Транзисторные ключи.
Сообщение Martin76 »
sliderrr писал(а):на подобие ULN2003 это UDN2981 и UDN2982
Добавлю более распространенную TD62783 практически то же самое, только пр-ва Тошиба. Но учтите, из за выходных дарлингтонов падение на ключах у UDN и TD не очень маленькое, вольта полтора минимум.
Сообщение pycukwho »
Снова здравствуйте!
Помогите слепить ключик на полевом транзисторе с управлением положительным напряжением
Работать должно так:
+15U – есть всегда
+15Uacc появляется при необходимости.
диод+1к+10мк – цепочка задержки открытия транзистора
10мк+10к – цепочка задержки закрытия транзистора
при появлении +15В на +15Uacc должно появиться напряжение приблизительно 15В на нагрузке (Н)
Транзистор нужно подобрать так, чтоб ток номинальный был до 5А (например IRF9630)
Насколько мне позволяет судить моя логика в придуманной мной схеме транзистор будет всегда открыт.
как мне решить мою задачку?
IRF9630:
Drain-Source Voltage VDS -200V
Gate-Source Voltage VGS ± 20V
Continuous Drain Current (VGS = -10 V):
TC = 25 °C -6.5 A
TC = 100 °C -4.0 A
Спасибо!
pycukwho писал(а): цепочка задержки открытия транзистора
Если нужна задержка, то конденсатор должен быть включен между истоком и затвором. А включить можно так
(13.96 КБ) 3883 скачивания
Сообщение med111medved245 »
здравствуйте. собираю схему на attiny13a для управления двумя нагрузками с одной кнопки. вот ссылка на статью https://www.drive2.ru/c/292144/ . хочу в схеме vt1 vt2 поставить bc547 чтобы они управляли более мощными транзисторами. На выходе 1 будет управляться магнитола, то есть разрыв между красным и желтым проводами питания магнитолы. а выходом 2 будет управляться катушка автомобильного 4ех контактного реле (как на ладах реле ближнего или дальнего). Хотел бы после биполярного транзистора vt1 поставить полевой который будет коммутировать силовой плюс на магнитоле. Но не знаю как его мне подключить. А на после vt2 можно поставить какой нибудь кт815 например, но и как его подключить я не знаю. На автореле постоянно приходит +12 то есть транзистор после vt2 должен управлять минусом.
То что будут коммутировать транзисторы
(36.71 КБ) 810 скачиваний
Собственно вопрос: 1 - помогите подключить после vt1 мощный полевой транзистор который будет коммутировать +12 (ток потребления магнитолы не больше 10А)
2 - помогите к vt2 подключить биполярный транзистор который будет управлять -12 автомобильного реле( ток потребления реле примерно 100-120 мА)
также прикладываю схему устройства, и еще наглядный рисунок что будут коммутировать транзисторы.
И еще нашел какую то схему управления полевым тр-ром. подойдет ли она для магнитолы? если да то какие номиналы резисторов ставить
Изначальная схема
(7.84 КБ) 898 скачиваний
Схема найденная в интернете
(10.5 КБ) 902 скачивания
Сообщение KoliaMor »
Сообщение Sasha00 »
Привет народ!
Собрал я однотранзисторный ключ на КТ829 по схеме на картинке. Питание ключа 6 вольт. Померял напряжение на лампочке в момент срабатывания ключа - 3 вольта. Получается что транзистор открыт не полностью. Управляющий сигнал брал с пищалки китайского будильника. Напряжение на пищалке не постоянно и скачет от 0.07 до 0.6 вольта. Увеличить напряжение пищалки будильника нет возможности (будильник питается от 1 батарейки АА). Увеличить напряжение питания ключа можно конечно, но не интересно. Пробовал подавать на базу транзистора 1.5 V с батарейки АА без всякого резистора и замерял напряжение на лампочке в момент открытия транзистора. Напряжение питания ключа было 5.9 V а на лампочке оно составило 5.2 V. То есть очевидно что при управлении будильником транзистор открывается не полностью.
Нашел в интернете простую схему из интернета преобразователя напряжения на дросселе для питания светодиода от одной батарейки АА (картинка ниже). Решил совместить эту схему со схемой моего ключа с минимальным количеством деталей.
В результате получилось это:
Схема преобразователя взята целиком, только вместо светодиода в качестве нагрузки я подключил второй транзистор. Напряжение пищалки усиливается дросселем и заряжает конденсатор. Диод не дает конденсатору разрядиться через пищалку поэтому он разряжается через базу второго транзистора и открывает его. Сначала я соберу преобразователь, замеряю напряжение которое он выдает и при необходимости поставлю на базу второго транзистора ограничительный резистор чтобы напряжение на базе не превышало 1.5 вольт. На форуме схем нет меня убедили что схема работать не будет, не особо объясняя причины. Я начинающий в электронике, прошу объяснить что не так с моей схемой.
Sasha00 писал(а):ключ на КТ829
Sasha00 писал(а):в момент срабатывания ключа - 3 вольта.
А ничего, что транзистор составной и там два перехода б-э, и соответственно удвоенное падение на них порядка 1,3 и более вольт? Нужен обычный транзистор с большим коэффициентом и током коллектора больше тока лампочки.
Сообщение НАПАЛМ »
Привет, товарищи.
В общем, набросал простенькую схему, которая должна управлять кулерами компьютерными, планировал навесить в параллель еще штук 5, но пока ограничился одним.
