Сообщение valerkin »
Да ошибся пока в инет магазинах искал.
А советский цилиндрический не подойдёт?
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Ян »
valerkin писал(а): А советский цилиндрический не подойдёт?
Все равно какой, главное ток 1А, и индуктивность 220-470 МКг.
Спасибо!
На глаза попалась плата, от сгоревшего термопода, а там дроссель без надписи,
главное от него идёт диод BYV26C и кондёр 10мкфх400в, как специально для меня.
Поставил лампы ярче светятся, напряжение тоже.
Продолжаю испытания, остановился на дросселе от энергосберегающей лампы.
Думаю, с анодом всё нормально, транзистор не греется, напряжение снизил до 156в,
при этом засветки на лампах нет. Проверил дешифраторы выдают все цифры.
Дело осталось за прошивкой МК, надеюсь что то получится.
Пытать собрался внутрисхемным USB программатором МР9011.
Обязательно ли ставить кварц и батарейку во время прошивки?
Сообщение Ян »
valerkin писал(а): Обязательно ли ставить кварц и батарейку во время прошивки?
Необязательно. Можете хоть голую микросхему программировать.
Сообщение MyxoMop »
Я вообще-то никогда не занимался атмелами, но попалось на платах под распайку пару атмег то-ли 32 то-ли 128, непомню щас. Решил проверить на работоспособность-прошиваемость после выпайки. Прогу мигания светодиодом попросил нацарапать на этом форуме. Программатор собрал простейший через лпт, называецо "4 проводка" или как-то так (помоему даже резисторы не стал паять). Так вот без кварца он прошиваться не хотел, его даже "программатор" не видел. Подпаял кварц - прошился сразу же без прорблем.
До сих пор валяеца пару этих атмег, никак не придумаю чиво на них собрать.
Сообщение O-LED »
MyxoMop писал(а):Так вот без кварца он прошиваться не хотел, его даже "программатор" не видел. Подпаял кварц - прошился сразу же без прорблем.
Новые прошились бы без всяких кварцев.
Ваши были уже настроены на работу с кварцем, и вполне естественно что без него не заработали.
KIT
Сообщение MyxoMop »
А, понятно. Я просто ПИКами всегда занимался, там пох какая была зашита предидущая конфигурация. Подключил программатор и шей. Думал и тут так.
Ну я совсем тупой, пол дня просидел, не какого результата.
Кто нибудь пользовался таким программатором МР9011,
в диспетчере устройств виден как АТ90USB_CDC (COM).
И далее все, AVRprog в AVR studio 4 не открывается пишет ошибку.
Пытался поставить новые драйвера для програмера не получается,
хотя есть подробная инструкция.http://www.sinava.ru/MP9011.php
Собирать что ли програмер из проводков.
Сообщение df82 »
ищу человека готового написать прошивку (договоримся :beer: ) для часов на pic16f876a, у самого ума не хватает.
Сообщение Умка »
valerkin писал(а):Ну я совсем тупой, пол дня просидел, не какого результата.
Пытался поставить новые драйвера для програмера не получается...
Собран на AT90USB162?
Залей Flip"ом прошивку MP9011_AVRISP_MKII_v_2_0.hex находится в первом архиве по твоей ссылке.
(MP9011_AVRISP_mkII_120912.zip) получишь знаменитый AVRISP mkII
Там же в архиве pdf файл AVRProgrammer_Update, прочитай его внимательно, там всё подробно и в картинках описано.
Обнови AVR studio
PAW
Сообщение PAW »
Кому интересны декатроны А101 -пишите в личку. Есть 45 шт..
Сообщение Zorndaik »
Valerkin.
я сейчас пробежался глазами по даташиту-судя по описанию, у Вас классный программатор!
Кстати вот даташит - http://www.masterkit.ru/zip/rk6_12.pdf
Поддержка АВР Студио в нем не значится, но при этом подробно описана работа с другой прогой для прошивки.
Попробуйте и у Вас все получится!
Сообщение Foks »
MyxoMop писал(а):А, понятно. Я просто ПИКами всегда занимался, там пох какая была зашита предидущая конфигурация. Подключил программатор и шей. Думал и тут так.
Вы просто прошивали по последовательному интерфейсу, который предназначен для внутрисхемного программирования.
Есть еще параллельный режим, ему вообще тактирование не нужно (тактируется программатором).
Giggity giggity goo!
Сообщение Умка »
Zorndaik писал(а):Valerkin.
Это ни что иное, как AVRISP mk2 после соответствующей прошивки, которая прилагается.
Широко обсуждался и поддерживается в теме
AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Мною было изготовлена два программатора на печатке и прошивках от ув.Danko, на 8 и 16мГц, оба прекрасно работают в Atmel Studio 6.0
К слову не имел никакого опыта ни в изготовлении, ни с работой программатора, но тем не менее собрал, прошил и запрограммировал ATmega8-16PI в SunnyClock2 без каких либо проблем, предварительное изучение иногда очень сильно помогает.
Умка, Спасибо за науку! Зашил через флип, прошивку МКII_v_2_0.
И всего то:путь к прошивке не должен содержать русских букв. То есть ложим в корень диска англоязычную прошивку
Ещё вопросик, 6 версия AVRстудии шьет АТмегу 8. Сейчас буду пробовать 4 версией
Зашил контроллер, режимы переключаются, цифры мерцают с частотой 50Гц примерно.
2 не горят но это из-за оптрона. А вот мерцание, не знаю на что и подумать, может из-за
дросселя, надо искать родной. Буду добивать, да пришлось сменить кварц, обломил
случайно.
Сообщение Ян »
valerkin писал(а):цифры мерцают с частотой 50Гц примерно.
Проверьте фьюзы!
Сообщение suslogon »
Вот и до журналов гри добрались:
Радио #12-2012 стр. 32 ;-)
Ян писал(а): Проверьте фьюзы!
Вот такие картинки, вроде правильно.
Вернуться в «Умные мысли»
