ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение lirey »
Viatka61 писал(а):
Я использую вместо точных резисторов прецензионные подстроечники
А как они выглядят или марка какая?
У меня вот такие http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2451
Сообщение Viatka61 »
У нас такие в магазине есть.Только с чего Вы взяли,что они прецизионные?
Сообщение lirey »
Viatka61 писал(а):У нас такие в магазине есть.Только с чего Вы взяли,что они прецизионные?
Ну многооборотные резисторы часто называют прецензионными потому, что можно точно настроить
Сообщение SergeyK »
Ну на скольео я понимаю, важна не сколько точность сколько стабильность от температуры и т.д.
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а):Блин, не пойму, на 37 38 ноги приходит всё в 10 раз меньше, при калибровке напряжения 1,24, тока 1,50, отклонения при калибровке тока минимальны 0,02-0,15А, но при зарядке экран кажет 0,20А, а стрелочный А\метр ровно 2А, чё за хрень?
Атмегу перешил. Шунт проверил.
Своему стрелочному прибору доверяете? Если я правильно понял МК занижает показания и тока и напряжения, т.е. что приходит ему на входа, то и выводит? Может приказал долго жить МК?
греются все радиаторы(Правда без вентилятора)-силовые ключи в БП, выпрямительный диод и транз. Т1 с диодом Д2 и электролит на выходе БП.
Как с моей проблемой?Никто не подскажет?Как видео добавить?
Сообщение ZЁма »
Viatka61 писал(а):
Как видео добавить?
Скинь на ютуб и помести в сообщении ссылку.
Кто сказал МЯУ?
фото осциллограммы на R8
(211.19 КБ) 908 скачиваний
снял видео работы зарядки http://youtu.be/QVvamyr03IE Аккумулятор 65а/ч.За 30 секунд,что снимал, выходные ключи нагрелись прилично(еле палец терпит)Должны ли показания держаться стабильно?И как определить какой цикл зарядки идет?
Сообщение Bomj307 »
Напряжение, как раз в норме, сопротивление 37,38 ноги на массу одинаковые.
Подозреваю, что это R8, он не маркированный из какого то прибора, а мультик китайский, возможно, меньше 0,1 Ома показывать не может, а что будет если R8=0,01?
Сообщение Bomj307 »
Viatka61 писал(а):снял видео работы зарядки http://youtu.be/QVvamyr03IE Аккумулятор 65а/ч.За 30 секунд,что снимал, выходные ключи нагрелись прилично(еле палец терпит)Должны ли показания держаться стабильно?И как определить какой цикл зарядки идет?
АКБ то хоть живая? Похоже на замкнутые банки или воду в кислоте. БП на холостом стабилен? Выходной кондёр, дроссель не греется? Без АКБ но с БУ греется?
Сообщение lirey »
Аккумулятор похоже дохлый, я свой когда заряжал у меня напруга была довольно долго в районе 13 вольт, часов через 6 начала подниматься и никаких скачков не было
PS: Женщин надо гонять от рабочего стола, иначе точно ничего правильно работать не будет :)))
Попробовал без аккуммулятора.Напр-18,8в,ток -0.31а.Пишет,что заряжен.Через минуту-напр.прыгает +-0.1в,ток 0.09а и продолжает снижаться.Дроссель ок.30гр,конденсатор 50-60гр.Попробую сейчас с лампой.
Подключена автомобильная лампа. http://youtu.be/Ljq6AxUZuL8
Сообщение philosoraptor »
Viatka61 писал(а):Аккумулятор 65а/ч.За 30 секунд,что снимал, выходные ключи нагрелись прилично(еле палец терпит)
Выходные ключи греться вообще не должны, если они логического уровня. А вот если стандартные полевики поставить, то полностью открываться они не будут, что у вас, похоже, и наблюдается.
Блок питания заводской.Переделка коснулась только управления и выхода с низкой стороны.См.схему.
(67.69 КБ) 977 скачиваний
Сообщение Bomj307 »
Viatka61 писал(а):Попробовал без аккуммулятора.Напр-18,8в,ток -0.31а.Пишет,что заряжен.Через минуту-напр.прыгает +-0.1в,ток 0.09а и продолжает снижаться.Дроссель ок.30гр,конденсатор 50-60гр.Попробую сейчас с лампой.
Как устройство может показывать напряжение и ток без АКБ? Должно быть написано выберете тип АКБ и если ничего не подключено "Подождите..." или "Подключите АКБ". Можете внятно по пунктам ответить на поставленные вопросы:
АКБ то хоть живая?
Выходной кондёр, дроссель (на холостом, без БУ)не греется?
Отсоединил плату управления и обнаружил следующее-греется R12(похоже транз.плохой попался),напряжение на выходе БП 20,3в,хотя изначально было 10,4в.Пока вопросы снимаются-буду разбираться.Всем спасибо,кто откликнулся.
Спасибо Bomj307 за подсказку.Нашел неисправность-флюс под смд перемычкой.Теперь показания стабильные.Амперы неправильно показывает,но это я думаю из-за того что стоит R8 2*1.8ома.
(205.42 КБ) 959 скачиваний
Сообщение Svan »
Bomj307 писал(а): Напряжение, как раз в норме, сопротивление 37,38 ноги на массу одинаковые.
С помощью этого резистора МК измеряет ток. Т.е падение напряжения на нем подается на 38 ногу. По разнице напряжений на 37 и 38 ногах МК программно расчитывает ток. Если резистор 0.01 ома то и показания тока бдут в десять раз меньше.
