Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение НУ понимаеш... »
заказал для апгрейда dss31 ОУ AD8042, мультисим показал весьма неплохие результаты (по сравнению с AD8066) при КУ10 меандр с длительностью импульса от 5% до 50% на частотах от 1МГц до 4МГц
если "железо" и модель срастутся попробую схему с этим опером на картинке с 6ло1и
Сообщение goldmen8 »
Вы собираетесь поставить AD8042 в замен к140уд1б?
У к140уд1б частота единичного усиления 0,1 МГц.
Максимальное выходное напряжение >= 6 В
Что в итоге вы хотите получить при такой замене?
про эту схему выигрыша от замены будет очень мало яб не парился на таком включени 140уд1 ка тут полоса 3-5мгц по малосигналке реализутся легк... а вт ВК УГО увы не тянет там выше 1мгц никак так что без кардиналной его переделки на каскод попытки обречены на провал-може промоделировать на симмуле мы в 90х это проверяли в железе...
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
пс схема от роду ушербная огромные дрейфы хреновая ФЧХ и АЧХ.... от всего этого можно оставить то ИП да и то не стоит-дрейф огромный
надо диф пару ставить
тут были боле надежные решения
но если чель в готовом попробовать-можете попытатся хуже врядли станет ...ВПРОЧЕМ ЛУЧШЕ ТОЖЕ
из гавна конфетка выйдет тока удалением гавна и его заменой другой схемой
Вот и меня интересует, какой эффект хотел получить "НУ понимаеш..." я что то не понимаю...
Тут однозначно нужна полная замена, не только этой части схемы.
Сообщение ВикторС »
По схеме и конструкции Н313, я хочу обратить внимание на абсолютно трешевое решение переключения разрешения по вертикали. Два ОУ, каждый из которых имеет коммутацию в цепии ООС. При этом, конечно, масштаб изображения меняется, по принципу 1-2-5, только каждая перестройка требует серьёзных (для меня, совершенно точно) умственных затрат на вычисление устанавливаемого масштаба сетки. На частотах до 1МГц это как то работает, не смотря на изменение АЧХ каждого ОУ, пропорционально введённому коэфициенту усиления, а вот при замене ОУ К140УД1 на более широкополосный, крайне велик шанс на то, что этот УВО зазвенит на всех поддиапазонах из за паразитных ПОС от длинных проводов к переключателям П2К.
По хорошему, если собирать УВО на широкополосных ОУ или ВЧ транзисторах, имеет смысл ставить входной пассивный делитель 1-2-5 на галетнике 4Н11(12)П, а усилительный тракт собирать без всяких коммутационных элементов, на двухстороннем стеклотекстолите, используя верхний слой как общий провод и экран, как это делают в высокочастотных устройствах.
Схема годного входного аттенюатора реализована, например, в осциллографе С1-49
Что до выходного каскада УВО, то здесь желательно сделать схему каскодной, уменьшить сопротивление коллекторных резисторов, до половины максимального коллекторного тока выходных транзисторов и поставить дросселя 10 - 50 мкГн, последовательно с коллекторными резисторами. Это обеспечить расширение полосы выходного каскада.
Но есть нюанс.
Как только мы уменьшим коллекторные резисторы в выходном каскаде, мы уменьшим усиление этого каскада и, как следствие, размах луча по экрану. Скомпенсировать это уменьшение можно увеличением усиления в предвыходных каскадах.
И во тут мы упираемся в необходимость найти быстродействующий, широкополосный ОУ с напряжением питания +/- 15Вольт, а не как не +/- 5Вольт. Так как понятно, что чем больше размах выходного напряжения предвыходного каскада УВО, тем меньшее усиление выходного каскада потребуется реализовать. :idea:
С уважением, ВикторС.
ну парафазный каскод думаю раскачает и при 2-5в амплитуды входного интересно попробоватьтам микруху от ВУ монитораили телека
Тоже когда то планировал поиздеваться над Н313, хотел диапазон расширить. Без глобальной переделки не обойдёшься. Простая замена элементов не поможет, да и стоит ли оно того.
Лежит может доберутся руки и до него.
Схема от С1-49 была полностью повторена, но это лет тому 30 назад... тогда хрен что найдёшь, даже списанное. Всё уничтожалось под бумагу с подписями. :facepalm:
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3331980#p3331980"]Вы собираетесь поставить AD8042 в замен к140уд1б?
Что в итоге вы хотите получить при такой замене?[/uquote]
да
ответ что я хочу получить при такой замене? поставить операционники которые есть а не искать неизвестно где к140уд1
и в силу своей высокочастотности и хорошему времени нарастания может что и получится хотя musor полностью прав по поводу схемы
ключевые слова "заказал для апгрейда dss31" тоесть эти операционники у меня 100% приживутся в хамелионе,мурзике и GFX
6ло1и лет десять уже глаза мозолит выбросить рука не поднимается хотя думаю больше пользы будет если на ней винтажные часы собрать да продать
Хотелось бы узнать о результатах модернизации.
Сообщение ВикторС »
НУ понимаеш...
