Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Dr.Tr. »
akl писал(а):КР1168ЕП1
Я её по-моему видел на Интеграле. Хотя лучше отвод от транса, дёшево и сердито
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
А не, нету её там
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение uldemir »
Научите меня... Перенес преобразователь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2826949 в часы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3041517. На макетке оно было выполнено на трухольных деталях, а в часах на деталях поверхностного монтажа. Ну окромя электролитов, трансформатора и самой микросхемы. Поначалу работало всё нормально, но через некоторое время (пока писал прошивку), напряжение начало выходить за рамки. Изначально там было 178в, а потом стало расти до 225в. Первое подозрение было на резисторы делителя, но проверка тестером проблем не выявила. Виноват оказался конденсатор 1мкФ поверхностного монтажа. Правда выпаяв его - измеритель ёмкости никаких отклонений не показал. Но, когда запаял тот что был на макетке (слева, такой оранжевый, отечественного производства - тип не знаю) - всё пришло в норму. Конденсатор поверхностного монтажа был типа: MURATA GRM31MR71E105JA01L SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 1206 [3216 Metric], 1 µF, 25 V, ± 5%, X7R, GRM Series.
Почему могла возникнуть такая проблема? рабочее напряжение с запасом. Может, повредился во время пайки?
Сообщение Wandal »
Номиналы RC взяты по нижнему пределу, вероятно поплыло от температуры.
Точно установить можно ткнув паяльником.
Сообщение uldemir »
Cc взят с двойным запасом - расчетное значение 0.48uF. Иииии этот преобразователь практически не греется. Смеха для погрел феном - упало только до 0.9uF. Вроде читал, что эти конденсаторы теряют ёмкость при повышении напряжения, поэтому надо иметь всегда 2-3 кратный запас. Но здесь, вроде, тоже не тот случай.
Сообщение kollaider »
ESR по вашим расчетам какой-то нехарактерный для керамики. Это на каких частотах. Если на частоте преобразования - то неудивительно. Что ж вы хотите от источника питания с сопротивлением 30 ом.
Я ставил в подобное место 22 или 47 мкф, без всяких расчетов. Ни разу проблем не было. Даже без электролита все работает.
Сообщение uldemir »
Тот ESR для выходного электролита. Впрочем, там тоже с обалденным запасом.
Сообщение Topaloff »
Снова я с вопросами: :) По случаю купил пару LD-955a и решил собрать себе часы Часы "Микро" Тимофея Носова. Ожидал проблемы с ВВ питанием. Собрал на мекетке: лампы горят в статике ( в динамике было бы лучше), мелкий преобразователь не вытягивает. Полевик FQT4N20L, дроссель CDRH74 800uH Уровень высокого напряжения держится на 132в под нагрузкой и 220в без нагрузки. Каким образом можно немного приподнять напряжение под нагрузкой? Имею ввиду общую мощность. Из идей другой полевик, другой дроссель, намотать трансформатор на магнитопроводе дросселя (как посчитать соотношение витков?)..
Сообщение Dr.Tr. »
Надо делать так чтобы преобразователь работал "про запас". Ставьте на выход конденсатор 1 мкФ 400 В (можно больше). Ставить через резистор 1 килоом чтобы преобразователь от такой низкоомной не откинул копыта при включении. Удачи! :beer:
память не сверло
Сообщение migvu »
Topaloff писал(а):Снова я с вопросами: :) По случаю купил пару LD-955a и решил собрать себе часы Часы "Микро" Тимофея Носова. Ожидал проблемы с ВВ питанием. Собрал на мекетке: лампы горят в статике ( в динамике было бы лучше), мелкий преобразователь не вытягивает. Полевик FQT4N20L, дроссель CDRH74 800uH Уровень высокого напряжения держится на 132в под нагрузкой и 220в без нагрузки. Каким образом можно немного приподнять напряжение под нагрузкой? Имею ввиду общую мощность. Из идей другой полевик, другой дроссель, намотать трансформатор на магнитопроводе дросселя (как посчитать соотношение витков?)..
Похожая проблема. Собрал по схеме Тимофея Носова ЧАСЫ ин ИН4 С ДЕКАТРОНОМ. Вместо ин-4 поставил ин-1 полевик стоит irf740 на выходе под нагрузкой 135 вольт. Ин -1 тускло горят. Как увеличить напряжение? Вот схема
(133.28 КБ) 696 скачиваний
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Поставить заведомо правильный полевик. Их бывает подделывают.
Убедиться в правильности дросселя.
Убедиться в надежности и достаточности +5 вольт.
Наличии и качестве конденсаторов по питанию +5.
Может быть любая причина, или несколько сразу.
Сообщение migvu »
kollaider писал(а):Поставить заведомо правильный полевик. Их бывает подделывают.
Пробовал ставить irf840 результат тот же. Правильность дросселя это его номинал? То есть что на нём написано то и мериться прибором должно?
