https://img.radiokot.ru/files/151298/3zz342ckjh.jpg
Опознание радиоэлементов
Вот интересный резистор попался. Маркировка одна, а по факту совсем не то, что должно быть. Да и непонятно, что вообще должно быть. Маркировка какая-то непонятная.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Martin76, гениально
остальные цвета не изменились и характеристики сохранились
Последний раз редактировалось reviver Пн фев 23, 2026 15:42:46, всего редактировалось 3 раза.
Кошка случайно подсказала!
Устойчивость к температуре краски разного цвета может быть различной, покрытие резистора и его резистивный слой могут выдержать гораздо большую температуру, чем краска. Я встречал самые разнообразные изменения цветов у резисторов от нагрева , синий, серый, зеленый цвета сильнее всего страдают, вплоть до превращения в подобие черного, а так же желтый и оранжевый становятся неотличимыми друг от друга.BeatMaster писал(а):остальные цвета не изменились
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4791175#p4791175"]Перегретый 68 Ом, голубой превратился в черный, серый в коричневый.[/uquote]
Когда перегретый, кольца отшелушиваются. Здесь скорее всего микротрещина имеет место быть. Я такие частенько менял, китайцы ставят такие вместо предохранителя, при выходе из строя бывает явно трещины видны, а бывает еле заметно или совсем не видать, и с разной степенью обрыва, то мегаомы показывает, то десятки или сотни ом.
Они бывают с нечитаемыми от перегрева кольцами и нормально работающие. Многие резисторы легко выдеживают долговременно 130-150 гр, а краска на них длительно нет. Там ничего не отшелушивается, просто меняется цвет. На многих старых проволочных например нанесена мах рабочая температура 142гр. Даже вероятно это температура, при которой они рассеивают свои заявленные ватты.
Прекрасно отшелушиваются, появится экземпляр - сделаю фото. Цвет тоже меняется, но не всегда. Да, и на китайские компоненты даташиты не распространяются, можете не сравнивать. Каждая фабрика делает качество в меру своей испорченности.
Резисторов великое множество, есть просто покрашенные краской, есть покрытие типа цемента, которое отковырять сильно постараться нужно. Я например ставил резисторы MOF-2, голубые с эмалевым покрытием, в снаббер блока питания, через несколько месяцев они потемнели до нечитаемости полосок, но сопротивление не изменилось, поставил CFR-2 с цементоподобным корпусом - прошло 10 лет они как новые, полоски читаются хоть и греются градусов 80-90.
Да и хватит уже об этом, спросивший любит всякие загадки, нужно делать проще - не знает что за резистор, сомневается в чем то, взял убрал куда подальше и забыл завтра, или выкинул и нет проблемы.
Давно лежит горстка вот таких зверюшек. Нет никаких опознавательных знаков, если только яркий цвет корпуса, похоже керамика, и "сосок" у одного из выводов. Сначала подумал ёмкость, но 7 пф для такого размера корпуса что-то маловато. Проверял и сопротивление, и напряжения разные подавал, ничего толком ясно не стало. Может кто сталкивался с такими?
https://img.radiokot.ru/files/162881/me ... skv83g.png
Может высоковольтный
Яндекс по вашей картинке эти конденсаторы находит без проблем. Чип тантал.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Тантал на 7 пикофарад никто не производит
А самим забить в картинку в поиск и убедиться , что я прав, не?
Во вторых, а где уверенность, что у автора исправный прибор для измерения ёмкостей или он не перепутал пф с мкф?
ЗЫ сосок, если что, для указания полярности.
AirCat, прибор акип 6107 с госреестром и поверкой, и я ещё с катушек не слетел перепутать пф с мкф. Возможно, что либо брак либо неисправность самих рыжих. Но вот почему вся горсть, 37 штук показывают одно и тоже - отклонение от 7 пф =/-2 пф
В наличии емкости такие, с разбора медицинской аппаратуры американской фирмы GE (General Electric).
При ремонтах МРТ, этой же фирмы, на платах встречались и рыжие.
Последний раз редактировалось reviver Пт фев 27, 2026 15:59:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="KeeperGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4793023#p4793023"]AirCat, прибор акип 6107 с госреестром и поверкой, и я ещё с катушек не слетел перепутать пф с мкф. Возможно, что либо брак либо неисправность самих рыжих. Но вот почему вся горсть, 37 штук показывают одно и тоже - отклонение от 7 пф =/-2 пф[/uquote]
Ну вы то хотя бы забили свою картинку в поиск? А потом открыли даташит? Или пока только в теории рассуждаете?
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
https://yandex.ru/images/search?clid=11 ... 72194982.1
вот они на // форуме https://forums.radiodetali-sfera.com/to ... e/page/96/
не знаю, попробуйте ёмкость другим прибором измерить, только не этого производителя, да хоть любым дешманским китайским
Маркировку однако найти и расшифровать не удалось широкое зеленое кольцо и точка- тоже зеленая. может кто знает. заранее спасибо.
Очередная задачка :
Транзистор - корпус КТ-27 (как КТ815) внешне явно из эпохи 1992-1995 годов. По включению (если брать цоколёвку КТ815) то N-P-N но на данный момент просто 2 резистора по 100 кОм от "базы"...
Маркировка "8AF7"
Если-б первая цифра 4-7 то 814-817, а если 8 ???
Фото сделать нет возможности.
Маркировка "8AF7"
КТ683Призрачный Суслик писал(а):Если-б первая цифра 4-7 то 814-817, а если 8 ???
