Сообщение uldemir »
Неее, те штучки хороши тем, что они закрытые. Т.е. снаружи можно спокойно паять, а во внутрь олово не затечет. В отличие от вариантов с контактами от D-SUB, ГРПМ итд.
Сообщение Egorka »
uldemir писал(а):Неее, те штучки хороши тем, что они закрытые. Т.е. снаружи можно спокойно паять, а во внутрь олово не затечет. В отличие от вариантов с контактами от D-SUB, ГРПМ итд.
У ГРПМов шикарные цанги,широкие и не разрезанные,так что олово туда не попадет.Как найду свои ГРПМы сфотаю,хотя и так многим известно.Конечно те Штучки покозырнее будут ибо в плате клево сидят.Видел фотки на них.
Сообщение Ян »
uldemir писал(а):А здесь не будет, случайно, дешевле? Причем, в Россию, слышал, UPS привозит к порогу дома всего за 20 баксов (или евров).
В фарнеле при таком количестве штучка стоит 0.24 евро, а там где я хочу купить 0.24 цента. Уже дешевле. А если учесть бесплатную доставку, то еще дешевле. Неохота на это лишние деньги тратить, пытаюсь минимизировать расходы. Контакты от разных разъемов у меня есть, но это все не то. Эти Штучки обеспечивают минимальную высоту изделия, ну и с эстетической точки зрения они гораздо симпатичнее, а это для меня важно. Как я понял, никого не заинтересовало мое предложение, посему буду придумывать как мне только для себя их добыть.
Сообщение uldemir »
мня т может и заинтересовали б, но мне что с москвы, что с мерки - одинаково дорого. Да и отверстия им надо 1.9мм. Есть у меня сейчас проект под ИН-12, надо посмотреть, как там дорожки пойдут или нет с такими площадками. Для меня на фарнеле они тоже "US stock" и доставка очень дорогая. С диги-кей примерно столько же, но по получении обязательно НДС надо будет платить (кстати, в Германии, возможно тоже). Так что от этих 24 центов поучатся те же самые евроценты.
Сообщение suslogon »
как я тут про куплюю-продажу писал, все кричали, что нельзя и загаживаешь тему, а сейчас мило воркуют...двойные стандарты, господа-с...
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):как я тут про куплюю-продажу писал, все кричали, что нельзя и загаживаешь тему, а сейчас мило воркуют...двойные стандарты, господа-с...
Я написал конкретно о вещах, необходимых ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ часов, а не для коллекции. Напиши я об этом в разделе Из лап в лапы никто бы и не заметил. Так что это другой случай.
аналогично я писал например про панаплексы...
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):аналогично я писал например про панаплексы...
Не хочу обидеть, но наверно сообщество воспринимает сообщения от коллекционера и от реально чего-нибудь делающего, по разному. :) :beer:
я вынужден с этим согласиться... :(
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):сообщество воспринимает сообщения ....
да вроде это все уже утряслось... вошло в какое то русло.. не выплескивается... :)
как я уже говорил от suslogon тоже есть реальная польза форуму..
Сообщение Egorka »
Суслогон!
Так мы же их и купили,я лично у Вас забирал,правда Пиротехник никак свои не заберет.
Сообщение TESLight »
Немного оффтоп, но не смог пройти мимо) Такой вот замечательный "кристалл" из тиратронов)
Хотя почти по теме, наглядная демонстрация разделительных точек для часов)))
Сообщение slavector »
ЛЯПОТА!! :P
Сообщение Умка »
Вот фото штырьков от разъема ГРПМШ-1 с разных углов. Как верно написал Egorka, цанги отличные.
Сейчас работаю над одним проектом.. попутно досконально изучаю DipTrace, даже если что то не понравится, всё будет в пользу :)
Под индикацию попробую сделать так:
Вырезал две пластины из стеклотекстолита, одна из фольгированного 2мм собственно под плату индикации, вторая из толстого 5-6мм. После травления сворачиваю обе пластины, сверлю под выводы индикаторов сквозные отверстия, потом на толстом текстолите рассверлю уже под диаметр штырьков. Далее через втулки выравниваем по плоскости. Должно получится что-то вроде единой панельки..а вот что получится увидим :))
crocodil
Сообщение crocodil »
В тех разъемах, что я разобрал, штырьки ещё лучше. Подходят на лампу идеально. Смогу по Украине помочь кому-нибудь, нарыл их, пишите в ЛС.
Сообщение Полиграф Полиграфыч »
crocodil писал(а):В тех разъемах, что я разобрал, штырьки ещё лучше.
Как называется разъем?
Сообщение valerkin »
Не могли раньше эту тему развить, уже впаял лампы, разъёмы бы нашел легко. :))
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Ян »
crocodil писал(а):В тех разъемах, что я разобрал, штырьки ещё лучше. Подходят на лампу идеально. Смогу по Украине помочь кому-нибудь, нарыл их,
Такие у меня тоже есть. Да, на лампу подходит идеально. Но по длине очень большие, да и впаивать их неудобно. Жаба конечно душит, но куплю те что показывал выше. Эстетика превыше всего. :)
akl
Сообщение akl »
Полиграф Полиграфыч писал(а):Как называется разъем?
По русски РСх, где х=4,7,10,19 и т.д.
Если обрезать так, то очень даже ничего.
Укоротить можно с двух сторон, был такой опыт только не для ламп.
Вернуться в «Умные мысли»
