Мелкие вопросы по УНЧ.
Заработало, незнаю что сделал)) но работают оби,спасибо всем за помощь, без вас бы не справился. А что дают резисторы на входе?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Делитель же..) Уменьшение уровня входного сигнала. У этой микрухи огромное усиление и дикая входная чувствительность. Оно ни к чему, только шумы всякие усиливать.
Скажите, в чем будет разница между оксидными электролитами и танталовыми в предусилители, конденсторы проходные, т.е. вход и выход каждого канала подключены через них?
Вот почитайWeb писал(а):разница между оксидными электролитами и танталовыми в предусилители,
http://tubeamplifier.narod.ru/mess110.htm
http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/el ... lement.htm
http://nauchebe.net/2011/03/kak-podobra ... omponenty/
А также, совсем не лишнее будет провести сравнительное прослушивание устройства, с использованием разных типов конденсаторов.
В "маяковских колонках" неплохие динамики (если подвесы ещё не сопрели...), но корпуса для этих динамиков маловаты - нужно бы переделать...
А усилитель - да любой! Выбор нынче огромен... За мощностью гнаться не стоит - 10 ватт точно будет достаточно.
(я бы взглянул в сторону "усилителя Акулиничева", в последней версии он как раз подходит по параметрам к этой АС...
а какая последняя? ато много всего понаходил а что мне нужно так и не понял, мможете ссылку дать?As писал(а):В "маяковских колонках" неплохие динамики (если подвесы ещё не сопрели...), но корпуса для этих динамиков маловаты - нужно бы переделать...![]()
(я бы взглянул в сторону "усилителя Акулиничева", в последней версии он как раз подходит по параметрам к этой АС...)
Здесь по усилителю Акулиничева есть отдельная тема, там можно найти ответы на все вопросы...
Правда, я бы не столько слушал советы "специалистов", как почитал пояснения автора конструкции, у него был немного своеобразный, но очень результативный метод настройки!
Доброго времени суток! Подскажите из однополярного +12 на рассыпухе сколько можно по ваттам выжать. Купил авто майфун написано 4х50вт, разобрал а там TDA7377
как она отдаст 50вт на канал?! И решил слепить что то но на рассыпухе - микрухи не хочу! Да и место позволяет т.к. нет слота для диска. Полазив по инету толкового ничего не нашел и по этому обращаюсь к вам помогите схемкой или советом стоит ли или нет! Помогите советом!
12 вольт питание? На рассыпухе? Ну на пару честных ватта можешь рассчитывать смело!
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Лучше микросхемы не сделаете. 7377 в квадро-режиме имеет честную чистую мощность примерно 4*3,5вт./4ом или 4*6вт./2ом, в стерео мостовом режиме примерно 2*17вт./4ом. Это все при питании не менее 14в. и достаточном токе. Рассыпной мостовой усилок заколебетесь делать. А не-мостовой, нафиг он нужен, двухваттный. Лучше как есть оставить, либо вживлять усилок на мощной мостовой квадро-микрухе а-ля 7386. Ну, или имеющуюся перепаять в мост, дабы получить нормальное стерео. Кстати, в любом случае умощнения придется прокачивать охлаждение. Тонкого корпуса или родного крошечного радиатора не хватит.
А вообще, я в шоке. Аппарату лет пятьсот, наверное. В магнитолы перестали ставить не-мостовые микросхемы (или в немостовом режиме) еще хрен знает когда
Есть и на транзисторах схемы. например Брагина, "Радио" №1, 1992 год. И не сказать, что замороченная.
Спасибо за советы! Майфун новый "мистери" достался по дешовке. Есть от старого майфуна TB2931HQ может тогда ее воткнуть?
- TB2931HQ.pdf
- (346.71 КБ) 418 скачиваний
А почему бы нет?kuzmitch писал(а): TB2931HQ может тогда ее воткнуть?
Воткни.
Да, вот это уже пушка! Мостовая микруха, да еще и 2ом поддерживает. По схеме и корпусу полный аналог TDA7386/7560. Только про охлаждение не забывать! И про потребляемый ток.
подскажите люди собрал усилитель,на транзисторе npn,конденсаторе100мкф и резисторе 1КОм.проблема заключается что когда подаешь питание динамик выдвигается вперед.что делать?
Задвинуть его в зад.47mk писал(а):подскажите люди собрал усилитель,на транзисторе npn,конденсаторе100мкф и резисторе 1КОм.проблема заключается что когда подаешь питание динамик выдвигается вперед.что делать?
И собрать нормальный простой усь на микрухе.
Через динамик протекает такой же ток, как и через транзистор. В катушке динамика возникает магнитное поле, которое , взаимодействуя с магнитным полем постоянного магнита динамика, и выдвигает диффузор.
как задвинуть?Пробывал на микросхеме tda 2003 не получилось один хрип от нее
