Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexradio1103 »
Например - такое: http://www.power-e.ru/2009_5_28.php :)
Сообщение oleg63m »
а еще оптопары можно включать последовательно. напряжения при этом складываются. единственное, что следует предпринять, это поставить параллельно каждой ОП и последовательно между собою цепочку резисторов для выравнивания потенциала.
также часто ОП используются в качестве элемента управления силовым ключем, в низковольтной цепи. немного думать надо, и тогда решение окажется менее затратным и более доступным.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
Спасибо. Нашел тиристорную оптопару АОУ103В1 с максимальным выводным напряжением 200 Вольт. Цена 250 руб. :( И нет информации, по скорости переключения, в мс...
Сообщение Slabovik »
Искать будет легче, когда будет ясна цель поиска.
Музей оптопар
Также есть класс оптопар, называемых "оптореле".
(потому что "оптопара" предполагает общий класс приборов, в т.ч. и линейных, а оптореле - это более узкий класс, предназначенный только для коммутации. Например, тиристорные оптопары попадают в класс "оптореле", но оптореле - это не только тиристорно-симисторные оптопары, а есть вполне себе транзисторные, предназначенные для работы на постоянном токе)
Сообщение divisоr »
Slabovik, я в этом музеи обитаю :)
Оптопары нужны для схемы. Есть два БП на гасящем конденсаторе, один для микроконтроллера, другой для двухцветных светодиодов. Нужно с микроконтроллера, переключать полярность питания, чтобы получить промежуточный цвет свечения.
Всё для той штуки... разочарую - копаете не в том направлении. Это началось ещё с того места, когда вы отказались от трансформатора для питания этого бутерброда. К сожалению, при полном отсутствии схемы концепта (а то, что есть - это не схема), не могу посоветовать ничего дельного. Т.е. не в оптопаре проблема...
Сообщение divisоr »
Slabovik, да, тот бутерброд :) Я насчет трансформатора не отказывался, только, я может считаю его не правильно. Вторичное напряжение 81 Вольт, ток 20 мА. Получилось по моим расчетам, 1.62 Ватта мощность. Готовых таких не нашел. Если делать самому, то там витков у меня 5 тысяч получается для первичной, и около 2 тысяч для вторичной, или я не так их рассчитываю?
Схема есть, несколько раз уже перерисовывал:
Увеличить
Сообщение ypppu »
divisоr писал(а):Вторичное напряжение 81 Вольт, ток 20 мА. Получилось по моим расчетам,
А что если сделать делитель напряжения на лампочках накаливания 20...40 Вт? Если сделать впослед три штуки, на каждой из них будет как раз 240/3 = 80 вольт.
Трансформатор нужен не для светодиодов. Трансформатор нужен для питания схемы управления. Он обеспечивает гальваническую развязку и свободу подсоединений.
Сообщение DJ_club »
Недавно с удивлением узнал что когда от источника синусоиды Е идёт отрицательная полуволна напряжения и диод заперт, то к нему прикладывается напряжение, равное 2*Е :facepalm: :dont_know: Как может напряжение, приложенное к диоду, быть больше чем питающее (Е)?! Или меня ввели в заблуждение?
UN7FIL 73!
Сообщение Maykill »
если F -это индуктивность, всякие чудеса могут быть :)
Сообщение DJ_club »
Ненене, это резистор, там буква R немного срезалась))
UN7FIL 73!
По вашей картинке нет никаких 2e. А если параллельно резистору будет подключен конденсатор достаточно большой ёмкости - будет 2e.
Сообщение Maykill »
тогда ссылку на источник, ибо без реактивности такого быть немогет
Сообщение ypppu »
Slabovik, а если применить трансформатор (или блок питания / USB-зарядку 5 вольт) для питания управляющей цепи?
Вроде по сути-то нужно сгладить пульсации в питании, да управлять яркостью светодиодов.
Сообщение DJ_club »
Maykill писал(а):тогда ссылку на источник, ибо без реактивности такого быть немогет
Источник - препод в вузе. Я не знаю что он имел ввиду, но объяснять почему это так он отказался.
А если источник питания - вторичка трансформатора? Может быть 2Е?
UN7FIL 73!
Сообщение Maykill »
если после вторички мостовая( или двухполупериодная) схема выпрямления и ёмкость в нагрузке- вполне
ну не ровно вдвое ...но -да
а вообще полезно помнить, что ПРЕПОД это сокращение от слова препоДАВАТЕЛЬ
тоесть человек ДАЮЩИЙ знание. Вот и требуйте
Сообщение divisоr »
ypppu, они не сильно мощные для таких целей?
Slabovik, со схемой опять не получается? :(
Сообщение ypppu »
divisоr, ХЗ, смотря что Вам важнее: чтобы работало, чтобы меньше места занимало, чтобы меньше грелось, чтобы меньше электричества ело, чтобы трансформатор на 80 В не покупать. Расставьте приоритеты.
Сообщение divisоr »
ypppu, благодарю Вас за помощь. Приоритет наверно в оптимальности, конечно, чем схема меньше ест тока, тем лучше, размер тоже значим, поскольку придется убирать в корпус люстры, про температуру понятно, поэтому ставлю детали с запасом по мощности.
Вернуться в «Теория»
