Мелкие практические вопросы
Сообщение 1Ж24Б »
Откуда мне знать ? Впервые с этим столкнулся.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение diesel170 »
Брак или фуфло. Если диоды из одной партии, то 99% брак.
Делал из 50 шт. жёлтых ярких диодов гирлянду - благополучно пережила два НГ при токе около 10 мА.
Сообщение testnameC09 »
Собрал мигалку лампы накаливания 40 W по принципу этого устройства: http://old-lighting.ru/ru/content/prery ... -girlyandy
http://old-lighting.ru/sites/default/fi ... cn6844.jpg
Объясните принцип работы. Cтартер Philips S10 (4-65 W 220 - 240 V single) с параллельно включенным конденсатором МБГО-1 (1 мкФ, 630 В) действительно дольше держит нагрузку включенной , при размыкании более громкий звук. Также, при подключенном конденсаторе МБГО-1 , внутри неоновой лампы стартера проскакивает искра, без конденсатора искру не видно. Т.е. конденсатор успевает зарядиться и при замыкании контактов стартера он разряжается через стартер и создает искру и залипание контактов, я правильно понимаю? Это не угробит стартер?
Ну и частота миганий не постоянна...
Сообщение Slabovik »
Обязательно угробит.
Но для того, чтобы успеть полюбоваться морганием его хватит...
Странно, вроде заводское устройство по этой схеме было сделано.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3197598#p3197598"]лучше соберите другую... где тиристор толко как ключ без сопутствующей подработки на полставки компарпатором...[/uquote]
Имеете в виду поставить реле: jpg?
А можно ли тогда просто на реле: jpg . Реле нормально замкнутое, а нагрузку через вторую пару контактов (на схеме не показаны)?
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. объясните мне пожалуйста одну вещь которую я не понимаю.
есть дисплей ILI9331 http://www.hpinfotech.ro/ILI9331.pdf
у дисплея 37 пиновый шлейф. нигде в даташите нет его распиновки. НИГДЕ. (в интернете тоже).
в даташите написано что режим дисплея выбирается контактами IM3 - IM0. то есть там 16 бит или 8 или spi - надо эти контакты к земле или питанию притягивать всяко-разно. как это сделать если нет распиновки? я очень хочу подключить этот дисплей по spi :с
Добавлено after 2 hours 2 minutes 22 seconds:
так я нашёл распиновку. как видим там нет IM3 - IM1. как же тогда менять режимы дисплея? и нет некоторых контактов для spi
мда короч похоже дело обстоит так. режимы поддерживаемые дисплеем выбирает заказчик. если дисплей будет поддерживать 16 бит режим то spi режим он уже поддерживать не может так как на 37 пиновом шлейфе тупо не хватает контактов. у меня экранчик который поддерживает 16 бит режим. так что spi у него недоступен. вот отстой.
Сообщение oleg63m »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3201255#p3201255"]Китайская подделка?[/uquote]
я уже как-то рассказывал, как я однажды проверял кроною лампочку на 24 вольта светодиодную из рекламного щита
через резик 1 килоом. последовательная цепочка. подключаю к одному- светится, подключаюсь ко второму- нет, возвращаюсь к первому- уже тоже не светится. что за светики были, хз. только обратное около 5 вольт всего. выкинул к херам, чтобы не нарваться потом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kaetzchen »
В чем разница в подключении твердотельного реле от АВАГО? Скрин из Д-шита, но обьяснений в нем нет. .
СпС :beer:
Всё дело в волшебных значках "+" и "-"
оооо, а я их даже не заметил.., а что это дает? Экономим R(D-S)on?
akl
Сообщение akl »
Верхняя схема работает на переменке, нижняя - на постоянке с соблюдением полярности.
это теперь и так понятно, но зачем? Быстрее и лучше вкл\выкл благодаря однополярной запитке нутра схемы, использует один полевик, вместо 2-х?
Вопрос сродни вопросу "а зачем вода мокрая".
Если тебе это не нужно, просто прими к сведению, что так есть.
а может быть нужно.., мне эту микруху седня в схему впаивать, коммутируется однополярное напряжение.
Ну и впаивай, в чём проблема?
Мои учителя говорили: "если ты не знаешь, зачем тебе это нужно, значит тебе это не нужно".
так не правильно :facepalm:
Правильнее так: " Если знаешь что тебе это НЕ нужно, это не значит, что тебе это не понадобиться!" :twisted:
Опции должны быть :idea:
Это никоим образом не исключает и не противоречит сказанному мной.
Опции есть всегда.
про светики и пробой нынешния яркие диолды часто пробивает при обрате всего в 1в-его допускать нельзя
сталкивался с таким замечу что если не допускать обратку совсем то они живут вечно так что диод 1н4005 в помочь
Сообщение Martel- »
Я тут спрашивал о ремонте усилителя мощности для колонки, на микросхеме TDA7265.
Выискивать неисправность точечно знаний, возможностей и времени не было.
Заменил микруху, проверил мелкие электролиты , нашел два глючных, заменил, заработала.
Спасибо всем, кто чем-то помогал советами.
А вопрос на засыпку :)
Стоит задача невыполнимая, но которая должна быть выполнена.
Спойлер(и чем корявее она будет выполнена, тем больше это будет ваша вина :)) )
Есть колпачки от пакетов из под продуктов питания (майонез и прочее) зубная паста и тд.
И мне надо исхитриться посадить их намертво на поворотный движок переменных резисторов. Видимо термоклеем.
Острие-трубка выдавливания термоклея примерно 4 мм. Диаметр вала резистора (в данном случае старого типа) 6 мм.
Сверху сверлить колпачок не хочется. Сбоку наверное придётся.
Как отцентровать перед закачкой?
В условии также то, что переменники уже установлены на лицевую панель.
Может кто ссылкой угостит на такие, возможные изобретенья?
Купить готовые - не предлагать. Тут не об этом. Не про лёгкие пути тут речь.
Сообщение mickbell »
1. На лицевую панель наклеить бумажку, на которой изображена окружность диаметром, равным самому большому диаметру колпачка. Окружность должна быть отцентрована.
2. Изготовить три прокладки, которые надо будет подсунуть под колпачок, чтобы обеспечить равномерный зазор между колпачком и лицевой панелью. Прокладки приклеить к бумажке, но чтобы и нарисованная окружность была видна - по ней потом центровать колпачок.
3. Самое интересное - как не пролить термоклей из колпачка. Вот этого я не знаю. Разве что расположить панель осями вниз.
Но вообще-то сей процесс есть мастурбация форменная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
