Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Martin76 »
diabo-sangue писал(а): я заметил что шаблон приложил обратной стороной...
А вот для исключения этого полезно на плате делать всякие надписи, типа даты, версии, кто делал, что это и тд. Тогда еще до засветки будет видно, правильно или нет приложен шаблон.
Сообщение diabo-sangue »
А я думал это тупо реклама :)) учту этот момент...
запитал от 12в (управление+сила) на выходе отрисовалось 0,5в, подключил в 220 - ничего (что-то шипит), проверил питание микростарта = 2в
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
запитал управление от отдельного источника (подал 12в на долю секунды)- все работает, самозапит в норме.
Сообщение Starichok51 »
тогда ищи, где ты накакал в микрстарте.
нашел... р23 впаял на 7.5К вместо 470 (просил ведь проверить маркеры в ПП...), заменил, проверил транзисторы но так и не запустилось... уже 100 раз пересмотрел ПП сравнивая со схемой - вроде все теперь правильно. завтра буду еще смотреть, так сказать "бодрым взглядом". было-бы гораздо проще, еслиб не вытравил ПП зеркально, а так сплошная путаница...
Сообщение kentgaryk »
diabo-sangue писал(а):было-бы гораздо проще, еслиб не вытравил ПП зеркально, а так сплошная путаница...
Каемся! Виноваты мы все перед тобой! Больше не повторицца! :oops:
вот только давай без "троллинга"
Добавлено after 1 hour 27 minutes 37 seconds:
все перепроверил, все по схеме а схема не запускается теперь даже с отдельным питанием схемы управления.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
нашел, непропай резистора R21 по микростарту 51кОм... но с отдельным ИП должна была запуститься, хотя еще пропаивал ирку - мож там еще что было
Добавлено after 55 minutes 51 second:
Трансформатор поставил готовый с обмоткой 24в, нагрузил резистором 6,2 Ом (проволочный, 10-15Вт, в тарелочку с водой) = 92Вт в течении 5мин. Транзисторы горячие (с небольшим радиатором с БП АТХ), входная и выходные емкости теплые, резистор снаббера горячий, выходной дроссель не стоит, входной фильтр пищит\шипит. Это все нормально?
По входу 400в 100мкф, по выходу 2х220мкф (не LOW ESR но меньше 0,5 Ом), транзисторы стоят поддельные. - все эти детали для проверки, далее заменятся. Ну а трансформатор этот оставлю - т.к. ПП не удалась нормальным образом - воткну в усилитель.
diabo-sangue писал(а):выходной дроссель не стоит
Стабилизация не может нормально работать без дросселя.
забыл добавить: градусы нечем мерить, мультик с термопарой я спалил года 2 назад а лазерного нет.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
то-есть нужно для начала с дросселем посмотреть? Он влияет на нагрев ВСЕГО?
Сообщение Телекот »
Конечно влияет. Как ещё транзисторы с диодами не забыл поставить? :))
Сообщение Fuser »
классика - собрать не по схеме, а потом требовать ответа, почему оно не работает как заявлено
Телекот я НЕ ЗАБЫЛ поставить дроссель, просто готового нет а с другой платы не стал снимать.
Fuser С чего-бы не по схеме? Все по схеме, просто ПП зеркально :)) фотки на днях выложу - как ПП до ума доведу.
Сообщение Телекот »
А если у тебя транзисторов не было или микросхемы ШИМ, ты бы испытывал без них?
Я понимаю можно испытывать без второстепенных деталей, но без выходного дросселя....
а может без глупостей? - изначально в схеме даже входного фильтра нет, не говоря о дросселе...
Сообщение Телекот »
А причём здесь глупости? Выходной дроссель неотъемлемая деталь любого прямо-ходового преобразователя с стабилизацией напряжения, без него БП нормально работать не будет.
diabo-sangue, это ты своими глупостями всех достал тут ...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3803324#p3803324"]фотки на днях выложу - как ПП до ума доведу.[/uquote]
НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Этим ты спасёшь оч. много жизней.
diabo-sangue писал(а):а может без глупостей?
Постарайся без них, если у тебя получится. Входной фильтр это больше элемент бюрократии чем техники дела. Понять это ты пока не способен.
Выходной дроссель - обязательный элемент схемы стабилизации. Поэтому там в схеме дроссель есть, а фильтр - каждый по желанию. Ты собрал машину не поставив колеса, но зато не забыл евро-катализатор и задаешь вопрос - а чё она так хуёво едет на тормозных дисках?
Starichok51 - если кто-то что-то не понимает - это глупость (ну может не совсем так, но где-то рядом), а насколько я понимаю, форум как-раз для того чтоб кто-то помог понять эту глупость.
ИВАНЫЧ956 - хорошо, не буду, хотя не все так плохо. :))
kentgaryk - точно, в схеме есть, а в ПП от Starichok51 нет! - вроде он автор схемы, и ПП что я перерисовывал. Не, ну возможно он конечно сделал это чтоб "повторяющий" сам определил место для дросселя, ну тогда зачем вообще было "выход" рисовать...?
А про машину без колес - это уже бред, не кажется? - сыну 4 года, и он понимает что БП (самый обычный, распространенный ИБП) без транзисторов не будет работать а машина без колес не поедет. (думаю он будет понимать больше меня в ИБП, но еще рано)
Поставил дроссель, заменил выходные емкости поставил 2 по 6800мкф LOW ESR (ESR нулевой) последовательно (они 25в) = 3400мкф.
Нагрузил тем-же резистором 6 Ом на 10мин. Радиатор транзисторов теплый (градусов 40-45) транзисторы irf740, китайские с RDS 2 Ом, емкости и трансформатор градусов 35, снаббер - к резистору (5Вт) не притронешься (очень горячий), кондер снаббера градусов 50, дроссель 35-40 (по обмотке).
На ХХ картина лучше - греется только снаббер, так-же как и с нагрузкой.
После 6мин под нагрузкой 4А что-то начало трещать (как-будто железный трансформатор под повышенной нагрузкой) но все работало.
Трансформатор намотан качественно, обмотки изолированы термостойким скотчем (тефлоновым) в 3-4 слоя, стянут тоже этим скотчем, частота 43кГц, первичка и вторичка намотаны проволокой 0,9мм, 1 жила в первичке и 3 во вторичке (3 сложенных проволоки, НЕ скрученных!).
Что могло так трещать? Как убрать нагрев снаббера?
Сообщение Телекот »
уменьшить ёмкость
