Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Sterch »
Hood совет, спасибо что ответили.
Я живу в Узбекистане, у меня с оригинальными запчястями тяжело.
У меня вопрос : А можно первые два транзистора поставить кто 3102, кт3107?
Если конечно достану хорошие оконечники.
И скажите какой вы программой пользуетесь? А-то у меня микрокап 9.0.7, помойку она не очень для расчёта усилителя.
Сообщение ибуки »
в первый каскад 3107Б,во второй ,если оконечники с бэттой более 140 то пойдет и 3102,только радиатор не него приклеить нужно,если у оконечников бэтта невысокая,то нужно что то помощнее,очень хорошие 2SС5706 или полевик BS170
да пойдет и микрокап для расчета,только там уже все давно расчитано,а вч коррекцию все равно лучше в железе подбирать тк модели не очень точные
Сообщение ибуки »
Digiw3000,как изменился звук с BS170?
Сообщение Sterch »
ибуки писал(а):в первый каскад 3107Б,во второй ,если оконечники с бэттой более 140 то пойдет и 3102,только радиатор не него приклеить нужно,если у оконечников бэтта невысокая,то нужно что то помощнее,очень хорошие 2SС5706 или полевик BS170
Сообщение Sterch »
Hood совет, Подскажите на какой странице был определение бэтты?
А-то на на форуме страниц могу.
Сообщение Hood-совет »
Определение - не помню. Расчёт тока драйвера - у ибуки, на 81-й. Вообще, по теоретическим вопросам лучше к нему обращайтесь. Я сам так делал. :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение Sterch »
Hood совет, А какие из китайский транзисторах можно в оконечники поставить?
С оригиналами тут тяжко.
Я даже С6090 здесь не могу найти оригинал.
Я нашёл импульсный блок питания 19В 4.6А. На какую мощность усилителя можно рассчитывать?
Я так понимаю усилитель на 8 Ом лучше играет, чем на 4 Ом.
На 95 страницы схема не картинка, через что её открыть.
Можете просто дать картинку схемы?
Если вам не трудно.
Сообщение Sterch »
ибуки, Подскажите пожалуйста на странице расчёт бэтты?
С вашим БП можно расчитывать на полномощный (10Вт) усилитель для 4 Ом нагрузки. Но для него лучше бы поискать выходные транзисторы с хорошей бэттой. В принципе, любой усилитель предпочитает нагрузку поменьше, а этот - особенно.
Какие транзисторы вам вообще доступны? Забивайте в поисковик все, поочерёдно, и смотрите результат. Основное: частота единичного усиления, бэтта (коэфф.передачи), рассеиваемая мощность, предельный ток, ну и линейность бэтты на рабочем токе (это уже в графиках). Вам пока этого хватит.
Сообщение Digiw3000 »
ибуки В лучшую сторону, особенно при громкости близкой к максимальной. Пока для прослушивания подключены 4 динамика: 6гд-2, 2 штуки 4гд-35, и импортная писчалка. Спасибо за совет. Скоро буду собирать вашу схему. Есть амфитон 35у-101с, но звук мне его не нравится(сравнивал с ланзаром). Думаю выкинуть платы усилителей и поставить эти. Как вы думайте стоит заморачиваться?
Сообщение Sterch »
Hood совет, Спасибо. Я тогда ещё раз перечитаю весь форум про этот усилитель.
Выпишу все предложеные, а потом поеду в магазин.
Какие найду, напишу.
Поможите рассчитать?
Извените за назойливасть :P.
Я уже нашёл корпус и блокпитание.
А какие резисторы лучше применить?
Я так понел с цветовой маркировкой не пойдет, надо чтобы цифрами и буквами было написано.
Или не важно какие?
А какая площадь охлаждения радиаторов надо на два канала?
У нас летом под 50 градусов жары. :cry:
Сообщение ибуки »
Sterch,с вашим БП 19в ,получите мощность 4вт на 8ом нагрузку или 7вт на 4ом
какая у Вас акустика ,если дубовая,то лучше под этот бп купить TDA7377,она почти без обвеса и даст Вам 2х25вт довольно неплохого качества
если акустика чувствительная
то купите вот здесь например http://electron.uz/index.php/about/
транзисторы D1913(2SD1913) стоят 1300 Вашей валютой,они хороши еще тем что не требуют прокладок, в предвыход возьмите полевик BS170(там же)
еще лучше взять С5707,у них очень хорошая бэтта),но их придется напаивать на медные подложки примерно 2х3см а их уже крепить к радиатору через прокладки из слюды или лавсана
этим D1913 и С5707 в принципе в драйвер пойдет и кт3102,но BS170 намного лучше
если хотите получить больше мощности то берите C5198( они дороже) c буквой O на корпусе,но питание нужно 25...30в
радиатор для Вашего региона лучше сделать с обдувом вентилятором,очень хорошо взять комповский от 478сокет он не дорогой
вот такой с прямыми пластинами он очень удобен для крепления транзисторов http://aukro.ua/kuler-processornyj-inte ... 68681.html
Sterch писал(а):Я так понел с цветовой маркировкой не пойдет, надо чтобы цифрами и буквами было написано.
:shock: Это где ж такое было написано?..
Sterch писал(а):А какая площадь охлаждения радиаторов надо на два канала?
Зависит от рассеиваемой мощности. А она - от требуемой выходной. Или вы все 10Вт\на канал хотите? Если так, то без обдува, как уже ответили выше, пожалуй не обойтись.
Сообщение MiSol62 »
:shock: Это где ж такое было написано?...
Это наверно человек китаезов боится - ну бывает вообще-то у косоглазых - на то они и косоглазые, но кто запрещает взять мультиметр и проверить номинал. Ленится не надо.
Мне почему-то кажется, что лучшие резисторы выпускали у нас, в Нижнем Новгороде... :roll:
Китайские, разумеется, много хуже... :)
Сообщение Sterch »
Дело не в соответствии наминала резистра и проверки его ометром.
Я занимаюсь ремонтом аппаратуры и постоянно сталкиваюсь как резисторы с цветовой маркировкой меняют сопротивление.
А те которые с цифрами меняют сопротивление реже.
А усилитель А класса греется, поэтому я не думаю что стоит применять полосатые резистры.
Если конечно хочешь усилитель на долгое эксплатирование.
Не всякий "полосатый" резистор - китайский. Цветовая маркировка бывает даже на некоторых "аудиофильских" резисторах.
Сообщение Sterch »
Я имею в виду только в вольт добавки. Так как в них текет большой ток.
Да и где взять аудиофильские резистры?
МЛТ - вполне себе "аудиофильский" резистор, и пока ещё доступный... :roll: :)
Сообщение ибуки »
ставь млт-0.5 туда,не такая там и большая мощность,поставь туда два резистора по 200 ом(одинаковые),а ток покоя будешь регулировать резистором который в эммитере предвыхода(внизу),его нужно уменьшить(2.2к очень много для разряда паразитной емкости выходника),при 19в питании он тоже примерно 200ом,ток покоя будет около 1А,при этом на резисторах вольтодобавки рассеивается примерно 0.12вт
