Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
что у тебя за вли? можешь фоты выложить с обоих сторон?
Сообщение Slavyan17 »
Можно ли в этой схеме Рис1 питающую часть заменить на эту Рис2, будет ли микра работать при -12В?
(5.19 КБ) 588 скачиваний
(36.67 КБ) 592 скачивания
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение m.ix »
будет, если использовать светодиоды будешь
КА1016ХЛ1 со светодиодной индикацией
но лучше не 12 а 15 использовать
Нарисовал схемку, гляньте рабочая или нет? Может что то нужно исправить :)
(154.13 КБ) 459 скачиваний
Сообщение Sergei Frolov »
Slavyan17 писал(а):Нарисовал схемку, гляньте рабочая или нет? Может что то нужно исправить :)
Мне показалось, что на этой микросхеме показания часов мерцают.
Что?
Да.
А более конкретно нельзя ответить? И откуда вы понили что показания часов мерцают?
Slavyan17 писал(а):А более конкретно нельзя ответить? И откуда вы понили что показания часов мерцают?
У меня есть часы серии "Электроника 12-41"
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=2
Там на глаз видно, что они мерцают.
Речь идет о работоспособности схемы
Сообщение *Trigger* »
Мне кажется, что нужно один вывод накала на землю посадить...
Зачем там же ведь переменка?
Сообщение uldemir »
Работать не будет.
Работать не будет.
Почему? :shock:
Сообщение uldemir »
Slavyan17 писал(а):Почему?
Откуда на анодах и сетках возьмётся положительный потенциал относительно катода?
Так? Я просто первый раз переделываю так координально схему :)
(187.23 КБ) 478 скачиваний
Сообщение uldemir »
wrong! (c)Terminator
А как? что то я не понял :oops:
Сообщение KSN75 »
Slavyan17 писал(а):А как? что то я не понял :oops:
Не совсем понятно для чего вообще там нужен 7812.КА1016хл1 эт вроде моп схема. Питание у неё минусовое. плюс-общий провод. Да и для смещения она тож не нужна, на R1-R11 тоже нужно подавать минус . Кстати насчет питания - в промышленных часах на этой микре питание вроде как 18V было. И в качестве резервной -2 батареи крона.Мощный 1 амперный стабилизатор ненужен, по мощности хватало обычного параметрического на одном-двух стабилитронах. Хотя может это только в той модели было так. Когда-то делал на ней несколько часиков. Подводить неудобно, смена показаний 1 Гц., долго...
7812 нужна для моих бредовых идей(в схеме не реализовано) :))) Говорят что и при 12В работает нормально. Стабелизацию наверно будет лучше сделать на транзюках и питать 15В?
Может у вас есть другая схема для ИВ 3а?
(186.47 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось Slavyan17 Пн ноя 28, 2011 18:21:19, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
