Транзисторные ключи.
Проблема еще в том, что с такой батарейкой этот генератор будет самовозбуждаться из-за высокого внутреннего сопротивления батарейки. Т.е. теоретически должно бы работать, а на практике - нет. Я когда-то тра...ался с этой проблемой, пока вместо литиевой батарейки 2032 не поставил обычные пальчиковые батарейки, и все заработало как надо.
[uquote="DarkRus66",url="/forum/viewtopic.php?p=3552953#p3552953"]теоретически должно бы работать, а на практике - нет.[/uquote]
А "не работал" - как выражалось?
Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
Я делитант, но очень хочу собрать схему ключа, для платы инверторного холодильника, чтобы заместо BLDC мотора, поставить обычный асинхронник Добавлено after 9 hours 42 minutes 21 second:
Re: Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3576970#p3576970"]Какие нужны номиналы, чтобы заработал ключ?
Я делитант, но очень хочу собрать схему ключа, для платы инверторного холодильника, чтобы заместо BLDC мотора, поставить обычный асинхронник [/uquote]
А можно тут применить твёрдотелое реле:
150 Гц генератора - не будут давать сбой в работе мотор-компрессора холодильника???
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Здравствуйте , необходимо вкл/выкл питание модули sim800l (2A) ардуиной, подойдет 2n7002 в режиме ключа , или каким другим заменить ? Спасибо.
Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?
[uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609206#p3609206"]или каким другим заменить ?[/uquote]
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3609211#p3609211"]Вас не смущает, что максимальный ток стока этих транзисторов от 100 до 300мА в зависимости от производителя?[/uquote]
да, спасибо
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3609311#p3609311"][uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609206#p3609206"]или каким другим заменить ?[/uquote]
Подойдёт n-канал IRLML0030, а лучше p-канал IRLML6401.[/uquote]
нашел у себя AO3401 , так должно работать ?
да, спасибо
[uquote="mail727victor",url="/forum/viewtopic.php?p=3609809#p3609809"]нашел у себя AO3401 , так должно работать ?[/uquote]
Нет, так не подключают резисторы затвора у Р-канала. Ваш вариант с резисторами для N-канала.
Как-то так…
Как-то так…
Последний раз редактировалось Самсусамыч Сб апр 06, 2019 15:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Почему только для N-канала?
Вопрос был:
Работать то будет, но в инверсии.mail727victor писал(а):так должно работать ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3610102#p3610102"]Почему только для N-канала?
[/uquote]
Если Вы считаете, что так подключать правильно, то я не возражаю – хозяин барин.
Подскажите пожалуйста методичку по расчёту Сложного Инвертора(логического) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом.
Хочу сделать такую штуковину на биполярных транзисторах, все найденные схемы исключительно на 5В, хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?
Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".
[uquote="dinets",url="/forum/viewtopic.php?p=3620996#p3620996"]хочу посчитать подобное на 12В,
Или может есть микрухи?[/uquote]
К511ЛА1 , она на 15+-1,5В От 12В тоже работала.
Если не подходит - взять принц. схему любого TTL элемента и для рассыпухи пересчитать номиналы резисторов под 12В.
Martin76 я так понял "логический" - не аналоговый
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3621084#p3621084"]Что представляет из себя "Сложный инвртор(логический) (с двухтактным, полумостовым, Push-Pull) выходом" ? Особенно интересно, что подразумевается под термином "Логический".[/uquote]
инвертор понятие перегруженное!
инвертор - генератор переменки
инвертор - инвертор\умножитель на диодах и конденсаторах, используется в микрухе MAX232, из 5 даёт нам +10 и -10 Вольт
инвертор - логическое отрицание (NOT)
Также на счёт двухтактного, бывает и усилитель
Сложный инвертор - подразумевает двухтактную схему (Push Pull) на выходном каскаде, что более экономично чем просто открытый коллектор (open drain)
Вот это меня интересует, правда без много эмиттерного транзистора
https://studfiles.net/preview/3104659/page:2/
прошел по ссылочке... потребление 10-15вт...
чему там столько потреблять?
последняя схема (где с тремя состояниями) мутная и похоже с ошибкой... второй диод прицепить бы за коллектор VT2...
Ситуация: есть реле времени 456.3747-02. Управляется включением/отключением оно положительным импульсом на +12В.
В авто есть свободная кнопка, которая даёт импульс по минусу, т.е. просто замыкает на "массу". Хочу подключить реле к этой кнопке. Подскажите пожалуйста простую схему инвертора на транзисторе (с параметрами), которая бы импульс массы от кнопки преобразовала бы в положительный +12В.
Последний раз редактировалось aen Вс сен 08, 2019 10:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Отцепи провод кнопки от массы и подай на этот провод +12, больше ничего не понадобится.
А если кнопка сидит на массе намертво, то - лень рисовать, расскажу словами. PNP транзистор, эмиттер на "+" питания, между базой и эмиттером резистор, между базой и кнопкой второй резистор, коллектор к штырю Е реле времени.