Номинал и мощность (максимальный ток). Греется ли полевик или дроссель?
Померить напряжения питания контроллера. Возможно не раскачивает затвор.
Если есть возможность, поднять напряжение до 5,5 вольт.
Сообщение migvu »
kollaider писал(а):Номинал и мощность (максимальный ток). Греется ли полевик или дроссель?
Спасибо попробую все варианты и отпишусь.А то уже хотел отдельный блок питания на 34063 собирать. Жалко что тускло светятся, часы с декатроном классно смотрятся!
Сообщение RoboC »
migvu писал(а): под нагрузкой 135 вольт. Ин -1 тускло горят. Как увеличить напряжение?
Программный шим без обратки, рассчитанный/подобранный под определенный ток. Если нет меню и пункта яркость или в ЕЕПРОМ константы, то Тимофею пишите ... плски с бубном вряд ли помогут.
Сообщение migvu »
Тимофей человек занятой , ему некогда разбираться с каждым чайником отдельно :))) Так что если танцы с бубном не помогут соберу отдельно блок питания по одной из схем с Вашего сайта! :beer:
migvu писал(а):Похожая проблема. На выходе под нагрузкой 135 вольт.
Нужно поставить дроссель на 470uH-800uH. Поможет. Поднимется и общий ток потребления. Скорее всего подойдет дроссель на 600-700uH. Возможно, придется подбирать индуктивность или убрать умножитель. Так же неплохо поменять драйвер полевика на такой. Да, и полевик нужен другой. Ваш не открывается нормально от 5 вольт.
ntv
Сообщение ntv »
Topaloff > дроссель CDRH74 800uH
По даташиту на дроссель его ток 0,2А, в первоисточнике на 0,3А, но думаю должно хватать тока.
Topaloff > Полевик FQT4N20L, 132в под нагрузкой и 220в без нагрузки
По даташиту на полевик 220В это предел, указан максимум в 200В.
FQT4N20L подключить напрямую к МК, удалив из схемы диод и запирающий транзистор.
migvu > Вместо ин-4 поставил ин-1 полевик стоит irf740
kollaider исключительно правильно указал пути решений.
Но 5,5В использовать как крайний случай.
Какими бы я вопросами задался.
1) Еще раз проверить полевик. И это должен быть irf740, а не irf840 (разница есть)
2) Дроссель и ток дросселя
3) Отпирающий диод 1N5817 (и они бывают поддельными с большим падением напряжения).
В порядке эксперимента:
- вынуть батарейку
- пин 20 и 14 замкнуть перемычкой
- через 100 Ом подайте напрямую управляющий сигнал на irf740 (диод и запирающий транзистор убрать).
4) Диоды в выпрямителе/умножителе должны быть быстрыми (SF**, BYV**).
5) Проверьте сопротивление, подключенное к коллекторам оптопар (на схеме 4,7 кОм) - ограничивает ток на лампы.
6) Проверьте сопротивление, подключенное к катодам оптопар (на схеме 470 Ом) - ограничивает ток на оптопары.
7) Напряжение с блока питания под нагрузкой не должно просаживаться.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Про собранные пока на макетке Часы "Микро" Тимофея Носова: все оставил как было, только подбирал дроссели. Изначально не правильно судил по напряжению, нужно было мерять ток. В общем:
620мкГ - 1,1мА на каждой лампе, 138В высокое, 108мА общий ток.
450мкГ - 1,4мА на каждой лампе, 141В высокое, 175мА общий ток.
280мкГ - 1,6мА на каждой лампе, 144В высокое, 230мА общий ток.
Забыл померять для 800мкг и 1000мкГ, но визуально хуже и экономней.
Сообщение migvu »
Пробовал поднять напряжение питания до 5,5 вольт. На оптопары идёт 155вольт. Но это не дело , как бы пик не крякнул! Пошёл другим путём спаял отдельный блок питания вот по этой схеме
Без нагрузки выдаёт 180 легко а вот под нагрузкой 158 вольт и всё! Так как в схеме не указано каким проводом мотал автор , я намотал 50 витков 0,2 проводом и 300 0,15 на чашке 22. Работает без шума и дыма но предел 158 вольт. Решил подмотаю витков 50 и будет мне счастье! А нет нечего не изменилось. Как поднять до 170вольт? Не посхеме у меня только переменник на 5ком и небыло диодов fr155 поставил fr157. Может в этом проблема? Да и индуктивность у меня в десятки раз больше получилась чем у автора. Питал этот блок от 5 вольт.
Сообщение -Valerius- »
По вышеозначенному преобразователю- почитайте внимательно страницы 83 и 84 этой темы. Я собирал этот преобразователь и проводил небольшие тесты, работает от 2,4 В до 15 В. В статике легко тянет четыре ИН-14 от 4,0 В на входе, данные по трансформатору тоже есть- диаметры, индуктивность, количество витков.
Вернуться в «Умные мысли»
