Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Сообщение ssc »
..на мыло отправляй - у тебя в личке..
Сообщение AndreyZZ »
AndreyZZ писал(а):чтоб не позориться
даже не столько поэтому, а чтобы пионеры не см и не подумали что так и надо. сегодня трек подберу ещё более информативный широкодиапазонный и ещё переотправлю. может где то есть тестовый трек для таких случаев, быстро не находится. наверно он у каждого свой
ssc
Сообщение ssc »
..нормально дрыгается.. :music:
ssc писал(а):нормально дрыгается
ок. спасибо
Сообщение -serg- »
AndreyZZ видео можно выложить в Дзен и/или YouTube. В комментарии ссылку на схему Банделюка в "Радио".
Я подключал к такому драйверу (с C945) головки М68502 (ток полного отклонения 220 мкА), работает вменяемо.
Наверно опубликую на РТ20 проекты плат.
Подготовил два варианта, под кузова КТЮ-3-6:
- первый, компактный, обсуждаемый здесь (AndreyZZ упомяну как автора компоновочного макета)
- второй с традиционным размещением компонентов (чуть более технологичный)
serg , спасибо за помощь, без вас бы это не реализовалось. у меня сейчас сложности с сх на к157. я вам написал в лс , посмотрите если есть время.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
serg ,про про ta75558s --- c372dp1 тоже выскажите мнение когда будет у вас время
Сообщение -serg- »
TA7558S сдвоенный ОУ широкого применения на биполярных транзисторах. Подобен NE5532.
TCA0372DP1 похоже какой то мощный буфер, мне не ведом.
блиин, а на К157 реально круче работает, стрелки живее динамичней двигаются. вечером есои получится выложу виндос для общего просмотра , если получится. serg я махнул местами то о чем писал и у меня запустился. да, может и не в этом дело было, просто так сейчас получилось. по своему скромному опыту помню что в панели не всегда чотко ножки прилегают и т д.
(142.76 КБ) 98 скачиваний
Сообщение -serg- »
Схему Банделюка можно заставить работать бодрее.
Нужно уменьшить емкость конденсаторов C3, С4. Уменьшится время установления показания и возрастёт скорость отката.
В личные сообщения мне ничего не залетало. Рад что всё работает.
-serg- писал(а):В личные сообщения мне ничего не залетало
поправил
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
-serg- писал(а):Схему Банделюка можно заставить работать бодрее.
как раз думал над этой темой. на к 157 стрелки размашистей двигаются , мне больше понравилось. но нужен на германии один вариант довести до ума
-serg- писал(а):Нужно уменьшить емкость конденсаторов C3, С4
я ещё плаваю в условностях схем, это конд на 22 uF имеются в виду ? я попробую естественно и мне ещё махнуть надо мп37а на мп10а , с межитерационной прослушкой .это уже в след выхи. спасибо серж.
ssc
Сообщение ssc »
..дрыгается - нормально, но никто ж из вас его не тестировал - в децибелах он показывает или в попугаях..?..а может, он компрессирует показания вблизи больших уровней..?..даже не может - так скорей всего и есть..
..поэтому К157ДА1 и лучше во всех отношениях для показометров - как никак там все же прецизионный детектор, причем, двухполупериодный, и динамического диапазона для стрелок - через край..
https://dzen.ru/profile/editor/id/64613 ... blications
для тестового просмотра. если всё норм, то скажите я загружу ещё одно. это мне надо
два видосика на к157. на германии пока в работе
ну чо ёптъ открывается ?
Сообщение -serg- »
AndreyZZ норм.
В схеме индикатора Банделюка красненьким обвёл конденсаторы с рекомендуемыми номиналами (с целью приращения бодрости).
-serg- писал(а):красненьким обвёл конденсаторы с рекомендуемыми номиналами (с целью приращения бодрости).
вижу. те которыми надо поиграть на уменьшение ёмкости , правильно ?
ещё одно на к 157 для понимания правильности . на германии повторю будет потом для общего доступа, пока что возможно требуется корректировка под предпочтения пользователя
промерил мп10а и среди 5 шт , один с странным показателем Ie=331 . резко отличается от остальных, на что он влияет и что это значит ?
Ie =317 т е
(124.59 КБ) 97 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вт май 16, 2023 09:10:25, всего редактировалось 1 раз.
китайшняга такие показания выводит
ssc
Сообщение ssc »
..ну нам то тут не видно - чего "317" она выводит - может, попугаев.. :)