У Вас есть только ЭЛТ 6ЛО1И или кусок (или целый) Н313?
При наличии 6ЛО1И, пожалуйста, обратите внимание на две схемы. УВО и УГО от Н-3015
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B0.doc
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... _instr.pdf
Узел синхронизации и формирования развёртки от ОР-1
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... E%D0%A0-1/
Срастив эти две схемы, можно получить осциллограф на ЭЛТ 6ЛО1И с полосой под 10МГц и очень стабильной развёрткой.
Входной атенюатор, при этом, лучше, всётаки, взять от С1-49 - более стабильный УВО получится. :solder:
ну 140уд1 как грязи с разбора..если чисто для ремонта-найти востановить ка есть... былибы рядом дал парочку
если целб сделать другой осел про схему н313 лучше сразу забыть она делалась под конкретные детали и время...
тогда рл не лазали в многомегарцовые цепи
goldmen8
попробую конечно,но это не быстрый вариант но что получится выложу на расмотрение
ВикторС
за предложение вариантов схемотехники спасибо,есть только одна проблема отсутствие отечественых полупроводников,чтото может получится реализовать на имеющемся импорте и как всегда хочется "с ..овна и палок получить конфетку" боюсь правда от перемены слагаемых сумма не изменится и получится "палки в ..овне"
из имеющегося 6ло1и и когдато сделал бп чтоб засветить проверить трубку,делал УВО УГО по журналу радио (номер не помню) УВО оказалось полное г.. а развертку оставил хотя думаю она тоже не айс
musor
нет у нас разборок да и электронику б\у еще в 90х по дешевке предприниматели поскупали
на счет купить осел год назад один похвалился три штуки в погребе у него и потерялся и на авито лучше тоже не соватся цены не хилые непонятные толи как раритет уже оценяют либо характеристики стали гигагерцовые
Ну то что купить готовый будет дешевле, пуска и не рабочий.
Брось клич на форуме.: куплю осциллограф...
А вот когда есть ... лежит ... то не хватает времени, то нет желания чтоб заняться переделкой.
И где токая местность чтоб не было комплетухи? она же не очень антикварная пока...
Сообщение ВикторС »
НУ понимаеш...
Радиолюбительский осциллограф более чуствителен к правильной схемотехнике, чем к деталям, которые использованы. Если Вы поставите BC547 вместо КТ315 - только лучше будет. Что до развёртки, то ничего лучше транзисторного варианта от С1-68 или цифрового от Саги, С1-112, С-131, ОР-1 (суть одно и тоже), лучше радиолюбителям не использовать - можно нарваться на низкое качество готового изделия или на серьёзную разработку, если захочется довести до ума какую то сомнительную схему. И я специально не предлагаю делать быструю и термостабильную развёртку на туннельных диодах. Ибо дефицит, к сожалению.
goldmen8
купить готовый неисправный это как шыло в мешке которое может отправится в помойное ведро после внимательного расмотрения дома в тишине
переделывать допустим рабочий думаю не имеет смысла,так подшаманить поменять электролиты и дальше в пользование
по поводу отечественой комплектухи действительно беда,есть один магазин скорей ларек по ремонту сотовых и приторговывают деталями времен СССР но цены и не дай бог а вот если еще и с содержанием драгметалла то лучше сразу в ювелирку, вообще город интересный тут и мобильники нокиа1202 дешевле 1800р за б\у даже не подходи а нокиа3310 так уже за 2500р
основная цель пристроить 6ло1и иногда даже подумываю "когдаж она разобьется чтоб выбросить без сожаления"
ВикторС
развертка что делал помню транзисторная с кп303
Сообщение ВикторС »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3332280#p3332280"]ВикторС
развертка что делал помню транзисторная с кп303[/uquote]
Они все, с конца 70х годов, на КП303, а вот какая схема до и после - вот это большой вопрос.
У С1-94 тоже с КП303 развертка - перманентный повод матерных отзывов об этом приборе.
ВикторС
за давностью лет первоначальной сборки схема забыта, помню что с журнала радио, это только вручную отрисовать спаяное и сравнить с схемами с журнала (хорошо их не так много)
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Пт мар 16, 2018 17:01:18, всего редактировалось 1 раз.
НУ понимаеш... писал(а):купить готовый неисправный это как шыло в мешке ...
Так и хочется сказать: ну понимаешь, не первый год этим занимаюсь...
Пока радиокружок не закрылся, старался пацанов снабдить осциллографами.
Рыщешь по форумам покупаешь не рабочие, восстанавливаешь, и вперёд вторая жизнь или ещё какая там по счёту...
главная беда таких прибороф може оказатся дохлфй ВВтрани трубе труба тогда точно толко в мусорку..
Да как то скопилось... и трубы отдельно есть и платы остались. Ну а трансформаторы перематываются.
Для пацанов в основном небольших размеров, да подешевле подыскивал.
По старой памяти, до сих пор предлагают забрать на запчасти и побаловаться, поиграться.
Чисто символически за пиво отдают, если драг металлов нет, то и цена сразу копейки.
Вернуться в «Измерения»
