Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
divisоr писал(а):Slabovik, со схемой опять не получается? :(
Я не понял, что у меня не получается? Я вроде не обещал ничего :dont_know:
Сообщение divisоr »
Slabovik, нет. Я к тому, что схему я прикрепил, можно ее использовать, или тоже не получится?
Сообщение vladds94 »
Hand-Maker, спасибо. У меня просто самвостанавливающий предохранитель есть на 3 с чем-то Ампера(Другого нет), я им хочу защитить банку от К.З . Это просто для подстраховки. Вероятность К.З в моей схеме вообще мизерна. А ток потребления схемы не доходит и до 90мА.
Эта уже будет работать.
Но у неё есть последняя проблема: она заключается в том, что схема в любом случае потребляет электричество, даже когда всё погашено. Вы ведь хотели наоборот - экономии...
Также не рассчитывайте на высокие частоты коммутации - драйвер для бедных допускает некий сквознячок на переходном процессе...
Сообщение divisоr »
Slabovik, Вы имеете в виду, то, что когда оба транзистора будут закрыты, ток будет проходить? Я про это знаю, там для этого, будет отключение с выключателя идти. Еще думаю, нужно последовательно диоду VD8 добавить резистор 1.3 кОм, чтобы защитить одну группу светодиодов.
Сообщение Morfey86rus »
Прошу прощения, но о то в ступор впал. Товарищ выдрал резюк из блока питания от ноута, номинал замерить нечем, резюк находится в силовой части транзистора. По цветовой маркировке не могу определить что за номинал потому как везде указано 4 цвета, а тут 5. Кто подскажет номинал? Сильно не пугайтесь, валерьянки перебрал
Я это понимаю так, что резистор сопротивлением 0.24 Ом с допуском плюс-минус 1 процент.
Сообщение divisоr »
Slabovik писал(а):Также не рассчитывайте на высокие частоты коммутации
1 кГц можно получить?
Сообщение divisоr »
Slabovik, спасибо, буду пробовать :)
Сообщение Worogea »
Slabovik писал(а):Я это понимаю так, что резистор сопротивлением 0.24 Ом с допуском плюс-минус 1 процент.
Интересно а как при такой точности и таком малом сопротивлении учитывают сопротивление вывода? По моим расчётам 10мм медного провода диаметром 0.5 мм имеет сопротивление примерно 1 мОм а это уже 0,4% от номинала
может выводи толстые серебряные
Учитывать сопротивления проводников, выводов и т.п. - это задача конструктора. Да и диаметр выводов у таких резисторов поболее, чем 0.5 мм.
Сообщение divisоr »
На реле маркировка:
Номинальный ток контактов I: 10 A
Номинальное рабочее напряжение:
постоянный ток: 24 Вольта
Но, если постоянное напряжение будет в 5 раз больше, а ток 100 раз меньше, то есть к примеру: 100 Вольт, 100 мА, его же тоже можно использовать? Или, коммутировать им напряжение больше 24 Вольт, это уже не правильно?
Сообщение Андрей Бедов »
Уже неправильно.
Зазор между контактами небольшой, при высоком, а тем более постоянном напряжении - может возникнуть дуга.
Да и сопротивление изоляции конструктивных элементов может быть не рассчитано на столь высокое напря
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Надо паспорт смотреть, там есть оговоренные режимы.
:facepalm:
24 вольта - это номинальное напряжение, подаваемое на катушку.
10 ампер - максимальный ток через контакты.
Для контактов также обозначено где-то максимальное напряжение (в паспорте реле).
Для контактов нельзя превышать.
Для катушки должно соответствовать.
Сообщение dreamshout »
Кто может подсказать почему осциллограмма розетки не идеальная синусоида? На сколько мне известно в Германии она идеальна. Спасибо заранее.
(184.47 КБ) 279 скачиваний
Потому что Сеть имеет не нулевое сопротивление, а устройств, имеющих выпрямитель с ёмкостным фильтром сразу после него - масса. Но это бы не беда, кабы там были PFC, но в большинстве случаев их там нет.
Типичная картинка тока, потребляемого таким устройством
А в Европе любое устройство, потребляющее более 40 Ватт, обязано иметь Power Factor не менее 0,9 (или как-то так, в цифрах могу несколько ошибаться, но суть, надеюсь, понятна).
p.s. Power Factor - это не Cos(f), хотя и достаточно близкая родня.
да типа того -лет 20 не видал в сети красивого синуса ...кстати за бугром тоже... и сраная евгопа тут не лучще...
там правда принято четко разделять линии освещения и силы... и в быту тоже....
Вернуться в «Теория»
