Сообщение R-Catherine »
О каких именно ВЧ динах речь? У меня есть такой купол, внутри магнитная жидкость на керне и обмазана катушка. Ничего не высохло. А фильтр - просто конденсатор последовательно. Ничего не расплёскивается
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Муркиз писал(а): Вс июл 12, 2026 20:25:49 Профессиональные музыканты и звукооператоры отличают без труда и точно.
Проводились тесты.
Я "двести шестьдесят пятому" уже много раз предлагал послушать реальные тестовые записи, специально подобранные так, что возможные искажения тракта становятся более явными - он каждый раз отказывается, предпочитая слушать диаграммы, нарисованные симулятором... :dont_know:
R-Catherine писал(а): Вс июл 12, 2026 20:35:56 О каких именно ВЧ динах речь? У меня есть такой купол, внутри магнитная жидкость на керне и обмазана катушка. Ничего не высохло. А фильтр - просто конденсатор последовательно. Ничего не расплёскивается
Для таких динамиков лучше бы фильтр с более крутым спадом, в моей версии "Свенов" фильтры третьего порядка...
Сообщение as265 »
As писал(а): Вс июл 12, 2026 20:36:28 уже много раз предлагал послушать реальные тестовые записи, специально подобранные так, что возможные искажения тракта становятся более явными - он каждый раз отказывается
а я знаю, как это делается просто, открываешь "CD" мастер - там лимитировано в кирпич, открываешь "хайрез" - как будто бы "война громкостей" не существовала
и что теперь, если на CD мастер насрали, считать, что это особенности формата такие, и подводить отводящие "теории"?
Сообщение murzistor »
as265 писал(а): Вс июл 12, 2026 20:40:11и что теперь, если на CD мастер насрали, считать, что это особенности формата такие, и подводить отводящие "теории"?
Ну некоторые так и считают
as265 писал(а): Вс июл 12, 2026 19:51:45 а я с дядькой пхлангером так... особо не дискутирую, я если че какие из мыш клизьмы и пишу, то это происходит по той причине
О, нет, пхлангер заразен
М-да
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение as265 »
murzistor писал(а): Вс июл 12, 2026 23:55:21
ну у себя на кухне можно много чего считать... :))
as265 писал(а): Пн июл 13, 2026 00:14:10
murzistor писал(а): Вс июл 12, 2026 23:55:21 Ну некоторые так и считают
А у тебя в кладовке акустика лучше?
Сообщение as265 »
"особенности формата" можно исследовать только приборно, но даже не "особенности формата", а что именно делает конкретная аудиокарточка, когда у нее выставлены те или иные параметры
причем что касается частоты дискретизации, она для АЦП и ЦАП по классике выбирается раздельно, то есть кинуть перемычку с выхода на вход, выход в режим 44100, вход в режим 192000, и там уже посмотреть...
просто здесь мы имеем разные качественные суждения разного рода образованных людей, с высшим образованием советским, вот они говорят как-то всё мутно, ищут ведьм (заговоры математиков) и всё такое, а так бы уже что-то предметно было продемонстрировано,
но как бы если заговоры математиков, оголтелая конспирология, Фурье шарлатан, то откуда ожидать, что там что-то предметно объяснят?
А у меня тут кабель акустический, для акустики 2х2,5мм квадратных. У него маркировка Hi-Fi - и на изоляции стрелочки нарисованы в одно направление. Типо нужно в таком только направлении его подключать. Наука!!! :))) :))) :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение kentgaryk »
У меня тоже есть такой но потолще. Я разрезал на 2 полутораметровых куска, запараллелил две жилы, припаял здоровые крокодилы и получился отличный прикуриватель для авто! Уже лет двадцать пользуюсь. Есть одна сложность - надо тщательно следить чтобы не заныкали, уж очень хорош! :))
kentgaryk писал(а): Ср июл 15, 2026 21:47:57 У меня тоже есть такой но потолще. Я разрезал на 2 полутораметровых куска, запараллелил две жилы, припаял здоровые крокодилы и получился отличный прикуриватель для авто! Уже лет двадцать пользуюсь. Есть одна сложность - надо тщательно следить чтобы не заныкали, уж очень хорош! :))
А стрелочки не перепутал?
Все по стрелкам! От плюса к минусу, как учили. Плюсовой крокодил с красной рукой, минусовой с черной. если перепутать машина не заведется, а если заведется но движок в обратную сторону крутиться будет, первую включишь и покатишь назад! :facepalm:
А звук-то, звук - поменялся? Провод же "акустический", стартер должен с ним просто петь, как какой-нибудь Карузо... :)))
As писал(а): Чт июл 16, 2026 06:28:58 А звук-то, звук - поменялся? Провод же "акустический", стартер должен с ним просто петь, как какой-нибудь Карузо... :)))
Движок Горбатого Запорожца начинал петь, как у Ленд-КАрузера.
Сообщение Муркиз »
Стрелочка на кабеле показывает направление отсчётов метража (или футожа ) , нанесенного на кабеле...
Ну не катит на анекдот...
Муркиз писал(а): Чт июл 16, 2026 08:27:42 Стрелочка на кабеле показывает направление отсчётов метража
А на предохранителе? :))
As писал(а): Чт июл 16, 2026 06:28:58 как какой-нибудь Карузо
До Карузо не дотягивает, но пение Киркорова по сравнению с ним как мяв кота на помойке. :)))
Сообщение Nikson1 »
As писал(а): Вс июл 12, 2026 19:00:44 Провёл целую серию прослушиваний недорогих усилителей класса D... Как и предполагалось, звука там нет... :dont_know: Возможно, тем, кто привык слушать лампы, такой звук понравится, опять же - МОЩЬ!!! :)))
:) А что так? Дорогих не было?
И при чем тут лампы?
Я ещё давно вам говорил , что D класс будет дрючить всех, так оно и вышло. Мне хватает в авто 4 канала по 320 ватт. Качать серединки и мидбасы , ну а твитерам надо немного АВ класса , для полноты хорошей картины. Меряйте приборами, а я буду мерять ушами на проверенных годами треками 80х.
Удачи в сексе! :wink:
Какое говно должны быть динамики - если им нужно 320вт.
Продолжайте дальше есть кал :facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
