привод сд в нем есть аналоговый выход аудио и он может работать автономно как сд плеер, только питание ему подай. Так вот куда бы его пристроить. Вернее думаю есть ли смысл его не разбирать?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
