Лично я имею от 12 В стрим 4 см, на КТ840А, вторка 4000витков 0,1 мм, первичка 4 витка медной шины 12 мм.
Разгонять этого монстра пока не пробовал: лень, да и работы много, а так - можно с него, думаю, и побольше выжать...
нет,тонкий провод сгорит ,делай 0,35 ммКачур писал(а):А если делать метровую теслу диаметром 20 см, всёравно провод чем тоньше, тем лучше?
Смотря для чего...Качур писал(а):А если делать метровую теслу диаметром 20 см, всёравно провод чем тоньше, тем лучше?