Контроллер читает показания АЦПшки с реостата и записывает их в регистр сравнения таймера, Фаст PWM, на ногу OC0A. Здесь все работает, проблем нет.
Ткнулся осцилом, желтый канал - Drain, салатовый - Gate.
Проблема в том, что регулирование крайне нелинейное, то есть на 255 значений, реально на регулирование влияют только 30. То есть я увеличиваю заполнение ШИМ, напряжение на кулере резко растет до 9, потом за 30 значений доходит до 12 и все.
Вообще я хотел сделать так, чтобы обороты менялись линейно относительно кручения ручки реостата, как на обычном линейном стабе, типа LM317.
Ткните носом куда копать, как дополнить/изменить?
На последней картинке убавил сопротивление с 3К до 100 Ом, конечно, затухание сигнала с МК меньше стало, ситуация та же.
Кулер Noctua NF-S12B Redux, коммутируемая напруга 12В, даташит на мосфет прикрепил.
NEC 2SK3296.pdf
(428.77 КБ) 440 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Возможно ваш потенциометр с логарифмической/обратно-логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота, а нужен, похоже, с линейной характеристикой.
Сообщение sstvov »
Частота ШИМ поди слишком высокая.
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3493160#p3493160"]Частота ШИМ поди слишком высокая.[/uquote]
62.5кГц. Ниже если только если в 2 раза, потом уже звуковой диапазон, а это зло.
Вообще я пробовал частоту требования таймера на 8 разделить, это не помогло.
MOHCTEP писал(а):Возможно ваш потенциометр с логарифмической/обратно-логарифмической зависимостью сопротивления от угла поворота, а нужен, похоже, с линейной характеристикой.
Все показания с АЦП посылается по UART на комп, смотрю в Terminal v1.9, они линейно изменяются.
Сообщение AndTer »
1. Что за чушь? Какой звуковой диапазон(а он начинается при частоте ниже 18-16кГц, т.е. в три раза ниже вашей)? Да и даже при 100-1000Гц, что там будет излучать звук? Уменьшайте для начала частоту.
2. На осциллограммах тоже чушь. Первые в топку, там почти синусоида, транзистор работает в линейном режиме.
Те что со 100Ом на затворе лучше. Но таскать затвор силового полевика на такой частоте это тяжко для МК. Впрочем по осциллограмме он тянет, сколько протянет другой вопрос. И где вы увидели салатовый цвет? Там жёлтый и голубой.
тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" м дауны ШИМЯТ на килогерцевых частотоах моторы без индуктора
ФНЧ перед мотором ввам в помощь
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3493302#p3493302"]1. Что за чушь? Какой звуковой диапазон(а он начинается при частоте ниже 18-16кГц, т.е. в три раза ниже вашей)? Да и даже при 100-1000Гц, что там будет излучать звук? Уменьшайте для начала частоту.
Те что со 100Ом на затворе лучше. Но таскать затвор силового полевика на такой частоте это тяжко для МК. Впрочем по осциллограмме он тянет, сколько протянет другой вопрос. И где вы увидели салатовый цвет? Там жёлтый и голубой.[/uquote]
1. Пищит сам вентилятор при малом заполнении ШИМа.
Включил делитель у таймера на 8, 62.5/8=7.8кГц вот такое получилось:
Плавное регулирование с 9В до 12В, в принципе, меня бы устроило, если бы не писк.
musor писал(а):тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" м дауны ШИМЯТ на килогерцевых частотоах моторы без индуктора
Предлагаете так?
В конечном итоге я бы хотел несколько вентиляторов в параллель навесить.
А вообще в мат.платах компов это как реализовано, через линейные регуляторы?
Сообщение sstvov »
Как то так
Сообщение НАПАЛМ »
Спаял вот такой вариант:
Осциллограммы при разном заполнении ШИМа (желтый - Gate, салатовый - Drain):
Изображение Изображение Изображение Изображение 7.8kHz PWM
Изображение Изображение Изображение Изображение 31.2kHz PWM
На 7.8 писк от вентилятора остался, на 31.2 его нет. Управление на 31.2 стало достаточно плавным, то, что нужно.
Что скажете на счет пульсаций, где косяк?
Или вообще все не то и всё не так? Заранее простите, если слишком глупые вопросы :)
Конденсатор логичней было подключать параллельно нагрузке. А так, если рядом по питанию нет других конденсаторов, то толку от него не много.
Сообщение НАПАЛМ »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3495435#p3495435"]Конденсатор логичней было подключать параллельно нагрузке. А так, если рядом по питанию нет других конденсаторов, то толку от него не много.[/uquote]
Какой-то колебательный контур образуется :)
Или вы вот так имели в виду?
Я просто С1 рассматривал как часть Г-образного ФНЧ. А по питанию у отладочной платы около МК 22мкФ стоит кондер и еще один на выходе внутри БП (самодельного) на 2200мкФ.
Сообщение korob »
:facepalm:
Martin76 писал(а):параллельно нагрузке.
А нагрузка у Вас что? :tea:
НАПАЛМ писал(а):Я просто С1 рассматривал как часть Г-образного ФНЧ.
Вот когда подключите конденсатор параллельно нагрузке у Вас и получится Г-образный LC-фильтр перед нагрузкой. :wink:
Сообщение НАПАЛМ »
Понял к чему вы, рисовал второпях схему, отрицательную ногу конденсатора я хотел в первой схеме между мотором и индуктивностью включить. Тупанул :) Вечером протестирую в этом варианте схему.
А что на счёт пульсаций на затворе скажите?
