Линукс, вопросы и ответы.
ARV
Сообщение ARV »
кстати о загадочности. у меня больше двух лет дома работает на старом компе "сервер" - Ubuntu server LTS 14-какая-то там. последнее время из-за малого размера загрузочного раздела обновления не ставятся, но мне как бы и не особо надо. зато я заметил, что спустя некоторое время после включения почтоянно светится индикатор работы HDD, и катастрофически падает производительность сервера - samba отдает файлы в локалку со скоростью 12-64 байта в секунду - не ошибся, именно БАЙТА. перегружаю сервер - отдача файлов достигает 3000 килобайт в секунду, но недолго это длится. htop никаких процессов, грузящих систему больше 2-4% не показывает. сервер мой в основном занят качанием торрентов и раздачей скачанного самбой в домашнюю сеть. вышеописанная проблема происходит и при отсутствии активных закачек/раздач в transmission
как выяснить, что происходит и побороть это?
да, главное: общение с сервером ведется только через консоль (причем по сетке - через putty), графического интерфейса нет в принципе по причине отсутствия видеокарты.
Сообщение radteh »
Что free пишет? Может swap забивается, а диск уставший?
ARV
Сообщение ARV »
free после перезагрузки сервера, т.е. когда проблема еще не началась, пишет это:
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2048172     421088    1627084       6256      53044     203128
-/+ buffers/cache:     164916    1883256
Swap:      2097148          0    2097148
что такое уставший диск - не знаю
Сообщение radteh »
Нужно смотреть когда проблема есть, а не когда её нет. Периодически на поверхности диска возникают BAD секторы. На старых диска нужно было периодически проводить проверку поверхности диска, новые самостоятельно её проводят. Более того при обнаружении BAD, контролер диска помечает сектор и заменяет его на резервный. Если сделать проверку поверхности современного диска, то крайне редко можно увидеть BAD.
Но особенность заключается в том что пока диск новый, сектора идут последовательно и соответственно идёт последовательное считывание, а на старом из-за BAD головке приходиться метаться. Как следствие снижается скорость диска.
ARV
Сообщение ARV »
ну вот, вчера стартанул сервер, скачал 6 фиьмов, убрал раздачу из transmission - все было хорошо. сейчас вот, после суток ничегонеделания на сервере моём светитс лампочка винта непрерывно, putty подключается по ssh со второго-третьего раза, выдает результат с большими задержками.
Mem:       2048172    1688484     359688       5728     143728    1285976
-/+ buffers/cache:     258780    1789392
Swap:      2097148      25764    2071384
вот выдача free
и?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
скорость диска не снижается, снижается реакция на все запросы, как я понимаю.
Сообщение WiseLord »
А по top / htop выяснить виновника не удалось?
ARV
Сообщение ARV »
htop не показывает ничего, что грузило бы процессор больше 2%, да и то 2% берет процесс root
mysql почему-то процессов с 10 есть, каждый по 1,7% памяти занимает, а больше ничего такого... ща скриншот сделаю
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
вот
(135.38 КБ) 858 скачиваний
Сообщение radteh »
У тебя MySQL закрыт наружу? Попробуй процессы по одному перезапускать.
ARV
Сообщение ARV »
Все наружу закрыто.
Сообщение radteh »
Пробуй перезапускать все подозрительные службы. А после перезапуска апачей тоже пять штук?
ARV
Сообщение ARV »
да, потому что transmission и удаленная настройка реализуют веб-интерфейс. но я ими пользуюсь редко, и по идее эти апачи больше ниоткуда никаких запросов не получают, кроме как от меня.
Сообщение radteh »
Понятно что реализуют, но почему пять? У меня qbittorrent и он для web не использует apache.
ARV
Сообщение ARV »
почему пять - понятия не имею. там и консолей больше десятка...
Сообщение Dik13 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3494856#p3494856"]...там и консолей больше десятка...[/uquote]
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BA%D0%B ... 0%BA%D0%B0
Во время загрузки Ubuntu запускаются семь полноэкранных консолей, у каждой свой независимый сеанс, с первой по шестую с интерфейсом командной строки, в седьмой запускается графический режим. Пользователь во время загрузки видит только графический режим.
это в обычной, а серверную редакцию я не пробовал.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3485379#p3485379"]кстати о загадочности. у меня больше двух лет дома работает на старом компе "сервер" - Ubuntu server LTS 14-какая-то там. последнее время из-за малого размера загрузочного раздела обновления не ставятся, но мне как бы и не особо надо. зато я заметил, что спустя некоторое время после включения почтоянно светится индикатор работы HDD, и катастрофически падает производительность сервера - samba отдает файлы в локалку со скоростью 12-64 байта в секунду - не ошибся, именно БАЙТА. перегружаю сервер - отдача файлов достигает 3000 килобайт в секунду, но недолго это длится. htop никаких процессов, грузящих систему больше 2-4% не показывает. сервер мой в основном занят качанием торрентов и раздачей скачанного самбой в домашнюю сеть. вышеописанная проблема происходит и при отсутствии активных закачек/раздач в transmission
да, главное: общение с сервером ведется только через консоль (причем по сетке - через putty), графического интерфейса нет в принципе по причине отсутствия видеокарты.[/uquote]
логи
https://losst.ru/kak-posmotret-logi-v-linux
Мониторинг трафика
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BC%D0%B ... 0%BA%D0%B0
https://losst.ru/monitoring-setevyh-pod ... ij-v-linux
Дык... может посмотреть в логах активность. :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
ежели б я что-то понимал в этом, я б посмотрел... а так могу в обезьяньем режиме что-то вводить в консольку...
ARV
Сообщение ARV »
вычислил методом поголовного убоя процессов, что именно вызывает у меня описанный негативный эффект:
на скриншоте выделено
после убоя этого процесса примерно с неделю все Ок, потом он, похоже, самозапускается. где это прописано, чтобы отключить?
(81.53 КБ) 869 скачиваний
Сообщение radteh »
Можешь смело удалить это приложение, оно нужно для быстрого поиска по пакетам репозитория. https://forum.ubuntu.ru/index.php?PHPSE ... c=100553.0
Сидит в cron.
ARV
Сообщение ARV »
теперь еще прошу подсказать, как его удалить?
Пакетным менеджером. Как я понимаю, на той системе обычный debian-ubuntu-овский apt.
ARV
Сообщение ARV »
apt-get update-apt-xapian-index uninstall
так?
